Přídavné topení Webasto, zapojení, info, zkušenosti
:potlesk:potlesk:potlesk:potlesk:potleskpekny to mas to se musi nechat :D
s timhle si muzes otevrit servis Webasto :D a uvidis jak k tobe budou lidi jezdit radi :D
fakt tleskam..
[upravil dne 25/1/10 tommas11]
zatim to vypada na ten spatnej tlak paliva, nebot to psalo bud primo chybu palivove pumpy nebo ze neprobehla dodavka paliva
to Ferry: Ve srovnání se mnou to máš ňáký luxusní :super
Zdroj z pc to neutáhne? Mě do toho teče při startu přes 20A. Ale utahla to baterka z akuvrtačky (12V 2Ah) :aut
[upravil dne 25/1/10 Benžík]
To Benzik, no jo je to novej kompaktnejsi typ - Webasto TT-V, r.v. 2008, nebylo pouzity
kolik to bere jsem nemeril, ale kdyz jsem ho po diagnostice pustil, tak se zdroj vypnul, ma na jedne vetvi max. 10A 12V, ale v aute je 14,5V
EDIT, ale vlastne bez beziciho altiku a dobijeni ma baterka taky jen tak 12,5V, ale preci jen je to tvrdsi zdroj, nez spinanej ATX zdroj 200W :D
[upravil dne 25/1/10 Ferry]
ferry kdyz budes skouset to topeni zapnout tak ho musis mi v provozni poloze jinak to palivo bude porad blbnout..to uz je odskouseny na iveku..taky origo novy topeni ale typ rok.2007-08..
to benzik: podle te RJ se tohle topeni davalo uz na liazky..takze datum vyroby nebude nejnovejsi :D
[upravil dne 26/1/10 tommas11]
To tommas11 a jaka je spravna poloha ? v nekterych manualech jsem videl jak vodorovne, tak treba svisle namontovane.
ja bych ho dal asi vodorovne s vyvodama vody smerem dolu a privodem vzduchu nahore
EDIT I kdyz ted koukam na vygooglenej obrazek katalogu ND VW a tam je zobrazeny zrovna v poloze svisly, takze tim to bude dany, musim ho namontovat horakem smerem dolu viz foto
[upravil dne 26/1/10 Ferry]
mno vetsinou to je poloha jak je namontovany na aute origo..na nekterych topenich sou sipky (ale mozna je to eber tet nevim presne) jinak podel me to muze bej tak i tak ale ne mezi..vys jak to myslim ne?
jo a urco tam sou dirky na sroubky k pridelani.. tak podle nich to smeruj..
jinak koukal sem na webasto stranky a maj tam fakt peknej bazar :D
a nakonec kdyz to tam budes montovat tak dodrz aspon zakladni pokyny k montazi.. :D
jj dam to tam tak, jak je na obrazcich z toho tourana, cili svisle, horakem dolu, montaznich navodu uz jsem postahoval a procetl nekolik, takze pokyny dodrzim :)
Ja jsem to namontoval vodorovne. Byl jsem na to upozornen, ze to ma byt vodorovne a krabickou s el. nahoru. To kompaktni jako ma Ferry by se mi do auta snad ani neveslo. To moje je mensi, ma ridici jednotku a pumpu na naftu zvlast. Chybel u nej drzak, ale ten original by sw stejne nedal pouzit. Udelal jsem si novej z pasu nerezu, drzi na drzaku baterky. Topeni je pred prevodovkou.
Tomu ze se to davalo do liazky docela verim. :P
Na ebay jsem videl stejny topeni a bylo u nej psano ze je z roku 1997. Jak je stary to moje to nevim. Mam k tomu stazenou nakou dokumentaci, ale rok tam neni a ze stitku topeni to precist nejde. Udajne je to z nakyho staryho citrouse bx xm cx. Mel to byt 2,5 litr D. Jeste jsem mohl mit topeni z T613, ale horkovzdusny a na benzin, to jsem nechtel.
[upravil dne 27/1/10 Benžík]
tak uz jsem to rozbehl, pres diagnostickej kabel z notebooku nabehlo po odvzdusneni palivoveho vedeni napoprve a bez chyb.Pak jsem to prepojil na tu redukcni krabicku, se kterou bude slapat v aute a uz to s ni taky nabiha. Behem 7minut je 10l vody v kyblu ohratych na 75stC, parada :) Hned zitra se dam do zastavby do auta
