Mojo2 Odesláno 19. leden 2010 Odesláno 19. leden 2010 ahoj, mame doma 206 1,4 benzin (do provozu 12/2003) a nyní se objevil problem se startovanim. Nejprve to delalo jen vymrzle, ale nyni i v garazi. Jde o to, ze po nastartovani to okamzite chcipne a vypada to jak kdyz projde nejaky slus elektrikou. Rucicky na budikach se prudce zarazi jakoby do minusu. Pokud pri startovani trochu pridam plyn a chvili ho podrzim, tak se to rozbehne. Stop nesviti a normalne to jede, akorat sviti obe kontrolky airbagu. Citovat
Ferry Odesláno 19. leden 2010 Odesláno 19. leden 2010 jak je na tom baterie ? jestli je tam original 6 let stara, mohla by uz mit sve nejlepsi za sebou, jake ma napeti naprazdno a pri startovani ? Citovat
Mojo2 Odesláno 20. leden 2010 Autor Odesláno 20. leden 2010 baterie po pravde nevim, svicky byli delany na podzim Citovat
Ferry Odesláno 20. leden 2010 Odesláno 20. leden 2010 tak prvne zmerit baterii a dobijeni, zmerit kolik ma baterie pred startem, behem startovani a pak jak dobiji alternator, nejprve jen pri volnobehu, pak volnobeh a zapnuto co nejvice spotrebicu ( svetla, mlhovky, vyhrivani okna, kabinovy ventilator na max, pustene radio atd.) a pak pri zvysenych otackach cca 2500 hodnoty by mely cca byt : baterie pred startem cca kolem 12,5V (vetsi hodnota je samozrejme lepsi) behem startu by nemelo napeti klesnout pod cca 10V (nizsi hodnoty jsou horsi, znaci snizenou vitalitu baterie, nebo chybu nekde na starteru) dobijeni naprazdno okolo 14.5V max. cca 14.7V (pokud je vyssi, spatny regulator na alternatoru) dobijeni pri zapnutych spotrebicich by nemelo klesnout pod cca 13.8V (pokud je nizsi, spatne dobiji alternator, to muzou byt uhliky, vinuti, regulator) pri zvyseni otacek motory by se hodnoty mely jen trosicku zvednout a stabilizovat, rozhodne by nemely prekrocit ty maximalni hodnoty 14.7V zmer a pak dej vedet [upravil dne 20/1/10 Ferry] Citovat
Mojo2 Odesláno 20. leden 2010 Autor Odesláno 20. leden 2010 tak baterka pri startu 9V, po nabiti pri startu 10V a vse v pohode. Vzhledem k tomu, ze je puvodni tak hura na vymenu. dik za radu Citovat
Ferry Odesláno 20. leden 2010 Odesláno 20. leden 2010 jj ono poskakovani po meste s rozsvicenyma svetlama a starty promrzlyho motoru daji zabrat novy baterce, kor pak 6 let stary mozna ze bude stacit tuhle jeste nechat poradne nabit pres noc proudem 1/10 kapacity (nebo trochu nizsim a delsi cas) Citovat
Mojo2 Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 no mozna by to stacilo... ale to bych resil v lete. Vzhledem k tomu, ze auto patri sestre a hodla jet na tejden na hory kde to bude stat, tak nova baterka bude na miste Citovat
Globe Odesláno 27. leden 2010 Odesláno 27. leden 2010 Zdar, možná jen o5 špatně hledám, ale nenašel jsem Mám takobej problém - asi jako spousta řidičů v těchto mrazech, ale mám to trochu zapeklitější. Ráno (t -16°C) při pokusu o start se startér ani nehne, rozbliká se imobilizér na palubce a velmi slabě začne pískat alarm ... ráno nebyl čas, tak jsem ještě nic nezkoušel, prvně zkusím kabelama a jiný auto, popř. dát nabít baterku, ale kdyby se náhodou už někdo z vás s něčím podobným setkal - ocením každou radu či nápad. Jedná se o P206, 1,4i, r98 Dík Citovat
Charlie 1 Odesláno 4. srpen 2017 Odesláno 4. srpen 2017 Přidam se u me 406 1.8 85kw mám tyto hodnoty napětí na baterce. AKU bez startu 13,3V AKU nastartování vše vypnuto 14.2V AKU zapnuta světla,klima volnobeh 13.5 při 1500otackach 13.9 AKU zapnuté vše volnobeh 13V otáčky 1500 13.5V Je to v pohodě?altik byl na repasu,vyměnili se ložiska,uhlíky a ještě něco,ma to cenu řešit? Citovat
JakubkoSK Odesláno 4. srpen 2017 Odesláno 4. srpen 2017 Myslím si že to je v pohode a nemusíš to riešiť. Ale ak by si chcel tak vieš znížiť prechodové odpory tak že ukostrenia na aute rozmontuješ vyčistíš strekneš sprej na kontakty a zmontuješ späť. Citovat
