kissp Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Caute, od klinoveho remena sa mi predrala hadicka z chladenia a vytiekla vsetka voda (predpokladam). Isiel som asi 10 km bez vody ale teplomer neukazoval viac ako 90C. Dolial som vodu, prebehol to. Potom som to skusal odzvusnit (presny postup nepoznam) ale stale mi tlakuje chladiacu kvapalinu v chladici, co moze byt pricinou nespravneho odzvusnenia. Ale popritom sa vyskytol problem zo startovanim. Nie a nie naskocit. Ked som tak sledoval startovanie vypada to tak ako keby na zaciatku sa snazilo chytit ale po chvili ako keby nemalo naftu a pretaca len tak naprazdno. Potom pocut vo zvuku snahu dostat palivo (alebo ci to je nedostatok vzduchu) a pomalicky to zacina chytat. Ked uz citim, ze to naskocilo, uvolnim kluc, motor sa len velmi tazko rozbieha od velmi malich otacok az kym sa dostane do volnobeznych otacok. Potom uz ide normalne a aj pocas najzdy som nespozoroval ziadne vypadky. Pred tym akcidentom s chladenim, startovanie bolo uplne v pohode. Nevidim, ziadny suvis medzi tymito dvomi vecami. Dakujem za kazdu radu. Diky pani P306 1.9TD [upravil dne 3/12/09 kissp] Citovat
pastorek Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Původně zaslal: kissp ...Nevidim, ziadny suvis medzi tymito dvomi vecami. Súvisom by mohla byť prasknutá hlava. Nedostatočné odvzdušnenie neovplyvní štartovanie ale prehriatie motora môže spôsobiť tlakovanie i zlé štartovanie. Citovat
kissp Odesláno 3. prosinec 2009 Autor Odesláno 3. prosinec 2009 Myslis, ze by praskla hlava, ked teplota neprekrocila 90C? Nespozoroval som ziadny pokles vykonu alebo vodu v oleji. Citovat
oddie Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Jenže ona ta teplota těch 90° překročila, a piš si že v některých místech o dost. Že to nic neukazovalo je dáno tím, že čidlo nebylo ve vodě, když tam žádná nebyla. Citovat
21Grams Odesláno 3. prosinec 2009 Odesláno 3. prosinec 2009 Kolegovi tiez praskla hlava na tom istom motore, zle ovzdusnil, tiez problemy s tlakovanim, po zavareni a zrontgenovani OK, ale tlakovalo stale, po par tkm to prasklo zas, hned vedla, takze nova hlava z buracky, odvtedy bez problemov. Asi si si zarobil:nevim Citovat
Ruslan Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 MNel jsem ten sami problem, stejnem zpusobem mi praskla hadicka kdyz se trela behem jizdy o remen. Mam i stejny motor. Taky se hned zvedla teplota, ale mnel jsem ji nad 90, tak 95 stupnu. Vymenil jsem tu hadicku, nalil vodu a zatim to jezdi, vodu v oleju¨nemam, ale nejde mi topeni porad, pry to je kvule spatnemu odvzdusneni. Mam spravny navod ale jeste jsem nemel na to cas. Startuje mi to normalne, po rano to trochu brrrka. Jinak startuje v pohode. Ale ve stredu se mi stalo, ze jsem chtel zkontrolovat vodu v chladici a mnel jsem zahraty motor, po otoceni vicka mne zacala tect horka voda tak jsem to hned zavrel. pak jsem prijel domu a z obratky tekla furt voda. tak jsem nechapal proc? ale zjistil jsem dalsi den, ze to bylo vickem, protoze jsem to spatne zavrel, ze to netesnilo tu diru na obratku... Ted to je vpohode. Myslim a doufam, ze to bylo tim vickem, jinak to auto asi vyhodim, protoze ho mam snad jen 2 tydni a takovych problemu s nim Citovat
The_DoctoR Odesláno 4. prosinec 2009 Odesláno 4. prosinec 2009 Přehřejvala se mi chladící kapalina, nad 90 stupňů, když jsem stál na neutrálu, myslel jsem si, že je to nedostatkem vody, dolil jsem destilkou, respektive jsem to trošku přelil, max. rysku..Vodou to tedy není, čím si myslíte, že může být to přehřívání? :-/ Citovat
21Grams Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Původně zaslal: The_DoctoR Přehřejvala se mi chladící kapalina, nad 90 stupňů, když jsem stál na neutrálu, myslel jsem si, že je to nedostatkem vody, dolil jsem destilkou, respektive jsem to trošku přelil, max. rysku..Vodou to tedy není, čím si myslíte, že může být to přehřívání? :-/ sahary zopne? mozes mat v cudu ich cidlo(bitron), alebo zly termostat - neotvara uplne [upravil dne 6.12.2009 21Grams] Citovat
pastorek Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Ak teplota neprekročí cca 100 - 105 a spína vetrák tak je to v poriadku. Citovat
The_DoctoR Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Při 90 stupních se mi ventilátor nesepne a začne se z motoru kouřit, takže buď ten je v háji nebo to čidlo... [upravil dne 7/12/09 The_DoctoR] Citovat
pastorek Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 90 je ešte považované za normálnu prevádzkovú teplotu a vetrák sa nemá prečo zopnúť. Navštív nejakého odborníka lebo to čo popisuješ môže mať viacej príčin a niektoré sú nebezpečné pre životnosť motora. Citovat
The_DoctoR Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Jde to do servisu. Ale co by tam mohlo bejt tak závažnýho pro motor např.? Citovat
pastorek Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Z tých vážnejších napríklad vadné tesnenie pod hlavou alebo prasknutá hlava. Z menej závažných napríklad nepresný teplomer alebo vadné víčko expanznej nádržky. Citovat
Jackman Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 jj, já měl taky tento problém, sice u 405 1.9D, ale porad se mi ztracela voda, nepresahlo mi to teplotu 90 ale prostě ztrácela se....pak sem zjistil, že to je víčkem, které už prostě neudrželo tlak, koupil sem nové víčko a tradá....už nic neubejvalo... Citovat
