Fusion Odesláno 17. srpen 2004 Odesláno 17. srpen 2004 1. mám zacpanou jednu dírku na každé straně ostřikovačů. Strkal sem tam jehlu, nepomohlo. Vony stříkají, ale hrozně málo. Nevítě jak jím pomoct? 2. Mám strašně slabě vyraženej VIN. Nevím kde je původně ale já ho mám u dolívače vody do ostřikovačů. Občas se to policajtům nelíbí, mám přerážet? Kde? 3. Větrák motoru nefunguje po vypnutí auta. Některým autům to jede i po vypnutí. Mám s tím něco dělat nebo to je jedno? 4. Pro odborníky - existuje stejná poloosa (pravá) pro více typů 605? Můžu mít zadarmo z 3.0, já mám 2.0. Podle ceníků růz. firem jsou oboje 94cm. Liší se pak podle ABS. Měly všechny 3.0 ABS do \'94? Díkec Citovat
k.malik Odesláno 18. srpen 2004 Odesláno 18. srpen 2004 1. mám zacpanou jednu dírku na každé straně ostřikovačů. Strkal sem tam jehlu, nepomohlo. Vony stříkají, ale hrozně málo. Nevítě jak jím pomoct? Z drteneho kartace ustipni dratek, tim to jde super, jehla je tlusta. VIN bych nechal a neprerazel. Citovat
Spec Odesláno 18. srpen 2004 Odesláno 18. srpen 2004 já myslim, že když měly ABS 2L do 94 roku, tak to měly určitě i 3L... ale 100% to nevim. Jen mi to přijde logický. Citovat
Dydzej Odesláno 21. srpen 2004 Odesláno 21. srpen 2004 Ad 1) jeste zkontroluj, jestli ti tesni privodni hadicky, nebo jesli nejsou nekde zpuchrely. Ad 2) VIN neni moc silne vyrazenej, to je normalni. Nic neprerazej, to by policajty mohlo popudit trochu vic Ad 3) To je model od modelu, zalezi od konkretniho zapojeni. Ja bych se na to vykaslal, aspon se ti nevybije baterka kdyz ti odejde ten spinac. Ad 4) Ano, existuje - lisi se prumerem a poctem zubu na snimac ABS (viz napr. cenik autokelly). Ten venecek se zubama lze normalne sundat a nandat na tu druhou poloosu, takze by to nemel byt problem. Citovat
Fusion Odesláno 21. srpen 2004 Autor Odesláno 21. srpen 2004 dyzdej: takze teoreticky jsou všechny stejný kromě toho věnečku? Můžu tedy použít poloosu z auta s ABS? (já ABS nemám) Citovat
Dydzej Odesláno 22. srpen 2004 Odesláno 22. srpen 2004 Ja muslim ze ano. Do 2.1 TD pasujou poloosy z 2L benzina, jen jsou tenci, tzn. nizsi zivotnost. U tebe by to melo byt prave naopak, protoze na 3L jsou ty pooloosy o vetsim prumeru. Citovat
Fusion Odesláno 22. srpen 2004 Autor Odesláno 22. srpen 2004 tak to by bylo super! diky za informace! Citovat
