Zdravím,
v servisu jsme menili turbo z pojizdneho Partnera do druheho u ktereho odeslo turbo, turbo po ujeti 10km odeslo hridelka se ukroutila. Na vrakovisti jsme koupili dalsi turbo, to odeslo po ujeti 500km. Jak se menilo turbo podruhe tak sme stim vymenili i podtlakovy ovladaci ventyl, pro jistotu i chladic a cele sani k turbu.
Nevite co by to mohlo delat ze ty turba takhle odesli?
PS: Partnera jsem si napichli na PC a kontrolovali tlaky ktere turbo dava a maximalni velikost byla okolo 2atm.
No tak prave ze olej sme merili a byli tam 4atm tlaku. Prave nas uz nic nenapada cim by to mohlo bejt :(
Jinak uvaha kdyby bylo neco s mazanim tak by prece to auto neujelo 500km ne.
[upravil dne 27/1/10 Bucta]
Primo na privodnim sroubu sme to merili, ty 4atm to davalo pri otackach kolem 2k jinaj je to partner 1,6HDI 2007 ta slabsi verze.
PS: nemohla by to delat treba vaha vzduchu ze by to turbo tlacilo vic nez je zdravo? I kdyz zase podle diagnostiky tlacilo dobre.
PPS: Olej polosintetika(10W40) 2000km na ni najeto. Jezdi na ni uz 80 000km.
Původně zaslal: AnotherOne
Olej tam je taký aký má byť?
Podle mě ne. Uvádí 10w40 ale naše firemní Berlingo 1.6HDi 55kw r.v. 2007 jezdí od začátku na Mobil SyntS 5w40. A jestli se dobře pamatuji tak tento olej doporučil autorizovaný servis Peugeot Citroen v Pardubicích při první výměně jako nejlepší variantu. :myslim
Pokud je řidič takové čuňátko, že okamžitě po nastartování motoru vyráží na silnici s tím, že není čas a musí být v cíli co nejrychleji, pak odchází turbo, které se pořádně nepromaže. Dávat plný plyn až je motor aspoň trochu teplý, to znamená na teploměru min. 70°C. Nebo opravdu přicpané mazání turba.
Původně zaslal: serzo33
niekde tu na fore je diskuzia na temu 1.6Hdi nemazu,umiraji,ámen alebo tak nejak
Ale to se myslím týká hlavně 1.6HDi 80kw co je např. ve 407. :myslim
kobr: u nás to tak je. Hned po startu naplno, nikdy se nenechává turbo \"doběhnout\", ani v létě, přesto má za sebou za necelé 3 roky 170 tis. km bez úhony. :)
Původně zaslal: Bucta
Zdravím,
Nazdar, mám sice 2,0 HDi 66 kW, ale na turbu mám od výroby nastavený tlak 1 bar což je zhruba 1 atm. Víc se nedoporučuje jinak odejde turbo. Někdo sice dává víc, ale víc jak 1,5 bar ne.
Diky za reakce a snahu pomoci ;)
Zkouseli jsme autorizovany servis a tam nam rekli ze u tehlech typu motoru jsou problemy s mazanim, ze tam je nejake sitko v privodni olejove trubce a ze se proste ucpe a turbo se zadre. Kdyz sme jim rikali ze nam na privodu k turbu byl tkal kolem 4atm oleje tak ze prej to je dobre, ale pokud je tam to sitko tak ze je mozne ze obcas ten olej prestane proudit. Takze pokud se meni turbo u partnera 1.6HDI tak vydelat sitko a nedavat tam nic, at ma olej ciste cesty bez nejakych prekazek.
Dnes jsme kupovali nove turbo a tam nas primo varovali ze to sitko se musi vydelat jinak ze to turbo znova odejde, je to nahovno udelane to sitko tam.
Ja len tak okrajovo.
Kamarat si odsral nove turbo tým že ho po namontovaní nezalial olejom, len pozápajal a naštartoval. Aj tá chvílka bez oleja stačila na to aby sa zadrelo. Ja len toľko.
