Dobrý den.Dnes mi počítač v mé 407 SW napsal hlášku \"Depollution system faulty\". Zároveň se rozsvítila kontrolka diagnostiky motoru. Chtěl jsem předjet auto,ztrácel jsem výkon až motor zhasnul. Po pár vteřinách jsem normálně nastartoval a 407 jela normálně tak jako před tím.Kontrolka diagnostiky motoru svítí pořád.Neporadí mi prosím někdo z vás?Předem děkuji.
Už jsem to psal jinde.V mým případě mi řekli že problém vede k vysokotlakému čerpadlu.
Vzhledem k tomu že zhasnutí motoru hrozí až ve vysokých otáčkách (3800)tak to zatím asi řešit nebudu.
  • O 6 měsíců později...
Guest Lukas Vavrinec
no tak pridam aj ja moju skusenost s kontrolkou \"depollution system failure\"...vcera mi pri jazde v meste zasvietila a stale svieti.plus sa mi na palubovke objavila kontrolka diagnostiky motora. myslim si, ale ze to bude mat suvis s vykuchanim fapfiltra, ktory som postupil minuly mesiac...mechanik ma upozornil, ze obcas zvykne po vykuchani tato kontrolka zasvietit a potom po case opat zhasne.auto ma ale aj tak plny vykon a nebadam ziadne dalsie komplikacie, tak dufam, ze mal pravdu...zajtra idem do chorvatska a potom poviem blizsie, skusim tam auto po dialnici trochu prevetrat:) ... co myslite vy?moze to mat suvis?
Původně zaslal: Lukas Vavrinec
Tiež som podstúpil FAPOFF, najprv všetko v poho. Ale vo štvrtok na ceste do Chorvátska, asi 350 km pred cieľom sa mi rozsvietila kontrolka dia motora a hláška \"Chyba systému na znižovanie škodlivín\"(mám v pp slovenčinu). Zatiaľ motor ide normálne, tak dúfam, že sa nič nepos.... a dôjdem v poriadku domov.:myslim
  • O 9 měsíců později...
vcera pri rozbehu mi pipla tato hlupa hlaska....
svietila a blikala cely cas....a dneska ked som nastartoval tak to uz neukazovalo....co a peco to mohlo byt?hmm...FAPko asi nie...nieco okolo turba??
Godzi: Tato hláška může hlásit mnoho různých chyb.......nikdo bez dia ti není schopen říct co to přesně znamená a proč se hláška zobrazila......
Keci bez dia je jen věštění z křištálové koule......
jasne jasne...zajtra hned ano idem na to.....
a to ze pod tou hlaskou toho je vela, viem...ja len ze ci nahodou sa niekto nestretol s podobnou vecou ze sa ukaze hlaska a po nikolkych hodinach sama zmizne....
ale v kazdom pade na dia
Mně se ta hláška před nějakými šesti týdny objevila také. Nejprve se mi rozsvítila kontrolka rezervy. Ujel jsem ještě asi 5 km a zastavil, abych si skočil pro něco do krámu. No a když jsem nastartoval, skočila mi tam tahle hláška, zůstala svítit kontrolka diagnostiky a symbol benzínky na displayi mezi budíky začal v dlouhých intervalech blikat. Jinak ale auto jelo úplně normálně. Zajel jsem k benzínce, nabral plnou a jel to trochu provětrat po dálnici. A kontrolka svítila pořád. Večer mi to nedalo a šel jsem to zkusit ještě nastartovat. Po nastartování žádná změna, opět stará známá hláška. Tak jsem zkusil motor chcípnout a natočit ještě jednou a... Kontrolka zhasla a žádná hláška se už neobjevila. :) Od té doby už jsem najezdil minimálně nějakých 1500 km a zatím (musím to zaklepat) v pohodě. :roker Tak doufám, že si chlapec vybral jen slabší chvilku a dál už zlobit nebude. :)
ja tiez nejak tak... mne sa rozvietila, potom som presiel nejakych 400km, vypol som auto a uz nezasvietila... a uz nesvieti minimalne 1000km... :) stalo sa to ked som dotankoval plnu... moze byt ze nejaka spina v nafte a zasralo to vysokotlakove cerpadlo?? lebo ked mi odislo pol nadrze tak uz bolo vse ok.... :myslim
  • O 5 měsíců později...
Ahoj, já přidávám svoji zkušenost: poprvé se mi objevila tato hláška a po dvou dnech zhasla - po výměně přední potkávací žárovky. Což mě dost překvapilo. Po týdnu se hláška objevila znova a dnes mi po nastartování na parkovišti opět zmizla. Což mě netrápí, dokud se za týden neobejví znova... čili jet na diagnostiku hned? je možné s touto chybou jezdit delší dobu?
Mně to psalo taky. A auto přeplo do nouzového režimu.
Výkon rovnající se 120L :-).
Zajel jsem do peugeotu, tam mi vyměnily nějaký řídící ventil od turba.
Najel jsem cca. 40km a opět!!
Tak jsem to jel reklamovat. Ty mě promázly chybová hlášení, postrašily mě z výměnou turba. A naštěstí od té doby pokoj.
Tak mě se to taky občas rozsvicuje a diagnostika hlásí pomalé otevření a zavření EGR ventilu...
Vadí to, když se pomaleji zavře a otevře???
Já myslím, že ne...
