Původně zaslal: Fakir
ridici jednotka nezisti, ze mas lepsi benzin. Zisti len samozapal, precem hned zacne zvecovat predzapal.
Vysokooktanovy benzin ma zmysel len pri vykonnych autach, kde ma motor velky kompresny pomer...
Může zjistit, že máš lepší benzín, co by nemohla? Současné (tím myslím i tu osm let starou v mojí 206ce) řídící jednotky mají adaptivní řízení předstihu. Za normálních okolností použijí k řízení předstihu hodnoty uložené v mapě zapalování (což je dvourozměrné datové pole, stejně jako palivová mapa). Hodnoty tam naprogramované jsou ty nejodvážnější, které si tam výrobce dovolil dát a tudíž ty, které poskytují nejvyšší výkon (točivý moment, přesněji řečeno). Pokud se ovšem objeví samozápal, řídící jednotka ujede s předstihem do bezpečnějších hodnot (začne předstih snižovat, ne zvyšovat, jak píšeš) a za chvilku začne postupně přidávat až na tabulkovou hodnotu. Pokud se zase objeví samozápal, celé se to opakuje. V praxi to vypadá tak, že řídící jednotka udržuje maximální hodnotu předstihu, při které se ještě neobjevují samozápaly. 1.6 16V koneckonců umí provoz i na 91 okt. benzín, má to dokonce ve specifikaci. Řídící jednotka se přizpůsobí, ačkoliv výkon bude pochopitelně nižší.
A teď, proč by nemohl tentýž motor využít 98 okt. palivo? Není pravda, že je nutné jen pro velký kompresní poměr, nebo silně přeplňované motory. Předstih zapalování se dá přemapováním řídící jednotky nastavit i do celkem agresivních hodnot, kdy získáme na točivém momentu, ale na 95 okt. benzín by to už nefungovalo, proto abychom dostali z motoru maximum, potřebujeme 98 okt. benzín, kde nebude docházet k samozápalům. Nalijeme-li tam 95 okt. benzín, řídící jednotka se přizpůsobí a výkon bude stejný, jako u sériového motoru, nicméně tentokrát už 98 okt. benzínem něco získáme. A řídící jednotka pozná, že máš lepší benzín prostě tím, že to zkusí.
Ja mam za to, ze pri detonacnem horeni sa snazi ridici jednotka predstih zazehu zvisit,(cili zapalit zmes svickou skur, nez zmes sama sebe tlakem a teplem) ne znizit, jak pises. Ale snad se objavy odbornik, ktery potvrdi jedno alebo druhe...
a keby vsetko bola pravda co pises,( coz si nemyslim), tak by se vykon zvysil nebadane, bezny vodic ani nepostrehne. Precital sem o tem na nete mraky...
Samozápal (způsobený předstihem zapalování) vznikne, když je směs zapálena příliš brzo (příliš velký předstih) a rychlý nárůst teploty a tlaku díky již probíhajícímu hořením směsi spolu s nárůstem teploty a tlaku při stále probíhající kompresi vytvoří takové podmínky, kdy se dosud nespálená směs (v místech, kam ještě neprohořela směs zapálená) samovolně vznítí. To se projeví jako klepání, které řídící jednotka detekuje a předstih ubere, tj. zapálí později. Nárůst tlaků a teplot ve spalovacím prostoru bude pomalejší a směs prohoří postupně. Kdyby místo toho jednotka předstih zvyšovala, jak říkáš, pravděpodobně by zničila motor.
Nevíte kde koupím Vif super diesel aditiv v okolí Havířova?
Děkuji:myslim
to ne, ale na zahori to tez nejako neni dostat. V mototechnach v Senici na mna kukali jak indian na poistky, ze co chcem.... takze sand na VIF nekde nadabim...
Původně zaslal: foxo
je tak vyhodne pro motor, ked ma velky predstih, ked ho tam tak dava, a potom ho musi zmensovat?...
Samozřejmě. Předstih je nastavený tak, aby došlo k maximálnímu využití energie expandujících plynů (ikdyž ve skutečnosti tomu tak úplně není, výrobce si nechává bezpečnostní rezervu). Pokud ale použiješ horší benzín, nemusí být možné tyto přednastavené hodnoty dodržet a pak musí řídící jednotka předstih ubrat, aby zachovala bezpečný chod motoru, byť za cenu mírné ztráty točivého momentu. Adaptivní řízení předstihu je především bezpečnostní funkce.
