comm Odesláno 16. listopad 2009 Odesláno 16. listopad 2009 Cavte vsetci mam taku teoreticku otazku co by sa stalo keby som odstranil catalisator na turbovodieslovom motore. Viem co to urobilo na mi16 ale netusim co to urobi z turbom. Ak ma niekto stym skusenosti napiste a ked mate odkazy na clanky hodte to sem. Netvrdim ze to urobim ale chcem to vediet ake su nasledky. dakujem vsetkym inac je to motor 2.1TD 97rv Inac co takto odstranit intercooler? [upravil dne 16.11.09 comm] Citovat
koblih69 Odesláno 16. listopad 2009 Odesláno 16. listopad 2009 A co takhle odstranit to turbo? Citovat
punkac Odesláno 16. listopad 2009 Odesláno 16. listopad 2009 katalyzátor mám vysypanej a auto jezdí stejně a odstranit intercooler? Si ses zbláznil? Kdy auto jede lépe v horku nebo když je venku chládek? Na odpověď k čemu je intercooler (vnitřní ochlazovač nasávaného vzduchu) si jistě odpovíš sám Citovat
ozzy56 Odesláno 16. listopad 2009 Odesláno 16. listopad 2009 proč odstranit mezichladič?? chceš si něco schovat pod kapotu a není místo? Citovat
punkac Odesláno 16. listopad 2009 Odesláno 16. listopad 2009 sedmej a osmej a pak se pegina přejmenuje na porsche Citovat
comm Odesláno 16. listopad 2009 Autor Odesláno 16. listopad 2009 no to som potreboval vediet co by to urobilo s turbom ked vysipem kat. stim intercoolerom to som nemyslel vazne. Citovat
punkac Odesláno 17. listopad 2009 Odesláno 17. listopad 2009 nic, já s vysypaným katem jezdím přes tři roky a nic se neděje Citovat
comm Odesláno 17. listopad 2009 Autor Odesláno 17. listopad 2009 ok tak to vykucham a bude pokoj bo mi to hrkoce az hruza. dik za odpovede ja zase pridem s nejakou lahudkou Citovat
kodajz Odesláno 19. listopad 2009 Odesláno 19. listopad 2009 fakt není rozdíl bez katu a s katem???? Mělo by se ryhleji roztočit turbo, takže by auto v nižžších ot mělo být živější. Ve vyšších ot už to asi poznat nebude, každopádně se hodně odlehčí motoru a mohla by o něco i jít dolů spotřeba. Taky se chystám na demontage kat. Citovat
BV406 Odesláno 19. listopad 2009 Odesláno 19. listopad 2009 nevim, jestli je rozdil s nebo bez katu .... osobne si myslim, ze je lepsi dat novy katalyzator nez jezdit bez nej ... proste by mi vadilo, kdyby mi na aute neco chybelo, co tam bylo od vyroby :D maji hdi motory lambda sondy ? , asi ne ze .... [upravil dne 19/11/09 BV406] Citovat
kodajz Odesláno 20. listopad 2009 Odesláno 20. listopad 2009 Ty naše motory by lambdu mít neměli, ale kdo ví jak je to u těch nových. Mi už na autě chybí EGR a je to poznat, lepší tah v nižších ot. Takže ještě kat a mám dokonalého ropáka Citovat
f3Rd@ Odesláno 20. listopad 2009 Odesláno 20. listopad 2009 HDI ma lambdu urcite a myslim ze by ji melo mit i 2.1TD, ale to je jen muj nazor... vsak se majitele 2.1TD muzou mrknout jestli tam lambda je ci ne... Citovat
comm Odesláno 20. listopad 2009 Autor Odesláno 20. listopad 2009 2.1TD lambda sondu nemaju!!! Citovat
punkac Odesláno 20. listopad 2009 Odesláno 20. listopad 2009 2.1TD lambdu nemají, mají jen neřízený katalyzátor a EGR ventil (kat mám vysypaný, odešel stářím a EGR mám zaslepenej ) Citovat
tomasuli Odesláno 10. prosinec 2009 Odesláno 10. prosinec 2009 Ked vykucháš katal., tak trocha auto ožije pri nižších otáčkach, ale ináč žiadna zmena, lebo to má už turbo, čiže aj pri emisii je to v poho Citovat
Libor T16 Odesláno 10. prosinec 2009 Odesláno 10. prosinec 2009 hoši , vy jste satani !!! diesel a lambda sonda ? to je jak ženská s ptákem !!! lambda sonda je jen u benzínáků , kde měří přebytky kyslíku ve výfukových plynech a dává signál jednotce k nastavení bohatosti směsy!!! u benzínu je ideální spalování při ideálním stecheometrikém poměru - 14,6:1 hmotnostních dílů vzduchu proti benzínu ! ideální hodnota lambda je 1 ! lambda sonda to koriguje v malém rozmezí kolem této hodnoty nejlépe 0,98 - 1,02. Diesel pracuje v extrémě chudé směsi , které by lambda nikdy nemohla registrovat !!!! to je prostě nesmysl !!! to už by jste mohli říct , že diesely mají karburátor !!!! Toto by se mělo učít v sedmé třídě ve fyzice !!! Citovat
Libor T16 Odesláno 10. prosinec 2009 Odesláno 10. prosinec 2009 Původně zaslal: f3Rd@ HDI ma lambdu urcite a myslim ze by ji melo mit i 2.1TD, ale to je jen muj nazor... vsak se majitele 2.1TD muzou mrknout jestli tam lambda je ci ne... Moderátore !!!!!!!!!!!!! ty bys měl tady říkat neznalcům fakta a ne tohle! Citovat
Lord Back Odesláno 12. prosinec 2009 Odesláno 12. prosinec 2009 to je hukot chlapci já zrovna pujdu seštelovat karburátor na mojí 2,1 td profouknu plovák a tak pak se vrhnu na svíčky asi špatně hází jiskru a pak si vymění zapalovací cívku a na konec se kouknu na tu lambdu a zítra písnu jak to šlo Citovat
