Neska sem měřil tlaky ve válcích ale moc mě to neříka takže:
válec 1: 170Kpa (x100)
válec 2: 120
válec 3: 120
válec 4: 170
válec 1 a 4 jedou dohromady a pak 2 a 3
co se z toho dá vyvodit?
proč jsou ty dva nižší?
Na to ti neodpovim, reknu ti jen to, ze kdyz jsem meril tlaky ja u svyho motoru, tak byly prvni tri valce 12,5 a posledni valec 11,5 (tusim atmosfer, ale v tomhle se, ac jsem matfyzak, nevyznam:D)... Ale ja mam jinej motor...
[Editován dne 9/10/04 Fx]
To je velkej rozdíl. 2-3- pístní kroužky nebo podpálený ventily nebo těsnění pod hlavou, ale to by se objevila voda v oleji nebo opačně. Když sundáš hlavu, nastavíš všechny písty do tak do půlky válců a naleješ všude stejně benzínu a pak budeš sledovat kde mizí, tam je chyba. Když to bude všude stejný, tak nesedí ventily.
To Fusion: Rozdíl je hodně velký. Pokus se o identifikaci takto: do válce s nízkou kompresí stříkni trochu mot. oleje, nasaď kompresiometr a změř kompresi. Měl bys točit vždy stejně, aby výsledky byly komparativní. Pokud komprese stoupne, je závada na okolní hodnoty, je problém na kroužcích, pokud ne, je problém na ventilech. Stejně pokračuj na dalčích válcích. Olej se tam stříká jak je Ti určitě jasné, aby se dočasně dotěsnil píst ve válci. Pochopitelně musíš mít odepnuté zapalování.
VP605: Pricip chápu. Co mám rozumět tím \"odepnuté zapalování\"? Jakože odpojený svíčky? Můžu tam tan olej nalít? A kolik?
Dál by mě zajímalo která varianta je horší? Posléze která je dražší? O co tou kompresí přicházím? Hodně výkonu?
Auto trochu pokuřuje... tak to vidím na ty pístní kroužky. To propálený těsnění.. nevím ale kolem každýho válce je v tom těsnění želežnej(?) kroužek, jak se to propálí?
Ještě o tom s váma trochu pokecám než se do toho pustím :)
Nezdálo se mě že by něco bylo špatný, ten tlak sem kontroloval jen tak protože sem kontroloval svíčky. Pokud tam něco je tak jedině už od doby co sem ten motor koupil. Jo, a jak obtížný je vyměnit ty kroužky?
Díky
Ještě mě napadá todle: měřil sem to úplně bez svíček takže teoreticky pokud bych dal do 3. válce svíčku a kompresiometr do 2. (nebo naopak), pak by se měl tlak u 2. svýšit. Pokud by bylo propálený těsnění.
Problém vidím jenom v 2. a 3. válci.
Zvláštní je, že 2. a 3. jsou na tom stejně. Pokud by byly vyglajdaný kroužky tak by ty válce měly trochu rozdílnou kompresi ne? Nebo sou oba vyglajdaný stejně... těžko říct...
To odpojený zapalování bylo myšleno pro případ, že bys vyhodil jenom inkriminovanou svíčku. Když měříš s vyndanejma svíčkama-což je normální, tak samozřejmě ti nikde jiskra neskáče.
toho oleje tak 2 ml a motor by měl být teplý. Olej se dobře rozteče a poměry ve válci odpovídají provozu-vztaženo k vůlím a netěsnostem.
Přijeď na příští brněnský minisraz a pokecáme o tom.
Už by jsme ho měli začít domlouvat.
[Editován dne 12/10/04 VP605]
Při měření komprese jdou dva požadavky proti sobě. Nemají se povolovat svíčky a vůbec všechno na teplým-horkým, ale komprese potřebuješ na horkým, abys dosáhl stavu těsnosti válců za chodu motoru i promazání soustavy.
