kveton Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 Asi mi prestal fungovat zpozdovac na palivomeru a rucicka mi tam pri jizde lita jak zplasena, nevite cim by to mohlo byt? Citovat
Ladis Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 Osobně nevím jak se spožďovačem, ale není to pouze špatným kontaktem někde na kabelech? Já spíš dlohodobě sleduji palivoměr, že ručička se chová někdy hodně pesimisticky a někdy zase ukáže o trochu víc nafty v cíly něž před jízdou. Asi plovák, nebo něco v nádrži, co má hlásit kolik mám nafty. Citovat
ady Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 Napsán autorem Ladis Osobně nevím jak se spožďovačem, ale není to pouze špatným kontaktem někde na kabelech? Já spíš dlohodobě sleduji palivoměr, že ručička se chová někdy hodně pesimisticky a někdy zase ukáže o trochu víc nafty v cíly něž před jízdou. Asi plovák, nebo něco v nádrži, co má hlásit kolik mám nafty. mam to iste, niekedy mi po par km ubere ako keby som isiel 200km a zasa mi niekedy \"prida\" ( kiez by:D) Citovat
Petr605 Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 Já si myslím, že tam žádný \"zpožďovač\" není. To že ty reakce na změny v nádrži jsou na měřidle se zpožděním je dáno mechanickou konstrukcí toho plováku. Je to kvůli tomu aby v zatáčkách, kdy se určitě palivo přelévá z jedné strany na druhou, nelítala řučka od nuly do maxima. Problém je buď v kontaktech (pravděpodobnější varianta) nebo přímo v měřidle na přístrojovce (méně pravděpodobné). Pokud je to jinak, tak mě kdokoli opravte. Citovat
kveton Odesláno 14. červenec 2004 Autor Odesláno 14. červenec 2004 Urcite je to v budiku, protoze jsem kupoval s otackomerem a ten starej mi to nedelal. Bohuzel jsem to nemohl vyzkouset pri koupi, protoze jsem mel plnou a to se vubec neprojevuje Citovat
Petr605 Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 Tak když víš, kde je závada, tak na co se ptáš? Mimochodem všechny měřáky v autě mají velký tlumení, aby se ty ručičky při jízdě nemrcasily. Citovat
Ráďa Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 plovák v nádrži běhá ve válci,který má dírky.Proto se to chová tak ,jak se to chová.Než to tam nateče(hlavně v zimě),nebo vyteče tak to trvá a ukazuje to divný věci.Jinej zpožďovač tam není. Citovat
fante Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 Jak říká Ráďa, \"zpožďovač\" je udělaný plovákem, palivoměr je čistě poměrový přístroj. Šacoval bych to špatný kontakt. Citovat
kveton Odesláno 14. červenec 2004 Autor Odesláno 14. červenec 2004 To Petr605: Ja jsem se ani tak neptal kde je zavada, ale spis jak ji odstranit! Vim ze to je v tech budikach, ale nevim jestli tam odesel nejakej odpor nebo co vlastne. Asi to nebude zpozdovac, ale tlumic rucicky! (omlouvam se za nepresny vyraz) Ale jak je asi videt, budu to muset rozdelat a hleda a hledat a ....... Citovat
Petr605 Odesláno 14. červenec 2004 Odesláno 14. červenec 2004 Napsán autorem kveton To Petr605: Ja jsem se ani tak neptal kde je zavada, ale spis jak ji odstranit! Vim ze to je v tech budikach, ale nevim jestli tam odesel nejakej odpor nebo co vlastne. Asi to nebude zpozdovac, ale tlumic rucicky! (omlouvam se za nepresny vyraz) Ale jak je asi videt, budu to muset rozdelat a hleda a hledat a ....... No to ti nic jinýho nezbyde, než to rozdělat, co to půjde a vyčistit, co uvidíš. Aspoň se nebudeš nudit.:D Citovat
Trundik Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Tak ten problém mám s palivoměrem taky, ale neřeším to. Citovat
lexa Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 :oMi vždycky když to potřebuju nejmín ukazuje na levé straně, a k tomu bliká takové žluté světélko. co s tím přístrojem může asi být? Neukazuje nějak špatně? znamená to,že když jezdím tak ubývá palivo? Když jsem to kupoval tak říkali, že to nic nežere:o a teď asi jó, a dokonce i peníze. Myslel jsem, že když koupím ten krásný filtr tak tam nebudu muset lít naftu!:D:D:cool::papa Citovat
Petr605 Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Napsán autorem lexa :oMi vždycky když to potřebuju nejmín ukazuje na levé straně, a k tomu bliká takové žluté světélko. co s tím přístrojem může asi být? Neukazuje nějak špatně? znamená to,že když jezdím tak ubývá palivo? Když jsem to kupoval tak říkali, že to nic nežere:o a teď asi jó, a dokonce i peníze. Myslel jsem, že když koupím ten krásný filtr tak tam nebudu muset lít naftu!:D:D:cool::papa Ten filtr je asi moc řídkej. Něco skrz něho teče...:papa Citovat
lexa Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Napsán autorem Petr605 Napsán autorem lexa :oMi vždycky když to potřebuju nejmín ukazuje na levé straně, a k tomu bliká takové žluté světélko. co s tím přístrojem může asi být? Neukazuje nějak špatně? znamená to,že když jezdím tak ubývá palivo? Když jsem to kupoval tak říkali, že to nic nežere:o a teď asi jó, a dokonce i peníze. Myslel jsem, že když koupím ten krásný filtr tak tam nebudu muset lít naftu!:D:D:cool::papa Ten filtr je asi moc řídkej. Něco skrz něho teče...:papa 2 PETR605: Myslel jsem ten vzduchový probíraný na tuning foru.:papa Citovat
lampa Odesláno 19. červenec 2004 Odesláno 19. červenec 2004 napodruhy to u vasendu vyresili. chyba byla v nadrzi, ale ten budik se semtam sekne, tak ho musim vzdy proklepat, takze ten pude asi pryc nebo ho vyndam a zaklepu snim poradne Citovat
zoby Odesláno 19. červenec 2004 Odesláno 19. červenec 2004 a co za chybu bylo v nádrži?????????? Citovat
lexa Odesláno 19. červenec 2004 Odesláno 19. červenec 2004 Byla prázdná tak se zasek!:D:o:o:papa Citovat
lampa Odesláno 20. červenec 2004 Odesláno 20. červenec 2004 nevim co byl za problem ale vymenili plovak v nadrzi, tak ted uz na me hladove oko zurive sviti ) kolik tam zustane asi nafty kdyz to zacne svitit ? Citovat
lexa Odesláno 20. červenec 2004 Odesláno 20. červenec 2004 Tak jsem měl pravdu. Zústavá tam vždy na dojetí asi 6 litrů paliva podle spotřeby velikosti nádrže a stylu jízdy tam býva tak cca na 100 km. Citovat
