dej kapacitu 63 Ah a to 640A je startovaci proud dle normy EN
v autokelly napriklad Varta Blue Dynamic obj. cislo VT 560170BD 2816Kc , nebo Banner obj. cislo BA BA56420 2812Kc
Máte pravdu místa tam není moc.Originalní velikost je 24,5x17,5x19 a to je běžně 55AH a ta je slabá.Nejlíp vychází varta. ta dá při tomhle rozměru 610A. Zkuste se podívat na tyhle odkazy
dík za rady. myslel jsem že je tam nějaká spěšl, páč startovací proud odpovídal na 72Ah a ty dělají snad jen dlouhé 27cm.
Štartovací púd nie je 72Ah, štartovaci prúd je to druhe číslo 640A to je hlavne. Ja mam Vartu Silver 63Ah 610A a 2.0Hdi a ide bez problemov. To číslo 63 Ah udava niečo ako vydrž baterie, ako na mobiloch čim viac Ah bateiu maš tym ti dlhšie vydrži nabita ked nejazdiš. Čiže ak zoženieš aj 44Ah bateriu so 640A a jazdiš každi deň dlhšie trasy tak je bezproblemova ale naopak ak tam daš aj 72Ah bateriu so štartovacim prudom dajme tomu len 480A tak sa može stať že nenaštartuješ. A ešte jedna rada, ak niekto ma štartovacie kable tak si prečitajte na kolko A su stavane lebo kupiť kable až na 640A je dosť velky problem a ak použijete tie slabšie v lepšiom pripade nenaštartujete aj ked budete štartovať cez kable so silnejšiej baterie a v horšom pripade to môže rostaviť svorky.
[upravil dne 17/12/09 ado7980]
  • O 2 týdny později...
jasne ze predtym si pozri rozmery, aby sa ti baterka zmestila.. ale neoplati sa setrit. Dobre referencie su aj na Varty, vela ludi hovori ze su dobre..
Před loňskou zimou jsem koupil rozměrově tu největší co se tam vlezla, samozřejmě se zřetelem na startovací proud a kapacitu. Bylo to u Peugeota a byla to baterka určená přimo pro tento typ auta a motorizaci.
  • O 2 roky později...
Tak jsem tam dal Varta Silver Dynamic 63Ah startovací proud 610 A, délka 242 mm, šířka 175 mm, výška 190 mm. Uvidíme jak se osvědčí.Kdo by chtěl o chlup víc čily 64Ah tak je tu Autobaterie EXIDE Premium 64Ah 640A .Rozměr 242x175x190, je to prý Polsko má indikátor nabití a je to co do rozměru pasující baterka.Pak už je jen Banner Uni Bull, 69Ah P/L, s.p. 540A, 241x175x190.A víc Ah v těchto rozměrech není nebo jsem nenašel.Větší se asi vejde,ale to je na každém jak se zařídí.Tyto tři tam (myslím):myslim jdou bez problému co do místa.Poslední jmenovaná má 4 kontakty takže neřešíte póly + - L/P.
[upravil dne 29/10/12 09:49 od Pulec]
