jaké jsou možnosti tažného zařízení na partnera? chtěl bych si nechat namontovat tažné, ale aby bylo s odnímatelným koncem (hlavicí), protože jindy bez vozíku by to překáželo v nakládání. Vaše tipy na někoho, kdo by to zmákl+na kolik to zhruba může vyjít, poraďte prosím-je to furgon, 12/97 a má vzadu dvoukřídlé dveře, pokud to má nějakou relevanci.
  • O 5 měsíců později...
Nechal jsem si namontovat s pevnou koulí, měl jsem obavu, že mi bude překážet, ale ještě jsem se po dvou měsících ani jednou nekopl, tak je to dobrý. Cena i s montáží asi 3800,-.
  • O 4 měsíce později...
tažné mám taky tažné westfalia a taky sem se zajímal o montáž a podobně ale to bylo než sem si pořídil berlingo a bylo mi řečeno že to u těch modelůod 2003 prý není jen tak že se to namontuje a hotovo, ona se musí přikoupit i celá řídicí jednotka osvětlení přívěsu a dokonce se to prý musí naprgramovat v tom počítači pro karoserii,tyto informace mám od jednoho známého co dělal v citroenu mechanika
Riadiacu jednotku potrebuješ v závislosti na type elektroniky na aute. Ak máš CAN-CAN, tak riadiacu elektroniku potrebuješ aj v prípade, že nemáš cúvacie senzory.
Elektroinstalaci s modulem je třeba ve zmíněném případě pro vozy s datovou sběrnicí CAN-BUS, nebo pro vozy s funkcí Check-Control což je funkce kontroly přetížení elektriských okruhů a funkce kontroly světel (kdyř praskne řárovka, tak to signalizuje na přístrojové desce).
Pokud chceš, aby ti po zapojení přívěsu a zařazené zpátečce neípal couvací asistent (jestli ho máš) lze dokoupit modul pro odpojení couvacích senzorů a zadního mlhového světla u SVC Náchod za 828,-
Tenhle modul mlhové světlo na autě zhasne, aby se neodráželo od předního čela přívěsu do zpětných zrcátek.
Check-Control - takže potřebuji pár tranzistorů abych ,,nekradl silový proud pro žárovky\" a spínal to z extra přívodu.... to je soft verze. Pokud ona řídící jednotka umí odhalit i závadu na přívěsném vozíku, tak všechna čest. Otázkou je kolik stojí, a jestli mi to za to stojí. A to nepočítám časté případy bastlených a polofunkčních elektroinstalací kdy si majitel zásuvky zapojil dle vlastní fantazie, nebo to někde kostří, nekostří, poblikává .....Ať jsem bastlíř , radioamatér, tak elektronika v autech mě stále více štve ....:(
V podstatě existujou dvě varianty:
1) Uni elektroinstalace
2) Typová elektroinstalace
Ta první jak název napovídá je Univerzální, tudíž s jednotkou vozu nekomunikuje - cena kolem 1700,-
Druhá varianta komunikuje s jednotkou vozu a umí odhalit i závadu na vozíku. Ale tato je postatně dražší cca o 2000,-
Když se budem bavit o tom tažnym od SVC Náchod, tak oni ani typovku nenabízejí.
Zapojeno je to tak jak píše victory - modul má zvláštní napájení přímo od baterky a ze světel si bere pouze impulsy co má rozsvítit.
  • O 3 měsíce později...
Členům fóra nabízím tažné na dva šrouby, nové se zárukou a potvrzeným typovým listem o montáži za 3000,- Montáž provedete svépomocí, přihlášení na DI za 50 Kč. Uni elektrika v ceně, příplatek za CAN BUS elektriku 1300,- ( pro vozidla se sběrnicí CAN BUS). Info o konkrétním modelu SZ. :mrk
[upravil dne 28/5/11 19:48 pankid]
