Break Fluid Low Level
Keyman
Ahojte,
obcas mi to vypise pal PC. Kontroloval som hladinu brzdovej kvapaliny v nadobke a je plna, konektor som zatial iba dotlacil, planujem ho este prestreknut WD40. Uniky som zatial nikde nespozoroval.
Mate nejake tipy co este prezriet?
Dakujem
Původně zaslal: AnotherOne
Je to spínač ručnej brzdy. Už to tu bolo xkrát.
No ano, aj vtedy na velmi kratku dobu blikne ta sprava.
OK tak pozriem aj ten, pripadne vymena...?
Dakujem.
[upravil dne 10/8/09 Keyman]
Jasan,že je to spínač ruční brzdy, jednoduché jak facka.Jelikož v tom slavném palubním /pí - sí /mají trapný soft na identifikaci a detekci chyb tak ti vypochoduje občas nesmysl jako je tento a to,že je málo brzdící kapaliny.Klidně to ignoruj a nevrážej do toho kačku je to na prd a za chvílku ti to bude dělat znova.Jediné komu to nahrává jsou tzv.značkové servisy kde tě oholí hned jak ti to napíchnou :D .
Než budeš koukat na ten spínač ruční brzdy, tak si ho předem kup a rovnou ho vyměň. Musíš sundat plastový tunel mezi sedadly. Je to dost práce, proto je lepší ho hned vyměnit. U pežotů stojí kolem 120,- korun a objednací číslo je 633918.
Netreba ho menit ;) ...uz na dvoch autach som ho opravil podla tu davnejsie napisaneho postupu ..staci pohladat :) ... jedina vec je sa knemu dostat co je tak robota na 10 minut a potom ho poriadne prestriekat WDckom , pohybat s nim nech ho pekne premaze aj zvnutra a div sa svet hned na meraku ukazuje pekne hodnoty , nie ako pre opravou mu sialene skakal odpor ;)...a stale ide ako ma :cool:
