zdravím lidi, má t někdo zkušenosti s těmito zkoušeči??? v práci dělám kabely téměř denně, takže by se něco takýho hodilo, mám jenom pár požadavků, aby to umělo i 4kovej kablik a i neúplný kabely, třeba v práci máme jeden a ten nedokáže vyzkoušet kabel kde je na jedný straně 4ka a na druhý 8ka.....
http://www.tipa.eu/cz/produkt/07750031-tester-kabelu-utprj45,-rj11/
Mám tenhle, je docela dobrej, umí ale jen jednotlivý kabely tkzv. prozvonit, takže vidíš co je s čím spojený a kde je co přehozený atd. Dál zvladne otestovat kabel připojený k routeru apod.
Testovat kabel kterej má na jedny straně připojený 4 dráty a na druhý 8 je v podstatě nemožný když není na druhé straně nikam připojeno
to chápu že na tý druhý straně to nevybliká všechno, ale třeba sem tam zkusil dát 100% funkční kabel s osmičkovou koncvkou se zapojenejma 4 kabelama a nebylo schopný to prozvonit... vyblákavalo to naprostý blbosti......
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Proc ne ? Na jedne strane 8 pinovy RJ45, na druhe strane 4 zilovy RJ 11, ktery se da pohodlne napojit do RJ45 tkoveho portu, pekne na stred, a na testeru ty zasvity jen 4 diody ze OK, a dalsi 4 diody ze je zle :)
I tak ale vys, ze mas kontakt na spominane 4 kable ...
Lubk0: Problém u RJ11 je s tím, že na krajích má hrany, které ten konektror RJ45 docela likvidují. Rozhodně to nedoporučuji takhle používat (i když to funguje). Dokonce bych to nazval velkou prasárnou!
To jo, tak je to OK. Ja měl dojem že chce měřit kabl se slepym koncem
Pro klasický Ethernet je 1, 2, 3 ,6. ale to jen tak mimo
[upravil dne 19/1/10 Radek Hurvajz]
jj a přeně tenhle kabel mi to nezměřilo, nemohl jsem si vzpomenout na ty čísla :-D vyblikávala mi tam třeba 4ka a 8ka a 3ka vůbec......
Původně zaslal: Peta
Ten tester má i připojení na konektor RJ11
ja som s takym niecim pracoval ked sme robili kamerovy system v jednej hale...bola jadna vacsia skatulka s displejom a jedna mensia...fungovalo to bezdrôtovo. Pekne to tam vypisalo ci je kabel dobry a ked nebol tak napisalo kde je chyba...znacku si nespomenem to uz bolo davno a chodil som len na strednu
Tak my máme tester, kterej prozvání vše, měří délky a imedance, je schopen najít místo poruchy (zkratu i přerušení)... Na připojenym i nepřipojernym(?) kabelu... měří to i vlastnosti sítě a další... já osobně s tím nedělám... musel bych se na to mrknout...
Co sa tyka tej prasarny :) Muj tester ma snad 3 roky, a uzivam to bezne, zatim vse OK ... Mozna to tak je, nevym.
Inak v praci sme mneli paradny Q-Tec ... ten meral aj koaxily ... Bol super :)
jj někdy tahám i 20 až 30 metrů a nejde to nijak vyzkoušet, když ho píchnu do notebooku tak mi net jede i n 4 kabely, ale pro automaty jsou potřeba všech 8
