Slayer Odesláno 23. srpen 2009 Odesláno 23. srpen 2009 Zdravím, chci měnit kožený potah řadičky. Koukal jsem na servicebox ale nejsem si vůbec jist: hlava je pouze našroubována na klasickém pravém závitu, nebo je tam nějaký \"červík\" ?? Jak s ní dolů? ad ServiceBox - je nějaký rozdíl v zobrazení detilů, pokud jsem se nahlásil jako dodavatel a ne mechanik? Citovat
Pe.Tr Odesláno 23. srpen 2009 Odesláno 23. srpen 2009 hlavici nesroubuj !chytni a subni nahoru,bacha na zuby a na zrcatko Citovat
paul jane Odesláno 24. srpen 2009 Odesláno 24. srpen 2009 no ja osobme vim ze v modelu z roku 96 co jsem mel byl pod ukazatelem rychlosti malej sroubek a pak to slo jenda basen Citovat
Slayer Odesláno 24. srpen 2009 Autor Odesláno 24. srpen 2009 Tak jsem dnes rval jako blázen, ale smůla ten šroubek zkusím pohledat zítra, už nemám sil Citovat
Guest servisman Odesláno 24. srpen 2009 Odesláno 24. srpen 2009 co jsem měl tak šroubek nebyl nikde ani ne u 95 či 98 model Citovat
Doyle Odesláno 25. srpen 2009 Odesláno 25. srpen 2009 já šroubek mám, pod schématem rtychlostí zezhora Citovat
Guest Scratch Odesláno 26. srpen 2009 Odesláno 26. srpen 2009 ja to vzal mym univerzalnim nastrojem, flexou. Jinak to neslo Citovat
Slayer Odesláno 26. srpen 2009 Autor Odesláno 26. srpen 2009 Supr... jen bych ji tam rád vrátil zpět asi mám pech, šroubek sem nenašel a vyrvat nahoru mi nejde Citovat
f3Rd@ Odesláno 27. srpen 2009 Odesláno 27. srpen 2009 Ja ji tam sroubek nemel, tak jsem ji rozrezal na padrt. Pak jsem koukal jak je to delany a jsou tam zuby podobne jako na hmozdince... Takze bud silou, nebo jeste vetsi silou a nebo znicit a poridit jinou. Citovat
Slayer Odesláno 27. srpen 2009 Autor Odesláno 27. srpen 2009 ... sakr... tak na ni půjdu hrubě a ještě hruběji !! Citovat
Guest Scratch Odesláno 27. srpen 2009 Odesláno 27. srpen 2009 jinak to nejde, montoval jsem se s tim jako blb, pak mi dosly sily a sel jsem s kupou nadavek pro nastroj holt nemam tak ukrutnou silu jako Pe.Tr a Medved Citovat
Guest Scratch Odesláno 27. srpen 2009 Odesláno 27. srpen 2009 samo jsem pred tim hodinu steloval a zkousel jemny zpusob Citovat
lubokpz Odesláno 27. srpen 2009 Odesláno 27. srpen 2009 Daj dole kožu, uchop \"blickami\" tesne pod hlavicou a pevným skrutkovačom páč o blicky hlavicu smerom hore. Trvá to pár sekúnd. Citovat
punkac Odesláno 27. srpen 2009 Odesláno 27. srpen 2009 moje se za horkého počasí při řazení sama pootáčela, což mě dost štvalo, když byla zima, tak drželajak přibitá proto bych jí zkusil nahřát třeba fénem, pak by měla jít sundat lehce Já počkal až bude v létě v autě příjemných 50°C a šla dolu jako po másle, zakáp jsem jí chemoprénem a teď drží i ve vedrech Citovat
Slayer Odesláno 28. srpen 2009 Autor Odesláno 28. srpen 2009 Dnes odpo se na to kouknu .. má být 31°C tak uvidíme Citovat
Slayer Odesláno 28. srpen 2009 Autor Odesláno 28. srpen 2009 ... tak a je to ... opravdu byla jen naražená na \"jakoby\" hmoždince. Hadr a krutá síla s ní hnuly Citovat
