zdravím,
hledal jsem podobnou diskuzi, ale nanšel...
mám 407 SW a po odemknutí dálkou nebo klíčem se automaticky odjistí víko na kufru (sklo) začalo to dělat včera. Do té doby vše v pořádku, poradíte co s tím?
Předem díky
[upravil dne 18/1/10 Smolíček]
no tak to ještě jednou projedu počítač, ale zatím jsem na nic podobného nenarazil. Bylo by to sice řešení, ale z dlouhodobého hlediska nic moc... do kufru lezu docela často...
no na SW je tak, že bud otevřeš celé páté dveře nebo jen sklo se stěračem a mě to dělá to, že se otevře sklo jako kdybych ho otevřel dálkáčem(prostředním tlačítkem), takže kdyby to bylo jen pokaženou dálkou, tak by to neudělal centrál když otevřu klíčkem, ale kouknu ještě po té blokaci v jednotce na pc, ví někdo kde to tam hledat? Vypínal jsem takle denní svícení, ale o kufr jsem nenarazil...
mám podobný problém, du do kufru zmačnu otevření kufru a místo celeho kufru se otevre jen sklo
tak to zabouchnu a zas zmáčknu oteření a zase sklo a tak aspon 10x nez otevřu celej kufr.
bude to asi ten mikrospínač.
řešil tudle zavadu někdo??
Však když zmáčkneš otevírání kufru (ten prostřední čudlík), tak se odemkne auto a pootevře jen sklo od kufru.
[upravil dne 21/1/10 Laďa]
poradí mě někdo jak se dostanu k tomu mikrospínači? už to dělá pokaždé a občas i po rozjetí, když se auto má zamknout po rozjezdu. Takže musí vystoupit zabouchnout víko a znovu se rozjet :(
Původně zaslal: Mirys
Jakou závadu???? To je normální stav.....prostřední tlačítko je na okno a ne na víko........ale některé typy BSI uměli přes dia toto prohodit aby se otvíralo víko......u mě to bohužel nešlo, po přenastavení přes dia nefungovalo ani okno ani víko , ani ovladačem a ani dálkou......tak to muselo jít vše zpět.....:fnuk:fnuk
Původně zaslal: Smolíček
Zasláno 29/10/09 v 12:48
407 SW - samovolné otevírání zadního skla na dveřích kufru(ne dveří kufru)
Ahoj všem, mám dotaz - při odemknutí auta dálkovým ovladačem na klíči se mi samovolně otevře i zadní okno na dveřích kufru. Občas je problém ho pak zabouchnout - stále dokola se odevírá/odemyká, musím ho zavírat třeba 10x než se zaklapne. Když se mi to nedaří, nejde samozřejmě ani zamknout auta...
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
Nemůže být problém v klíči nebo v zámku?
Děkuji moc předem.
PM
[upravil dne 29/10/09 PetrMach]
Peugeot 407 SW
kajvet
Kecka
Příspěvků: 869
Offline
Zasláno 29/10/09 v 13:51
a mačkáš správné tlačítko? :-) ono když máš auto zamčené a zmáčkneš to prostřední tlačítko tak se zadním oknem se otevře i celé auto... Nicméně když ti to jde blbě zabouchnout,tak bych to viděl na zámek,ten se dá štelovat,tak bych to zkusil tam
Peugeot 407 SW 2,0 HDi 100kW černá perla Nera - \"Platinum\" plná palba (černá kůže,navi,xenony..) - foto zde: http://kajvet.rajce.idnes.cz/Peugeot_407_SW
historie:
Peugeot 406 Break 2,0 HDi 80kW - foto zde: http://kajvet.rajce.idnes.cz/fotky_Peugeot/
Peugeot 406 1,8i 16V
Peugeot 405 1,9 SRi
Peugeot 309 GTi
Vendis69
Mám víc než 10 odpovědí :-)
Příspěvků: 20
Offline
Nálada:
Zasláno 29/10/09 v 19:27
Taky bych to viděl na ten zámek, podobně mi to dělalo totéž a někdy mi odskočilo okno i při jízdě. Zámek jsem dotáhl a od té doby mam pokoj.
[upravil dne 29/10/09 Vendis69]
Peugeot 407 SW 1.6 HDI 16V Fap
PetrMach
Příspěvků: 33
Online
Nálada: Not Set
Zasláno 10/11/09 v 19:04
VYŘEŠENO
byl chybný zámek, museli měnit celou tu část kde je zadní stěrač.
Bohužel mi přitom rozlámali plasty, které jsem musel taky koupit. Takže už to snad bude fungovat.
Cena opravy - nejprve cca 1400 za práci a výměnu části zámku a pak cca 600 za výměnu plastů na sterači.
Díky a mějte se
Peugeot 407 SW
  • O 3 týdny později...
tak jsem to zatím vyřešil kompromisem...
když se otevře kryt ta brzdovém světlem na zadním skle, tak se jen odpojí faston( zaizoluje ) a v tu chvilku nejde mikrospínač, pak jde otevřít jen dálkou. Od tohoto zákroku se mě sklo zatím neotevřelo. Jakmile bude slušné počasí provedu vyčištění mikrospínače.
