chování motoru TD, r.v. 98
Zdravim,
nejdriv bych chtel pochvalit tohle forum, nasel jsem zde spoustu uzitecnych informaci, takze jen tak dale!!
A ted k dotazu: Na P 306 1,9DT mam nalitano asi 270tis.km. Zda se mi, ze se stale zhorsuje chovani motoru. Pripada mi hlucnejsi, ale predevsim neklidnejsi. Mel jsem ted moznost srovnat s citroenem xsarou s tim stejnym motorem, ale najetymi 130tis. a motor xsary byl daleko klidnejsi, nevibroval tolik, netrepal se, nebyl tak hlucny. V pripade, ze zapnu klimu a sepne ventilator, tak cele auto jakoby skube, klepe se. Zvysenou hlucnost prisuzuji deravemu strednimu dilu vyfuku, ktery budu tedkom menit. Pri te prilezitosti zvazuji vymenu silentbloku motoru. Myslite, ze vymena silentbloku pomuze a sklidni se chovani motoru? Aby se v aute vse tak netrepalo, nerezonovalo?
Diky za rady a zkusenosti!
silentbloky motoru (a převodovky) je dobré po nějaké době vyměnit--ta guma v nich po deseti letech ztvrdne a netlumí,jak by měla
jestli není motor dobře seřízený (vstřiky,čerpadlo,ventilový rozvod atd),tak mu silentbloky nepomůžou
Nedávno jsem měnil silentblok motoru na pravé straně u xsara 1,9 TD(horní u rozvodů). Je pravda že motor vibroval hlavně na volnoběh a při jízdě byly slyšet rány jako od poloosy. Silentblok byl úplně rozpadlý a kovoé části uvnitř mlátily o sebe.Po výměně to bylo jak v jiném voze :D.
ja sa s tym trapim uz dlho, okrem silentblokov to moze byt aj nieco na rozvode, pripadne vadny vstrek, konkretne teraz idem menit remenicu na klukovke tak dufam ze to pomoze, bolo vidno ze sa pri prechode zvolnovehu do otacok a s5 rozkmita do bokov. V 306 ale celkovo ziaden zazrak co sa tyka hlucnosti DTcka tyka nedosiahnes, uz som si kupil poriadne radio a seriem na to:)
