Neviem ako vy, uz min. 2 hod to tu studujem a stale som na to neprisiel. Mam 2HDI s fapom. Odpojit EGR alebo nie. Spodok je utlmeny, tak neviem.
Skuste dat jasnu odpoved. dikes
EGR odpojit, FAP vykuchat
spotřeba na 2,0 HDI 79kW po výše uvedeném do 6l/100 couračky, dálky 5,5 l/100km jezdím svižně, dle PP na okreskách průměr cca 75km/h, 30% město. Jede to o poznámní líp.
Toť vlastní zkušenost :)
Ked sme pritom FAP-e, tiez premyslam, ze FAP pojde z domu, ale ma niekto skusenost s emisnou kontrolou, po odstraneni FAP-u z auta v ktorom povodne FAP bol? Jeden znamy ma strasi, ze by to nemuselo cez emisku potom prejst a bud budem musiet dat \"obalecku\" chlapovi na emisnej, alebo vratit FAP spat tam kde bol.
ale co ak iba odpojim egr. bude to mat vplyv na fap, resp. nevznikne nejaky problem? Posledne som mal fap vonku a bol vcelku cisty a este som ho aj preplachoval.
mě jezdilo, byl jsem vcelku spokojený. Teď jsem ovšem spokojenější :)
na STK mám známeho, tak jsem se tam stavil a za kilčo si nechal cvičně změřit emise - OK. Podle jakýchsi tabulek emisí, se nekouká na nic jiného než tip motoru a ten byl v autech s FAP i bez. EGR ti může trochu zahýbat s NOx - jenže jen v nízkých otáčkách, ve vyšších je stejně zavřený. A protože se měří v celém pásmu otáček projde i bez kapsovného. Lidi kteří FAP umí odstranit dávají i záruku na to, že projdeš.
stačí na podtlaku - mám to také tak - přestřižená hadice, uvnitř napchtý šroub - z venku není nic vidět a funguje :), pokud EGR zavírá ( pozná se případně na teplotě tenké trubky mezi EGR a sáním. Pokud je zavřený můsí zůstat studená. Případně podložku pod ventil ale je tam naprd přístup.
zkoušel sem to s tím šroubkem na EGR ventilu a nic jsem nepoznal, žádné zvýšení výkonu tak jsem to vrátil jak to bylo
Ale odstranil sem FAP a to poznat je i na spotřebě :super:papa
Ja by som rad vedel, ako PC vie /EGR je mechanicka vecicka:myslim/ na kolko je ventil EGR otvoreny, na diagnoze to percentualne vidno. Zapojena vstupna podtlakova hadicka do elektroventilu=ukazovalo desiatky percent, odpojena a zaslepena vstupna hadicka= ukazovalo do 10 percent. Nevsimol som si ze by tam bol nejaky snimac.
Ahoj, mám HDI 2.0 - 79 kW rok výroby 2004. Před 5 měsíci mi měnili EGR ventil. Minulý týden se mi opět rozsvítila kontrolka motoru. Na diagnostice zjistili, že mám EGR ventil stále otevřený. V nouzovém režimu motor není. Nevíte, kde by mohla být chyba ? Je možné, že je špatný ovládací ventil ?
EGR nepřidá výkon, jen trošku zlepší jeho průběh. Samozřejmě dokud funguje, ať si tam je, ale jak začne zlobit, zamrtvit...
elektronický EGR je podle mě jen u ,6HDi my dvoulitráři tam máme mechaniku. Jak ji diagnostika pozná, nemám ponětí...
Osobně jsem jednou EGR vyměnil ( za 1500,- ) pak se zaseknul znova a šel z auta. Od té doby je frekvence rozsvícení kontrolky motoru výrazně nižší :)
Guest honzap1
Diagnostika píše chyby EGR ventilu: 1) nedostatek vzduchu 2) zkrat ke kostře
