cinare Odesláno 31. červenec 2009 Odesláno 31. červenec 2009 Ahoj prosím o radu mam pažouta a začel mi cukat a ubírat plyn i když mam motor pod plynem. nevíte co stím? Citovat
Ferry Odesláno 31. červenec 2009 Odesláno 31. červenec 2009 spatna zapalovaci rampa, spatny svicky, spatny tlak paliva, ucpany palivovy filtr, spinavy vzduchovy filtr, spatny MAP senzor, spatna lambda sonda moznosti je X+1 Citovat
Šalda Odesláno 31. červenec 2009 Odesláno 31. červenec 2009 Mě to dělali zapalovací svíčky, vyměnil sem je bylo po problému Citovat
cinare Odesláno 2. srpen 2009 Autor Odesláno 2. srpen 2009 Tak svíčkama to není ani vzduchovej filtr zátra to jde na diagnostiky.zahadou je kdyz mu slápnu na krk ta jede jako drak a neškubne. Citovat
Pe.Tr Odesláno 2. srpen 2009 Odesláno 2. srpen 2009 jj taky mě stacilo vymenit vicky a bylo to ok , jenze po pul roce znova a nakonec jsem vymenil zapalovaci rampu , a pro jistotu i lamda sondu , ted to jede jak s praku a spotreba pri me prase jizde s klimou je cca 8,5 plus minus Citovat
cinare Odesláno 2. srpen 2009 Autor Odesláno 2. srpen 2009 zítra to vemu na diagnostiku co mi tam povědi Citovat
Pe.Tr Odesláno 2. srpen 2009 Odesláno 2. srpen 2009 pokud to nebude diagnostika originalni tak tam ani nejezdi Citovat
cinare Odesláno 2. srpen 2009 Autor Odesláno 2. srpen 2009 sjedu do peugeotu mam ho cca 1km za barákem Citovat
cinare Odesláno 2. srpen 2009 Autor Odesláno 2. srpen 2009 http://autospol-praha.dealer.peugeot.cz/ Citovat
cinare Odesláno 2. srpen 2009 Autor Odesláno 2. srpen 2009 mužete doporučit nejaky weboví shop?? kde se pak rampa dá objednat? Citovat
Pe.Tr Odesláno 2. srpen 2009 Odesláno 2. srpen 2009 http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/zapalovani-zhavici-zarizeni/zapalovaci-civka/?skt=7866.1.0 Citovat
Guest servisman Odesláno 2. srpen 2009 Odesláno 2. srpen 2009 Ale pozor jsou dva duhy zapalovacích ramp Citovat
Teepee Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 Původně zaslal: cinare Tak svíčkama to není ani vzduchovej filtr zátra to jde na diagnostiky.zahadou je kdyz mu slápnu na krk ta jede jako drak a neškubne. Tak jestli takhle, zaměřil bych se na lambda sondu. U Ford Sierra se vstřikováním EECIV se lambda při plném otevření škrtící klapky vyřazuje ze systému. Být to onen Ford, tak lambdu odpojit, zmizí-li škubání, je to ona. Jinak do toho Autospolu to mám asi 300m z práce... Citovat
cinare Odesláno 3. srpen 2009 Autor Odesláno 3. srpen 2009 Tak podle diagnostiky to je škrtící klapka prosím o radu co stojí nova popřípadě kde jí koupit nebo i starší Citovat
Ferry Odesláno 3. srpen 2009 Odesláno 3. srpen 2009 nejspis to bude tenhle potenciometr, ale chtelo by to zjistit presne podle VIN kodu, jakej mas v aute http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EXPS=1628+1E&STC.x=38&STC.y=12 Citovat
cinare Odesláno 3. srpen 2009 Autor Odesláno 3. srpen 2009 ok ten je v techničáku že kde to zjistím? Citovat
