Zdravim, auticko jezdi vyborne ale ma jeste jeden nedostatek, kdyz prida trochu výc plynu tak mi otacky na otackomeru spadnou na 0 (auto jede jak drak a nema to vliv na jizdu) a rozsviti se po chvilce kontrolka baterky ... musim vzdy trochu povolit nohu a otacky se srovnaji.
Nejakej napad na misto zavady ?
Tak na přístrojovku sem se ještě nekoukal ale prošel sem si kabely ... Zjistil sem že je poměrně vybitá baterka takže to budu řešit teď o výkendu ale chci se zeptat když přidávám plyn pomalu otáčkomě fachá, když ho sešlápnu cca do poloviny tak spadne na nulu :( a další věc jak je ukazatl (v otáčkoměru) na ten olej (asi tlak nevím přesně) tak v jednu chvíly po prostříkání (asi minutu) mi ukazoval hodnotu normal jinak za běžného provozu je v poloze off ... proč to, co to, jak na to :D ...
ad otáčkoměr) když ubereš plyn, probere se z nuly a ukazuje dál normálně?
ad měřák oleje) jestli jen měří hladinu oleje ve vaně, tak funguje pár sekund po otočení klíčku do provozní polohy, ukáže se hladina a pak se měřák vypne. P406 má na budíku nápis OFF
Původně zaslal: punkac
ad otáčkoměr) Ano je tomu tak po ubrání plynu (alespoň trochu) se to srovná zpět třeba na ty 3000 :)
ad měřák oleje) ano ukaže hodnotu a okamžitě de do polohy off (ukazatal je OFF -- Minimum - Normal ------- Max )
ad1) kontrola tyček přenášející signál do měřidla (pravděpodobně studený spoj) nebo načnuté hallovo čidlo na převodovce
nové cca 950 Kč, než ho koupíš, pujč si ho od někoho :)
ad2) v tom případě budík funguje naprosto v pořádku, ono hladinu za běhu motoru měřit nelze :D
Původně zaslal: jofo
Skus vybrat pristrojovku a pozri na konektory ktore su tam. Ci su ciste nezaoxidovane atd.
čím kdyžtak očistit ty zaoxidovane draty na přístrojovce??mne obcas blbne teplota chladici kapaliny tak mozna je problem zde:myslim
Tak kontaktol pomohl, v případě toho teplotního čidla (kontak ve dveřích byl zaoxidovany :( ) ... ale přístrojovku se mi nepovedlo rozebrat ... šrouby jsem odstranil ale ještě někde drží ... takže z5 studovat návod :(
nezapoměl jsi na šroubky, co jsou uprostřed a né jen po obvodu budíků. Matně si vzpomínám, že jsem je měl přelepený nějakým čárovým papírovým kódem
Sakra tak to je možný ... no až bude volnější chvíle tak to zkusim ... ale nějak mám fofr :( ... zápočty, praxe, brigáda a ve 4 už tma :( ...
