Medvěd Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Jak začít? Jak mnoho z Vás možná ví, sbíráme jako rodina Turistické známky. Protože už je cca 1700 prodejních míst po celé republice a já se v tom, co mám či nemám a kde koupit co nemám, začal ztrácet, vytvořil jsem si \"excelovou\" tabulku, kde jsou všechna prodejní místa pěkně seřazena. Momentálně jsou podle pořadových čísel známek, já bych to ale chtěl seřadit podle okresů - je na to nějaký jednoduchý fígl? Podotýkám, že ani můj a klubový PC mág Kurt si s tím neví rady Citovat
Medvěd Odesláno 28. srpen 2009 Autor Odesláno 28. srpen 2009 Hm - a příloha je příliš velká [upravil dne 28/8/2009 Medvěd] Citovat
Kurt Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Tady je menší: Turistické známky 5. 8. 2009.zip Citovat
Medvěd Odesláno 28. srpen 2009 Autor Odesláno 28. srpen 2009 Možná je tu sběratelů TZ víc, třeba by ten seznam tedy mohl být použitelný pro víc lidiček Citovat
AnotherOne Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Hneď mi bolo čudné prečo to ani Kurt nevie zotriediť Išlo by to uložením do iného formátu a pohrať sa s tým. Citovat
MirasCC Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Hmm, vzhledem k tomu, jak je ta tabulka postavená to úplně jednoduše přerovnat nepůjde. Koukám na to, přemejšlím, ale zatím mě nic moc nenapadá. Jak to vznikalo? To je vytvářený ručně? Nebo je to odněkud zkopírovaný? //EDIT: Aha, tak už koukám na http://www.turisticke-znamky.cz/seznam.php a vidím tam seznam v csv ke stažení. To je docela pěkný, tohle seřadit podle okresů by nebyl problém. Ale od tvojí původní tabulky by to bylo dost odlišný a neměl by si tam info o tom, který už máš. Nechala by se na to napsat nějaká jednoduchá aplikace, která by vzala tohle csv, přerovnala to do nějakýho lidštějšího formátu a pak doplnila nálezy. Ale to už bych na to šel moc vědecky [upravil dne 28/8/09 MirasCC] Citovat
AnotherOne Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Viem to urobiť ale so stratou farebnej informácie. Citovat
f3Rd@ Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 myslim ze to neni problem, mam ti to upravit a poslat na mail? EDIT: nejde to presne tak jak jsem si predstavoval, zrejme kvuli spojenym bunkam ci co nicmene trochu jsem to upravil a muzes si vybraz vzdy jen jednotlive okresym prodejni misto, nazev atd... Tak to vlozim sem... [upravil dne 28/8/09 f3Rd@] Turistické známky 5. 8. 2009.xls.zip Citovat
MirasCC Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Už se na tom pracuje, za chvilku by to mělo bejt přerovnaný. Citovat
AnotherOne Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Tu to je so stratou farieb a ohraničenia buniek. http://rapidshare.com/files/272491173/tz.zip.html [upravil dne 28.8.2009 AnotherOne] Citovat
jirka639 Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 HOTOVO vytvoreno na zaklade funkce seznam, ted jen jestli to Médovi bude vyhovovat Doporučuji tabulku od Ferdy. ma to sloučeny, ja nikoliv. [upravil dne 28/8/09 jirka639] Citovat
corsair.cz Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Šlo by to v SQL si s tím pohrát, ale ta tabulka by pak vypadala dost jinak, nakonec by to mělo jít i v tom EXCELu, ale ty sloučený buňky jsou celkem problém. Citovat
AnotherOne Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Původně zaslal: f3Rd@ myslim ze to neni problem, mam ti to upravit a poslat na mail? EDIT: nejde to presne tak jak jsem si predstavoval, zrejme kvuli spojenym bunkam ci co nicmene trochu jsem to upravil a muzes si vybraz vzdy jen jednotlive okresym prodejni misto, nazev atd... Tak to vlozim sem... [upravil dne 28/8/09 f3Rd@] Zmiznú tam viacriadkové info pri vybraní okresu. Citovat
AnotherOne Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Původně zaslal: corsair.cz Šlo by to v SQL si s tím pohrát, ale ta tabulka by pak vypadala dost jinak Takto som to robil ja. [upravil dne 28.8.2009 AnotherOne] Citovat
jirka639 Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 takže vložím i svoji verzi bez ztráty barevnosti Je to jen VZOR, musel bych očislovat zbylych 2500 řádků, což se mi nechce, pokud by to nebylo pro Mědvěda vhodný [upravil dne 28/8/09 jirka639] TZ-jirka639.xls Citovat
f3Rd@ Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Původně zaslal: AnotherOne Zmiznú tam viacriadkové info pri vybraní okresu. takze je to zase v pr*** chtelo by to tabulku s daty vzy v jedne bunce... jinak nemuzu slouzit Citovat
renm Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 otázka necelé 1 minuty použitím funkce kontingenční tabulka..zdroj byl krásně připraven:super Dá se to ještě krásně poladit aby ti to filtrovalo třeba ty které ještě nemáš apod...je tam spousta možností Pracoval jsem už s horšími daty:blicismajlik http://www.edisk.cz/stahni/60820/Turisticke_znamky_5._8._2009.xls_1.2MB.html Citovat
corsair.cz Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 2 AnotherOne: teoreticky by to šlo, nechat hromadně rozdělit všechny sloučené buňky ta hodnota/text by se šoupnul do té horní.... pak v SQL říci, projeď všechny sloupce, kde bude prázdná hodnota nastav hodnotu o řádek výš. pak by to bylo ošetřeno a doplněno, následně by se již mohlo bezproblémově filtrovat. Citovat
jirka639 Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Původně zaslal: renm otázka necelé 1 minuty použitím funkce kontingenční tabulka..zdroj byl krásně připraven:super Dá se to ještě krásně poladit aby ti to filtrovalo třeba ty které ještě nemáš apod...je tam spousta možností Pracoval jsem už s horšími daty:blicismajlik http://www.edisk.cz/stahni/60820/Turisticke_znamky_5._8._2009.xls_1.2MB.html ale chybi ti tam zachovani barevnych poli Citovat
renm Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 všechno se dá nastavit, nevím jaké všechny informace tam chce mít, je to jen výstup - na vedlejším listu je původní tabulka z které si to bere data Citovat
