satan1984 Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Mam jeden problem. Niekedy mi nesvieti svetlomet na vodicovej strane. Ked ale po svetlomete uderim tak sa rozsvieti. Kde je chyba v tom konektore? vid obrazok. ak mam otvoreny kufor a mikam s tym konektorom tak aj tak nesvieti. Reaguje len na silnejsi uder po svetlomete. Citovat
marko306 Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 môže byť aj vlákno žiarovky pretrhnuté a keď do neho drgneš tak sa spojí a svieti. Skús vymeniť žiarovku alebo prečistiť ten konektor. Citovat
satan1984 Odesláno 13. srpen 2009 Autor Odesláno 13. srpen 2009 Původně zaslal: marko306 môže byť aj vlákno žiarovky pretrhnuté a keď do neho drgneš tak sa spojí a svieti. Skús vymeniť žiarovku alebo prečistiť ten konektor. ziarovka je zisto nova. kupoval som pre istotu 2 a nejde ani jedna. musim len pobuchat po svetle potom naskoci. ked to nie je v ziarovke tak to je teda v tom konektore?? Citovat
Marcel505 Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Stříkni konektor něčím na kontakty... Kostra by to snad být neměla... Nebo pohásíná to když bliká blinkr? Citovat
satan1984 Odesláno 13. srpen 2009 Autor Odesláno 13. srpen 2009 Původně zaslal: Marcel505 Stříkni konektor něčím na kontakty... Kostra by to snad být neměla... Nebo pohásíná to když bliká blinkr? nestraca na svetlosti pri vyhodeni blinkra. co som si vsimol tak pri otoceni kluca do 1 polohy sa automaticky zaznu parkovacky to je normalne??? Citovat
pastorek Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Původně zaslal: satan1984 Mam jeden problem. Niekedy mi nesvieti svetlomet na vodicovej strane. Ked ale po svetlomete uderim tak sa rozsvieti. Kde je chyba v tom konektore? vid obrazok. ak mam otvoreny kufor a mikam s tym konektorom tak aj tak nesvieti. Reaguje len na silnejsi uder po svetlomete. Môže to byť tým konektorom. Otrasmi sa obšas roztiahnu a zle dosadajú. Pri použití 100W žiaroviek sa prehrejú konektory, zmäknú a pokryjú oxidom. Skús ho odpojiť a niečím tenkým trochu stlač konektory aby dobre sedeli. Na žiarovke musiabyť konektory pekné čisté, lesklé a ak nie sú tak ich trochu očisti brúsnym papierom. [upravil dne 13/8/09 pastorek] Citovat
satan1984 Odesláno 13. srpen 2009 Autor Odesláno 13. srpen 2009 ziarovka je cisto nova leskla. ten konektor by sa dal nejak oskrabat? napr tenkym pilnikom a potom streknut pripravkom na kontakty?? Citovat
pastorek Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Dosť problematicky. Schodnejšia možnosť je jednotlivé napichovačky vymeniť (ťažko sa zháňajú lebo majú bočný vývod)alebo celý konektor nahradiť konektorom čo sa používal na škodovkách. Ten je bakelitový a káble sú chytené skrutkami. Stojí pár korún a je spoľahlivejší lebo má odpružené kontakty. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 možná máš těsně u konektoru přelámaný kabel Citovat
Jindras Odesláno 20. srpen 2009 Odesláno 20. srpen 2009 Měl jsem to samé-použil jsem přípravek kontakt plus a trošku jsem roztáhl nožičky žárovky,aby to lépe dosedalo do konektoru a vše je O.K!!! Citovat
