x2x2 Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 Zdravim. Od kupi auta (P 206 1.1i rv2002) mi neukazuje rychlost a ani nepocita kilomentre. Otacky ukazuje. Predavajuci mi tvrdil ze zle je urcite cidlo na prevodovke. Tak cidlo som kupil vymenil ale bohuzial problem to nevyriesilo. Este ma napada ze problem moze byt v budikoch, len najprv ako by som ich kupil by som to chcel zistit ze ci je chyba fakt tam. Da sa to nejak? Alebo kde by este mohla byt chyba? Vdaka za radu. Citovat
dolly1010 Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 Zkus oddělat budíky, jestli nemáš jen vypadlej konektor. Ale abych řek pravdu tak na to bych moc nespoléhal. Spíš bych to viděl na to čidlo. Ale pokud je nový může bejt chyba v kabelu (někde prodřenej, ...), nebo přímo v budících. PS.: Teď jak na tu otázku koukám - Proč je v kategorii P306, když se ptáš na 206ku? [upravil dne 14.11. 09 dolly1010] Citovat
wooody Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 heh, máš to ve špatný sekci, tady je 306 ne 206, ale to je jedno, teď jde o to jestli máš elektrický nebo mechanický budíky, jestli meechanický, vyndej je a pořádně nasaďit bohden, jesli el. tak zkouknout usazení kontaktů.... Citovat
x2x2 Odesláno 14. listopad 2009 Autor Odesláno 14. listopad 2009 hups sorry ma to byt v 206 No budiky su elektricke a kontakty su OK. Cidlo som menil (sice nie nove ale z vrakoviska) takze by malo byt OK. Este ked tak skusit premerat kable da sa to nejak? Citovat
dolly1010 Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 určitě se daj přeměřit. Jde o to zjistit který konkrétní dráty by to měli bejta pak je normálně multimetrem propípnout Citovat
pastorek Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 Čidlo si menil i s prevodom pod ním? Alebo si aspom skontroloval či je v poriadku? Ak sa nemýlim tak by to čidlo malo ísť prekontrolovať. Idú tam + - a v treťom kábli sa pri otáčaní indukuje napätie. [upravil dne 14/11/09 pastorek] Citovat
AKCZ Odesláno 14. listopad 2009 Odesláno 14. listopad 2009 Kdyz jsem porizoval 306ku take mi neslel budik na rychlost a kilometrovnik.. problem byl v dratu.. byl prepalenej.. (elektrikar na to koukal jak z jara protoze byl prepalenej uprostred svazku.. skoro neviditelna cerna pecicka) .. takze i to se neda vyloucit Citovat
x2x2 Odesláno 16. listopad 2009 Autor Odesláno 16. listopad 2009 Zajtra budem mat budiky na skusku ale z 2litra GTI neviete ci to bude pasovat na moji 1.1i ? Citovat
Ferry Odesláno 16. listopad 2009 Odesláno 16. listopad 2009 presunuto ad otazka, zkontroloval bych ozubeni na tom nahonu cidla, taky jsem to resil a i kdyz jsem vymenil cidlo (taky z vrakace) tak to porad nefungovalo, problem byl v tom, ze jsem neprohledl to ozubeni a soupnul tam jine cidlo s tim puvodnim ozubenym koleckem. Kdyz jsem ho podruhe vyndal a poradne otrel od oleje, bylo videt ze je osoupane a pak stacilo uz jen vymenit ten nahon a vse bezelo i se starym cidlem. V horsim pripade bude opotrebovany i protikus v domecku na diferencialu, to pak bude treba sundat poloosu, demontovat domecek a vymenit to ozubene kolecko uvnitr Jinak novy nahon stoji v peugeotu do 200Kc, ten protikus v diferencialu bude drazsi, to z hlavy nevim Citovat
x2x2 Odesláno 17. listopad 2009 Autor Odesláno 17. listopad 2009 Takze z toho 2litra gti vobec nesli. Ale zohnal som dneska aj z 1.4 a tie isli a idu aj moje na tej 1.4ke. Takze zle su bud kable alebo uz raz menene cidlo. Ale nastal novy problem Terazt na tych skusanych budikoch ostali moje udaj najazdene km atd.... Co s tym? do peugeotu sa mi platit nechce ist Citovat
Gitarista001 Odesláno 17. listopad 2009 Odesláno 17. listopad 2009 Vsak tie kilometre co si najazdil s skusanymi budikami tam ostanu. S tym nic neurobis. Hadam si nenajazdil 1500 km [upravil dne 17.11.2009 Gitarista001] Citovat
x2x2 Odesláno 17. listopad 2009 Autor Odesláno 17. listopad 2009 nie nie. kamarat mal najazdene dakych 35000km ja som mal 93000km a teraz ukazuje jemu tych 93000km . Ja mam namysli najazdene km splolu. to mi je jasne ze tych 100m co som najazdil na nich ja tam ostanu [upravil dne 17/11/09 x2x2] Citovat
AnotherOne Odesláno 17. listopad 2009 Odesláno 17. listopad 2009 Tak s tými km si to pohnojil, pamätajú sa totiž v budíkoch aj v riadiacej jednotke. Pri výmene budíkov sa prepíše ten údaj, ktorý je menší. Takže kamarátovi nezostáva len navštíviť nejakého garážistu a dať si to urobiť. V origo servise to neurobia. Citovat
x2x2 Odesláno 17. listopad 2009 Autor Odesláno 17. listopad 2009 V origo to neurobia? Praveze tam som myslel ze to urobia Citovat
AnotherOne Odesláno 17. listopad 2009 Odesláno 17. listopad 2009 No možno ich presvedčíš, ale všeobecne sa tomu bránia z pochopiteľných dôvodov. Citovat
HonzaZ Odesláno 17. listopad 2009 Odesláno 17. listopad 2009 Počkat, ale mě z toho vychází, že ty kamarádovy budíky v tvém autě šly. A tvoje v jeho taky. Takže vlastně snímání rychlosti i kabeláž v tvém autě musí být OK. A stejně budíky taky. Takže vlastně nevím kde by mohl být problém, jedině snad konektory. Citovat
x2x2 Odesláno 17. listopad 2009 Autor Odesláno 17. listopad 2009 Nie moje budiky isli v jeho aute. Ale jeho budiky v mojom nesli. A ked sme to prehodili spat (jeho budiky do jeho auta) tak uz tam mal moje najazdene km (93000km namiesto jeho skutocnych 35000km) Citovat
HonzaZ Odesláno 17. listopad 2009 Odesláno 17. listopad 2009 Aha tak to je jiná. Tak jak píšeš překontrolovat převody ozubení, konektory a kabely. Kdyžtak hoď VIN a kouknu do schemat jak to je. Citovat
