IT: hučení reproduktorů při vyšší hlasitosti
Nesetkal jste se s tím už někdo? Dneska mi přišly nově zakupené (nikoli úplně nové) repro 5.1 Creative a když dám třeba při filmu větší hlasitost, tak to strašně hučí. Co s tím? :(
[upravil dne 4/11/09 enikybeniky]
Nejspiš špatná zem na zvukovce, máš integrovanou?? Pokud ano doporučuji koupit nějakou lepší např od Creative a bude klid.
Jo a ještě něco, máš tam taky TV kartu??
[upravil dne 4/11/09 Radek Hurvajz]
Při hudbě to dělá taky.
Ta integrovaná zvukovka se dá nějak vyjmout nebo tam pak budou 2 zároveň?
TV-kartu nemám.
Testování ok, měl jsem do dneška 5.1, ale Genius a bylo to v pohodě. S tím Creativem si to nějak netyká.
Zvukovka pokud je integrovaná tak tam zustane a budou tam dvě, mužeš ji v biosu vypnout, ale než zainvestuješ tak nějak vyzkoušej repraky na jinym počitači, nebo si zvukovku puhč proti zaplacené ceně a domluv se na vrácení kdyby to nepomohlo, většinou prodejce vyhoví.
Ok, zítra zkusim nějakou zvukovku v krámu splašit, už mi tam půjčili na zkoušku i zdroj, tak by neměl být problém.
A já se tak těšil....
Příjde mi divný, že u těch Geniusů to nedělalo...
Takže:
MP3 přes center - super, přes boční kanály - hukot
Nové poznatky:
do mp3 zapojeny boční kanály, subwoofer nechán ve zvukovce - dobrý, jakmile připojim i center - hukot.
Když zapojim do mp3 kanály a ve zvukovce center - dobrý. Přidám sub - hukot.
:roll
Obě najednou fungovat nebudou!
Aby fungovala ta ve slotu, musíš v Biosu zakázat tu integrovnou (Sound OnBoard - Off).
Když ji nezakážeš, buď se budou hádat nebo to tu novou nenajde...
A k tomu hučení - jestli to něco neruší. Ty kabely jsou dost slabý...
A taky pozor na připojení jacků do zvukovky - jestli se to ve zvukovce nějak nezkratuje, ty integrovaný nemaj vždycky tři oddělený kontakty...
