Zdravím všetkých! Prosím, poraďte! Dnes som pošas jazdy zistil, že mi nejde brzdový posiľovač (asi). Pedál bol tvrdý a brzdy brzdili len slabo. Spomalil som a snažil sa dôjsť domov. Po asi 10 km som opäť pribrzdil a posiľovaš išiel, brzdy brzdili. Čím to môže byť? Posiľovač, výveva, hadice? Čo mám dať pozrieť. Mám 406 2,0 HDI 110 k, r.v. 2001. ďakujem za rady.
Inac je dost mozne ze ti odstavali brrzdy a tim sa prehrialy a pedal tvrdne bez toho aby sisi nieco vsimnul mne sa to uz stalo a kontroloval som vsetko a nic a nakoniec to bol predny strmen ktory sa obcas zasekol a pribrzdoval.
ahoj kdyz se to samo spravilo po chvilce tak me napada jestli nemuze byt nejaka vlhkost v hadicce od vyvevy nebo v tom ventilku u posilovace a zamrzlo to po ohrati se to rozbehlo u vzduchovych brzd nakladaku do byl bezny problem
Ahojte. Najprv som si myslel, že je to tým, že som prešiel po vode (pršalo). Ale potom ten pedál stvrdol a nebrzdilo to asi 10-15 minút. Potom znovu brzdilo, ale ten pedál sa mi nezdal už dávnejšie. Ako keby lepšie brzdili brzdy keď som vyšlapil po drhý krát.
pastorek - ako zistím, či je to výveva? Ďakujem.
odpoj hadičku na posilovači brzd-- pod kapotou--a nastartuj--musí ti přicucnout prst jak píše Ferry--zkontroluj i tu hadičku
je možné,že se dostalo smítko pod ventilky vývěvy nebo zpětný ventil posilovače :myslim, když zase brzdí v pohodě,jen to sleduj
  • O 2 týdny později...
Výveva je v poriadku, všetko funguje. V prípade, že sa to bude opakovať, navrhli mi v Peugeote výmenu posiľovača. Uvidíme!!!
Může přes dva roky stará DOT4 způsobit blbý brzdný účinek? Dnes se mi při jízdě na noční šichtu stala nemilá věc, jedu od baráku na křižovatku cca 50m, dávám přednost v jízdě, šlápnu na brzdu a nic! Podotýkám, že vývěva mi prst přisaje docela silně
Pedál byl jako normálně, ale auto blbě brzdilo, potom jsem z mírného kopečka vícekrát zabrzdil s tím, že se brzdný účinek zlepšoval a asi na popáté už i kola blokovaly přes ABS, potom až do práce vše v pořádku... Kotouče a destičky staré dva roky, nejezdím brzda, plyn, spíše brzdím motorem
Jo ta dot4 je úplně černá :(
[upravil dne 18/1/10 punkac]
tipuju hl. brzd. válec--gumičky (ale měnil bych ho celý--nemám dobré zkušenosti jen s výměnou gumek
tu kapalinu vyměň--je černá od těch gumiček...:myslim
jak je to s výměnou, nezavzdušní se systém při výměně
respektive zvládnu to tak, abych nemusel na diagnostiku otevření ventilů ABS?? Ty gumičky to se mění nějaké v tom válci nebo jen ty, co je v nich usazená nádobka s kapalinou?
Pokud budeš měnit brzdovou kapalinu stylem dolití kapaliny do nádržky po max i více a odvzdušňovat kolo po kole s kontrolou výšky kapaliny, nemělo by se nic stát. Pokud nezavzdušníš systém.
Gumičky se mění jak ve válci, tak i na nádobce kapaliny. Je to opravná sada, asi za 180 Kč v Autokelly. Namazat brzdovou kapalinou a skládat.
Musíš zacpat trubky, aby kapalina neutekla ven. Speciálně z jednotky ABS. A taky po dobu výměny nezapínej zapalování.
ABS sa musi nejak specialne odvzdusnovat?lebo som mal snim problem ked som doviezol auto zo servisu.Skladali my cely motor a aj brzdy.Ale jedna strana nebrzdila.Takze som radsej navstivil dalsi kde my odstavili jednu stranu abs a odvtedy to funguje az na ABS ale momentalne na druhu jednotku nemam.
Ví někdo, jak vyměnit gumičky ve válci aniž by se zavzdušnilo čerpadlo ABS? Vím, že se na to používá nějaká tlaková nádoba v servisech, ale na to nemám peníze :) Jestli to jde zvládnout svépomocí, nechce semi do servisu
no to mě by zajímalo taky....... asi bych taky potřeboval vyměnit brzdovou kapalinu a přední brzdový hadice..... ,sice mi brzdy i ABS šlapou dobře,ale co mám auto takto tam je,takže asi nárok na výměnu to již má....
už jsem odpovídal přes SZ členu-punkac-, hadice a kapalina se vyměnit dají (ucpeš víčko nádobky třeba folií a normálně vyměníš), ale měnit gumky hl. válce už takto dělat asi nepůjde a bude třeba pak měnit kapalinu přes otevřené ventily ABS giagnostikou
Na oktě gumky mění a odvzdušňuje postaru. Odpojí baterku a hurá na to. V jak na to P406 se nesmí zapnou zapalování bez odvzdušněných brzd nebo spíše bez kapaliny, pak se musí do servisu na otevření ventilů ABS.
