Přídavné topení Webasto, zapojení, info, zkušenosti
Ahooj nemáte někdo zkušenost s nezávislým topením Webasto? koupil sem 306ku a mám pod volantem malej display s čudlíkama ale nevim jak to zprovoznit jestli vůbec funguje.. díky
[upravil dne 25/1/10 Ferry]
jak se pracuje s timhle ovladacem nevim, da se tam nastavit cas zapnuti, nebo primo zapnout topeni kdyz jsi v aute ( tim tlacitkem vlevo ) blizsi info k tomu nemam, nejednodussi precist ten navod ;)
ja budu svoje webasto ovladat dalkovym ovladacem od alarmu, ty hodiny mi neprijdou zas tak prakticky
tak zkus zmacknout to tlacitko vlevo na tech hodinach, topeni by melo naskocit
muzes taky zkusit napsat na ceske zastoupeni webasto, mohli by ti poslat cesky navod k pouziti, nebo daji odkaz na stazeni na jejich strankach, docela komunikujou, taky jsem jim psal kvuli nejakemu dotazu
takze topeni sem zapnul zacalo nejdriv cvakat a hucet pak uz jen divne hucelo, celkem hlasite. radsi sem to zase vypnul. nevim asi chvily trva nez se to zahreje. jinak je to thermo top T, S typ BW 50
teplo ma asi prichazet z klasickych vetraku ktere mam zapnout? nebo se zapnou sami?
tak hucet asi trochu bude, nevim ale jak moc :)
je treba v kabine nastavit ventilator na max a smerovani se doporucuje na predni okno, po zapnuti topeni by se pak mel sam ventilator pustit a vhahet do kabiny teply vzduch
spotrebu paliva jsem nekde cetl, ale uz si nepamatuju, nicmene Webasto se chlubi, ze to je uspornejsi nez jizda se studenym motorem
[upravil dne 11/11/09 Ferry]
