74dave Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Chtěl sem připojit notebooku LCD vga kabelem a obraz se rozpadá a na TV obraz neni přes celou obrazovku nevíte jak to nastavit.TV je Thomson intuiva . [upravil dne 27/2/10 74dave] Citovat
zzipCZ Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 mnělo by se to nastavit v nastavení grafické karty ale nevím jak je to u notebooku:myslim Citovat
macik.83 Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Myslim, ze to bude stejny jako u kompa Citovat
Driver Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Je jedno jestli je to NB nebo PC. Buď můžeš nastavit rozšířenou plochu nebo duplikovat plochu na NB. dělá se to přes nastavení grafiky nebo můžeš použít i nejakou utilitu ke grafárně pokud jí máš nainstalovanou, bývá tam tato možnost přímo uvedená. A samozřejmě nastavit správné rozlišení. [upravil dne 27/2/2010 Driver] Citovat
macik.83 Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 mam ge force a jen nastavuji primarni obraz, bud tv, nebo monitor Citovat
macik.83 Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Nutno dodat, ze obraz mam na tv stale, jen pokud jde o videa, tak to prepinam, s tim samozrejme i zvuk Citovat
max_payne Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Málo RAM v kombinácii s slabým renderovaním grafiky. Možno to spustíš na 800x600, ale len možno. Citovat
KingSpade Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 já to mám řešeno přes HDMI kabel...a grafika nVidia má toto nastavení přímo v ovládacích panelech Citovat
f3Rd@ Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 74dave: napis co mas za notebook a grafiku. Bud to bude slaby notas a nebo spatne ovladace. Citovat
74dave Odesláno 27. únor 2010 Autor Odesláno 27. únor 2010 HP Pavilion dv 6700 ,Intel®Corel2duoCPU T8100 2.10GHZ. RAM 3,00GB a karta nvidia Ge Force 8400 GS. HDMI kabel jsem zkoušel a vůbec nereagoval. Citovat
AnotherOne Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 S takou konfiguráciou to musí fungovať úplne bez problémov. Tiež mám HP noťas tejto rady, na HDMI ho prepínam tak, že najskôr telku prepnem na HDMI vstup až potom pripojím kábel, inak to nezdetekuje. Citovat
74dave Odesláno 27. únor 2010 Autor Odesláno 27. únor 2010 Zkoušel sem to nejdřív kabel a pak přepnul na HDMI, tak obráceně. Citovat
AnotherOne Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Ovládače máš od nVidie alebo windowsácke? Pomocou FN a niektorého z FX tlačidiel by sa malo dať prepínať na externý monitor. Citovat
74dave Odesláno 27. únor 2010 Autor Odesláno 27. únor 2010 Tak nic nedetekuje exerní monitor. Citovat
AnotherOne Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Takže keď pripojíš HDMI ani sa neozve zvuk z NB ako pri rozpoznaní nového hardvéru (podobne ako keď strčíš USB kľúč)? Takže ti to funguje len cez VGA kábel? V okamihu keď to máš pripojené choď do nastavení gr. karty, pre pripojený LCD alebo TV bude treba zmeniť rozlíšenie alebo frekvenciu aby sa obraz nerozpadal resp. aby bol na celú šírku obrazovky. Citovat
74dave Odesláno 27. únor 2010 Autor Odesláno 27. únor 2010 Počítač nereaguje jenom se sama přepne TV na HDMI.Zítra zkusím VGA kabel dnes už na to nemám sílu. Citovat
AnotherOne Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 To je potom v poriadku, treba ešte v ovládači grafickej karty nastaviť spôsob zobrazenia - klonovanie obrazu alebo rozšírenie plochy. Citovat
KingSpade Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 ještě by to mohlo jít následovně...(takhle to dělám já pokud se televize na nb nedekuje)...zapojím HDMI kabel jak do televize tak i do nb....přepnu televizi do režimu HDMI a vyrestartuju nb...poté mi to samo najede Citovat
74dave Odesláno 27. únor 2010 Autor Odesláno 27. únor 2010 Zkusit se to může,je to divný že to nejde připojit budu tam mít nějakýho šotka. Citovat
