burkos Odesláno 15. březen 2010 Odesláno 15. březen 2010 Caute.Chcem sa opytat ci by pasoval predny naraznik z noveho modelu Peugeot 406 coupe na starsi peugeot 406 coupe 9/1999. Dakujem pekne za odpovede. [upravil dne 15/3/10 Ferry] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 15. březen 2010 Odesláno 15. březen 2010 Má to tak člen @re, a ještě někdo daší, takže pasuje Tady je taky s novym - http://www.sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/peugeot/406/7597100 [upravil dne 15/3/10 Radek Hurvajz] Citovat
burkos Odesláno 15. březen 2010 Autor Odesláno 15. březen 2010 Původně zaslal: Radek Hurvajz Má to tak člen @re, a ještě někdo daší, takže pasuje Tady je taky s novym - http://www.sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/peugeot/406/7597100 [upravil dne 15/3/10 Radek Hurvajz] Dakujem pekne.zakze to asi pasuje.to je dobra sprava. Citovat
jozefsv Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 mam ho tiez ale jedna vec co potom nepasuje je skrutka s okom na tahanie auta.ked das novy tak si zozen dlhsiu skrutku.ta povodna je do noveho nar. uz kratka,tak aby si sa niekedy na ceste necudoval Citovat
Slayer Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 ... ať nezakládám nový topic, tak to písnu sem .... musím si shodit přední nárazník kvůli drobné opravě. Jak moc je to náročné? V Jak na to píšou že musí dolů i světla... je to tak?. Jedná se mi jen o plast - prasklý spodek (lízátko ) od hromady sněhu .... dík. Citovat
Ferry Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 pri sundavani neni treba demontovat svetla, je treba mit ale takovej nastroj na povoleni zajistovacich koliku v rohu blatniku, ktere jsou rukou pristupne prave jen po sundani svetla. Staci na to kus kulatiny cca 3-4mm prumer, na konci ji ohnout do pravehu uhlu a na druhem konci ohnout tak, aby se s tou tyckou dalo rukou otacet. Pak se prostrci smerem k prednimu svetlu, zahakne se do ocka toho zajistovaciho koliku, lehce pritahne k sobe a pootoci o 90 st. tim se oddeli naraznik od blatniku. Jinak je teda treba sundat masku, demontovat predni casti plastovych nadkoli, spodni kryty mlhovek a predni cast krytu motoru a nekolik sroubu kterymi je naraznik prisroubovan k blatnikum, spodni predni pricce a k vyztuze narazniku. takhle jsem si vyrobil ten nastroj na demontaz ja [upravil dne 16/3/10 Ferry] Citovat
Qcko Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 S lizatkom sa da pracovat aj ked je naraznik na aute, staci nabehnut na najazdy Citovat
Slayer Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 Ferry: díky, ten topic s tím přípravkem jsem právě hledal .... Qcko: Musí dolů, budu svařovat a laminovat z vniřní strany těsně u mlhy... blbý přístup Citovat
