Guest Lubk0 Odesláno 23. listopad 2009 Odesláno 23. listopad 2009 Jaaa sem dal instalovat 7 cku na D cko, prerobila si ho na C cko, a Ccko na Dcko Ostali oba systemi, funguju no problem. Casom ked si budem 7 ckou sto pro isty, tak WIN Xp odstranim, disky zlucim, a vytvorim si nove D cko na data Alebo ponecham tak, zachvilu bude optika, a budem muset dokupit disk Citovat
wooody Odesláno 24. listopad 2009 Autor Odesláno 24. listopad 2009 tak a mám další problém, rozhodl jsem se nechat si xp, 7 pudou až do novýho pc, tenhle je moc nestíhal...... a když sem to insttaloval, tak sem udělal malí C: dá se to ještě nějak předělat???? nebo bude nutná další instlace Citovat
AnotherOne Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Partition magic alebo free gparted. Alebo pohľadaj Hiren\'s boot cd, tam je nástrojov niekoľko. Citovat
Blizzard Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 taky bych potřeboval zvětšit Cčko, jenže formátovat a přerozdělovat disk se mi nechce ... Ten partition magic to umí bez shození systému a bez formátu? Citovat
Ferry Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 na zvetseni disku doporucuju free nastroj Easeus, behem 2 minut prerozdeli misto na partitions presne podle vasich predstav http://www.extrawindows.cz/easeus-partition-master-rozdeleni-disku-ve-windows-zdarma delal jsem to zrovna nedavno na dvou PC a krasne to bezelo jedna finta, pokud uberete misto z disku D, uberte ho posuvnikem tak, aby vzniklo neprirazene misto mezi stavajicim C a D diskem (tedy ubrat misto na disku D musite \"zleva\") pak uz jen staci posuvnikem u disku C zvetsit partition do neprirazeneho mista a pri dalsim restartu program vse prerozdeli a je hotovo, doporucuji nechat mezi obema partition C a D maly kousek neprirazeneho mista, treba 2-5Mb, pokud to natahnete jezdcem uplne nadoraz, vetsinou to zahlasi chybu a volny prostor k C nepriradi [upravil dne 24/11/09 Ferry] Citovat
AnotherOne Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Původně zaslal: Blizzard taky bych potřeboval zvětšit Cčko, jenže formátovat a přerozdělovat disk se mi nechce ... Ten partition magic to umí bez shození systému a bez formátu? Áno, Windows7 to dokáže tiež, teda ak ho máš. PQ Magic sa už ale roky nevyrába, mohol by mať problémy. Dobrý je ešte Paragon partition manager alebo free Gparted. Pre ten druhý existujú obrazy aj pre boot z USB kľúča. Žiadny z nich nepootrebuje finty ako uvádza Fusion. [upravil dne 24.11.2009 AnotherOne] Citovat
Edison Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Ne vždy co je free je taky good... PartitionMagic je sice placenej, ale dá se... a i v češtině... Je to profi nástroj pro správu oddílů a disků. Umí je kopírovat, měnit velikosti, vlastnosti, formáty, měnit bootování, spravovat spouštění systémů... A to bez ztráty dat... Jen to není během oněch dvou minut... Ona poctivá práce vyžaduje kapku času. Citovat
AnotherOne Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Pokiaľ ide len o zväčšenie oddielu, za ktorým nič nie je tak to je prakticky okamžite, len sa zmenia údaje v tabuľke partícií. Ak treba vytvoriť miesto presunutím a skrátením oddielu za, tak to je priamo úmerné veľkosti miesta, ktoré je potrebné vyrobiť. Všetky dáta z toho miesta sa musia na oddieli presunúť ďalej. Dve minúty je hodnota od pása, pri terovom disku môže ísť aj rádovo o hodiny a je to ovplyvnené hlavne rýchlosťou disku. Citovat
Edison Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Bych chtgěl vidět něčí disk, který by nebyl plně jakkoli využit. Takže lze předpokládat, že se vždy něco přesouvat bude. Proto jsem to tak nějak \"napadl\". :-) Citovat
MatrixChose Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Já moc tyhle partition managery moc nemusím a nevěřím jim. Když se tohle mění mělo by to být načisto a ne se systémem a daty. Pak pěkně pomalej formát a instalace. Myslim si, že to pak běhá nejlíp ze všech způsobů... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Původně zaslal: MatrixChose Já moc tyhle partition managery moc nemusím a nevěřím jim. Když se tohle mění mělo by to být načisto a ne se systémem a daty. Pak pěkně pomalej formát a instalace. Myslim si, že to pak běhá nejlíp ze všech způsobů... Ja si zase myslim, ze je to uplne jedno Qucik format, sformatuje jenom tabulku, tj data tam ostanou, ale disk je v prazdy. V pripade zapisu dat, sa stavajici udaj prepisuje. V pripade full formatu cakas jak vul, na sformatovani celeho disku, a pretoze se i s tabulkou vymaze cely disk, a data se potom nahravaji do cistych sektoru. Ale to nic nemeni na rychlosti daneho PC nebo necoho jineho Navise, treba u WIN 7 cky neni mozne robit nejaky full format, uz nemas na vyber Ked uz chces uplne full fomrat, pouzival som na to LOW FORMAT, hodis na bootovacie CD, pustis, a disk mas presne taky, ako ked si ho kupil v obchode Citovat
MatrixChose Odesláno 24. listopad 2009 Odesláno 24. listopad 2009 Jo, low level format taky znám, to je ale opravdu na dovolenou Citovat
Edison Odesláno 26. listopad 2009 Odesláno 26. listopad 2009 Jen kvůli změnám ve velikostech disků přeinstalovávat? No to snad nikdo nemůže myslet ani vážně... Partition magic od powerqestu je profi a spolehlivej nástroj. Např. poškozenou partition odmítne zkopírovat. Změnit velikost dovolí, ale kopii ne. Je to fakt dobrej a spolehlivej nástroj pro tyhle účely. Citovat
Blizzard Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 AnotherOne: ano, win7 mám. Mohl bys mi, prosím tě, nějak popsat jak to v sedmičkách mám tedy udělat? Citovat
AnotherOne Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 Spustíš správu počítača, v nej správu diskov, pravým tlačidlom myši na oddiel, zväčšiť zväzok. Musíš mať za ním ale voľné miesto. Ak máš za ním iný oddiel, tak ho jedine odstrániť - nedá sa presúvať. Citovat
Blizzard Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 takže tak jako tak budu muset ty data z oddílu (D) smazat, že? ... abych ho odstranil, zvětšil na jeho úkor systémový Cčko a pak ho do toho zbytku znova vytvořil... je to blbý, ale je to lepší A ten partition magic 8 funguje pod vista/w7? našel jsem že prý ne, ale jenom jeden příspěvek. Citovat
AnotherOne Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 Ak máš ešte nejaké miesto na C tak tam presuň D, vymaž D, zväčši C, vytvor D, prekopíruj z C na D. Alebo ak máš externý disk tak to zálohuj tam. Asi nefunguje, ale má možnosť vytvoriť boot CD alebo disketu, ktorá je potom nezávislá od OS, z nej nabútuješ a ideš. Pravdupovediac pod Win som Magic ešte nepoužil, jedine tak na vytvorenie tej diskety. Myslím, že aj pod Win to funguje tak, že niektoré zmeny oddielov robí až pri reštarte a nie počas behu Win. [upravil dne 1.12.2009 AnotherOne] Citovat
Blizzard Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 dobře, udělám to přes ty w7. Cčko mám 14gb a Déčko 146gb. neprozřetelně jsem při instalaci 7miček nechal Cčko takhle malý netuše že zaberou 12gb, potvory . Ještě mam disk E 180gb a na tom je volnýho docela dost, tak to naflákám z Dčka tam. Jen jsem si myslel že by to mohlo jít bez kopírování a tak... Ještě dotaz... to mazání a vytváření oddílu win7 umí taky přes tu správu disků? Citovat
AnotherOne Odesláno 1. prosinec 2009 Odesláno 1. prosinec 2009 Áno, takto by to malo ísť. Vytváranie a mazanie bolo už v XP. Vo W7 pridali zväčšenie a zmenšenie. Citovat
