Původně zaslal: mares
Před nedávnem jsem testoval P 3008 .
1. místo 1,6 THP 150 k :super
2. místo 1,6 HDI 110 k :myslim
3. místo 1,6 THP 120 k :bacha
škoda, že si nemohol vyskúšať 2.0HDi... To je vážny kanón s týmto motorom...
poviem to takto: do 308 (HB aj SW) určite odporúčam 1.6THP, do 3008 jednoznačne 2.0HDi. Naopak, pri 308 by som sa vyhol 2.0HDi (starší typ motora s výkonom 100kW) a pri 3008 by som o 1.6VTi ani neuvažoval - výkon a krútiaci moment sú pre takto ťažké auto nepostačujúce...
S dvoulitrem jsem maximálně spokojenej,auto jede jako ďas,akorát jsem trošku zklamanej se záběrem odspoda,auto žije od 1800 otáček,do týhle hodnoty je to mrtvola.Spotřeba se mi po 30000 ustálila na 5,7 l,což je při mojem stylu jízdy trošku nepochopitelný:myslim,ale je tomu tak.Při přejezdu přes DDR si řekne tak o 7 litrů,což je při 200 km rychlosti trochu pochopitelný.:D
Původně zaslal: MartinR
Jakou máte spotřebu s tímto motorem?Myslím 1,6THP.Předpokládám, že to bude kolem 7l benzínu.Má to někdo v SW?
s mojou veľmi ale naozaj veľmi ťažkou nohou priemerná spotreba 7,6 l/100 km...
Původně zaslal: Modzillo
Je mi jasne ze s tym autom clovek lieta nad povolenou rychlostou hned, ale tazka noha je pre mna 2, 3 a mozno 4. stupen a beham aspon do 5k rpm a tam to 7.6 na 1000% nebude.
Takze z mojho pohladu by chcelo pre ziadatela uviest, co je v tvojom pripade tazka noha, pretoze inac ta hodnota ma nulovu vypovednu hodnotu :)
Původně zaslal: jojo_benco
takže pre všetkých a hlavne pre jojo_benco: 50% môjho jazdenia je rýchla mestská premávka (čas je drahý, treba byť rýchly), 20% okresné cesty a zvyšok diaľnice (väčšinou okolo 150-160 km/h, v noci keď nie je áut aj 200 km/h)... Nemachrujem, konštatujem!!!
ja som mal peugeot 206 ku 2,0 benzin 130kw, a bola to parada, neskor som spekuloval a kupil som 407 mu 2,0hdi 100kw , ako ide super ta 407 hdi, spotreba je ok, ale dalsie auto ktore budem kupovat , urcite uz bude benzin , diesel je to trosku nuda :) a servis je urcite o dost drahsi, ako napr tu uz bolo pisane, fap filter , ten tam naozaj nemusel byt, stoji to kopec penazi.
pre mna jednoznacne 1,6thp ci uz 150 k alebo 120. Skor priplatit a 150k,
Původně zaslal: denoo
thp je u peugeotu pouze 150 a 175k:D.120k je bez turba.
ja mam lehkou nohu;)a jezdim za 6.8.chorvatsko jsem udelal ve 2 za 6.6,pri dodrzovani predpisu,puze dalnice vzdy cca 150,takze tech 7.6 na SW je slusnych.
benzin bude vzdy lacnejsi v servise, zo vseho najviac bych bral ako som mal daky benzin bez turba s vyssim vykonom, ako je napr 206 rc, ani nepotrebuje turbo a ide ako raketa :papa
ale po novom skor robia nizzsi obsah s turbom, ale kolko vydrzi to turbo v aute :nevim
[upravil dne 3.12.2009 denoo]
  • O 2 týdny později...
