amiandrew Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Zdravím, chtěl bych se s Vámi poradit ohledně problémku, který pozoruji na svém Pežotku (detaily viz. podpis). Při nastartovaném motoru a stání na místě sešlápnu brzdy - odpor brzdového pedálu cítím prakticky hned, ale když mám pedál sešlápnutý déle (a nemusím vůbec větší silou), pedál se pomalinku sešlápne až na doraz k podlaze. Trochu mě to vyděsilo jestli nemám něco s brzdami. Na jarní kontrole jsem byl v dubnu a nic nenašli. Brzdová kapalina je v pořádku. Díky za odpovědi. Citovat
jarson Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Keď sa ti nestráca brzdová kvapalina a všetko okolo bŕzd je suché, asi by som hľadal problém okolo hlavného brzdového valca. Malá netesnosť medzi gumičkami a stenou valca spôsobí že pri jemnom /nie razantnom/ zošliapnutí pedála kvapalina obteká okolo manžety a nevytvára dostatočný tlak v brzdovom systéme ale stráca smerom do nádržky. Nie som odborník ale tento problém som mal na predošlom aute. skúsil som vymeniť sadu gumičiek a svet div sa bolo po probléme. Ale nesmie byť poškodený piest a ani steny valca, inak pretesnenie nemá význam.. tak snáď budeš teraz múdrejší... Citovat
pastorek Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Tiež by som to videl na vadný hlavný brzdový valec. P.S. Mäkká brzda je niečo iné, tomuto sa hovorí že pedál prepadáva. [upravil dne 29/6/09 pastorek] Citovat
amiandrew Odesláno 30. červen 2009 Autor Odesláno 30. červen 2009 Děkuji za velmi podnětné nápady. Budu to řešit. Díky díky díky... Citovat
FrenkV Odesláno 18. červenec 2009 Odesláno 18. červenec 2009 Tak tomuhle jevu se pánové říká ABS, zkuste to v jakémkoliv autě s ABS a uvidíte ,nehledejte problém kde ve většině není Citovat
vlado-.m Odesláno 19. červenec 2009 Odesláno 19. červenec 2009 Původně zaslal: FrenkV Tak tomuhle jevu se pánové říká ABS, zkuste to v jakémkoliv autě s ABS a uvidíte ,nehledejte problém kde ve většině není Skusajte, skusajte a dajte vediet. Mne tiez prepadava, tak chcem vediet ci je to \"ok\" alebo \"ko\". Citovat
pastorek Odesláno 19. červenec 2009 Odesláno 19. červenec 2009 Původně zaslal: FrenkV Tak tomuhle jevu se pánové říká ABS, zkuste to v jakémkoliv autě s ABS a uvidíte ,nehledejte problém kde ve většině není Nehnevaj sa ale to je kravina. Predstavsi že stojíš v klesaní na semafóre a po niekoľkých minútach ti pedál klesne na podlahu. To sa NESMIE stať a určite to nieje normálny prejav ABS. Keď o tom nič nevieš tak radšej mlč lebo takáto informácia môže niekoho stáť život. [upravil dne 19/7/09 pastorek] Citovat
Ticcino Odesláno 20. červenec 2009 Odesláno 20. červenec 2009 No, mám ABS, zkoušel jsem to a pedál mi teda nikam nepadá. Ale možná jsem na té brzdě stál příliš krátkou dobu (asi dvě minuty). Sice jak jsem se na to soustředil, tak jsem měl pocit, jakoby šel pedál dolů, ale fakt nikam nešel. Citovat
amiandrew Odesláno 24. červenec 2009 Autor Odesláno 24. červenec 2009 Tak jsem s tím (nejen s tím) byl v servisu - a dozvěděl jsem se, že se v tomto případě (to zdůrazňuji, protože u jiných aut a/nebo jiných značek to může být jinak) je to normální. Jedná se o funkcí brzdového asistenta. Nemám důvod lidem u Vašendy nevěřit. Auto brzdí normálně a dobře. Díky za nápady. Citovat
