Fusion Odesláno 9. září 2009 Autor Odesláno 9. září 2009 Jo, to zní správně, protože v zimě jak se to zahřálo tak nebyl problém, takže se ty vůle zřejmě zvětší. Díky za nápady, musím to dát co nejdřív do kupy. Citovat
paya Odesláno 10. září 2009 Odesláno 10. září 2009 Servisák mi tvrdil, že motor 1,9 D (DW8) má hydroštely a proto není třeba dělat vůle ventilů. Bylo to při rozvodech na 93 000 km. Mám mu věřit nebo kecá? Citovat
Fusion Odesláno 10. září 2009 Autor Odesláno 10. září 2009 Mě to taky někdo tvrdil, ale není to tak. Možná to je nezvyk u tak \"novýho\" motoru ale asi je to tím, že vychází ze staré XUD9. Citovat
Fusion Odesláno 14. září 2009 Autor Odesláno 14. září 2009 Tak po napojení nové váhy v podstatě žádná změna, krom toho, že žere asi o 2l/100 míň, při stejným stylu jízdy. Zacpání EGR - první zacpávku mě to profouklo, teď sem tam dal dno ze semtexu tak by to mělo držet. Celkově je teď auto znatelně klidnější po ranním startu, neprojevuje se \"třepavka\", při jízdě se mě zdá taky mnohem klidnější a možná i tišší. Jediný co nechápu je že při odpojené váze nesvítí diagnostika, když odpojím dráty od EGR tak jo, nechal sem ale EGR tak jak je krom zacpávky. Citovat
Fusion Odesláno 22. leden 2010 Autor Odesláno 22. leden 2010 Chlapi, je možný, že se po nastavení vůlí ventily zase zaklepou? Je rozumná cena 12500 za rozvody komplet, hlava dolu, nový ventily (sací), přebrus, těsnění, práce? [upravil dne 22/1/2010 Fusion] Citovat
markus1974 Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Ako píše Fusion že zacpal EGR a auto sa správa tichsie atď.načo potom výrobca ho tam spravyl.nerozumiem jeho funkcii.nevie to niekto? Citovat
dobrmik Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 markus:dej si hledání....je to toho tu mraqky...jinak je ti u kvuli emisim.....v určitém pásmu otáček pouští výfuk plyny z5t do válcu.... Citovat
Fusion Odesláno 22. leden 2010 Autor Odesláno 22. leden 2010 Původně zaslal: oddie Ano, ano. Díky, konečně sem asi sehnal rozumnýho servisáka. Citovat
Brian Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 zdravim jen sem se chtel zeptat jestli tenhle zvuk vypada na neserizeny ventily nebo problem se zdvihatkama? pri studenem motoru klape min nez kdyz se zahreje! diky za rady mam motor 1.8 benzin 74KW 94 rok 148tis [upravil dne 27/2/10 Brian] [upravil dne 27/2/10 Brian] Citovat
