Guest AUPOPA Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 Dobrý deň, alebo skôr zdravím vás všetkých . Mám teraz takýto problém s autičkom. Mám 407 SW 1.6HDi...A potreboval by som poradit či sa náhodou už niekto nestretol s podobním problémom. Po niekoľkých kilometroch mi auto vyhodí takúto výstrahu..najprv oranžová neskôr červená...Stop poprípade je tam vyobrazená olejová kanvica...a palubný počítač vypíše ENGINE OIL PRESSURE TOO LOW(motorový olej má nízky tlak). Bol som menit aj olej...aj na diagnostiku v peugeot servise (a nie raz )...ale oni sami mi povedali že auto je v poriadku a v podstate netušia čo to je ...lebo chyba neni okamžite po štarte ale až po určitej jazde a potom asi každych päť minút. Záleži od štylu jazdy, skôr pri rychlejších akceleráciach (obiehanie,...) a ostrejších zákrutách a kopcoch možno...neviem to odhadnúť až tak...Prosím o neakú radu, čo by som mal skontrolovať alebo dať skontrolovať poprípade dať námet kde by bol ten uzlík problému mohol byť...Ďakujem Citovat
ozzy56 Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 jen si tipnu--zkus vyměnit olejové tlakové čidlo na bloku motoru ?? Citovat
zzipCZ Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 je to možný že je to čidlo špatný po zahřátí oleje je olej řidší a to čidlo pak možná hlásí nízký tlak Citovat
brade Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 Nemohlo by to být třeba nekvalitním olejem? Citovat
Guest AUPOPA Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 tak akurat to cidlo sa pokusim vymenit na skusku ze ako bude potom slapat...teraz tam je total 5w40...dufam ze tam dali total 5w40...mohlo to byt aj olejom lebo vraj dnes to uz nepiplo...aspon mi tak vravel clen rodiny () uvidim ja sam... a olej castrol 5w30 hovorite nieco nanho ako aky olej to je??? Citovat
AnotherOne Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 Všetko čo je v špecifikácii pre auto je dobré 5w40 a aj 5w30. Citovat
Guest AUPOPA Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 viem ze take su specifikacie pre auto ale na obale od castrolu napr. udavaju ze je plnosyntetika a skusky v laboratoriach uvadzaju iba 3 percenta syntetiky a ze vacsina zlozky su mineralne oleje...ale tak verit jednemu zdroju tiez neni original...a na vacsine for tiez pisali ze castrol neni dobry...no neviem necham tuto temu tak.....uz tam mam TOTAL 5W40 a basta...teraz uz len ci problem pretrva alebo nie....ak ano skusim to cidlo Citovat
AnotherOne Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 Delenie minerál - (polo) syntetika podľa čísel pred W dnes už dávno neplatí. Citovat
Guest AUPOPA Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 Tak pipalo mi to zase...tak ja neviem co s tym je...skusim asi to cidlo vymenit a uvidim... Citovat
AnotherOne Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 Skús najskôr kontakt v konektore na tom čidle. Citovat
pastorek Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 Na zlý kontakt je to moc mladé auto. Vidím to na vedné čidlo. Citovat
AnotherOne Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 407 sa začali vyrábať v r 2004. Čiže môže mať aj 5 rokov. Citovat
jozo11112 Odesláno 11. září 2009 Odesláno 11. září 2009 cau ja som mal tento isty problem potom mi znamy s peugeotu vymenil olej-filter a vsetko v poriadku Citovat
Guest AUPOPA Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 tak neviem zatial ze co a ako...ale vyzera to tak ze to robi asi ked sa nahreje motor...ked je zhruba pracovna teplota oleja...takze moze tam byt aj ina chyba ako tlakove cidlo...a ani vobec neviem kde je...viem kde je hladinove...ale tlakove netusim Citovat
AnotherOne Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Teplota na čidlo môže mať vply. Čidlo je č. 16 na obrázku. Citovat
pastorek Odesláno 13. září 2009 Odesláno 13. září 2009 Původně zaslal: AUPOPA ...ale vyzera to tak ze to robi asi ked sa nahreje motor...ked je zhruba pracovna teplota oleja...takze moze tam byt aj ina chyba ako tlakove cidlo... Zohriatím sa olej stáva \"redší\" a klesá i jeho tlak v motore. Chyba môže byť vo vadnom čidle, oleji s príliš nízkou viskozitou alebo v technickom stave motora. Citovat
Guest AUPOPA Odesláno 22. září 2009 Odesláno 22. září 2009 No uz tyzden mi to nic nerobi...teda neozyva sa ta hlaska...ale jeden mechanik sa vraj s tym stretol a vravel ze mal takyto problem na 307 s tym istym motorom asi...ze vraj tam moze byt zle jedno take rele...dal by som aj fotku toho rele...ale netusim ako sa tu pridavaju obrazky...nepoznam ten kod... Citovat
AnotherOne Odesláno 22. září 2009 Odesláno 22. září 2009 Keď píšeš odpoveď daj obrázok ako prílohu do poľa pod odpoveďou. Veľkosť max 800x600 250kb. Citovat
AURORA Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 Tak chalani...problem bol vyriešení a to tým, že v tom servise kde som bol najprv, mi načapovali blbý olej...číslo si už nepamatám...A v peugeot servise mi načapovali ten čo tam mal byť a všetko už šlapalo v pohode...teda ešte šlape čo sa týka oleja... Citovat
