Zdravím, jen malej dotaz. Mám v Coupe CD Clarion.
Používá někdo z vás konkrétně s tímto CD jeden ze dvou adaptérů MP3?
http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore&iProduct=26&sName=adapt%C3%A9r-pro-ovl%EF%BF%BDad%EF%BF%BDan%C3%AD-usb--sd-mp3-peugeot
http://www.e-space.cz/emgeton-mp3-wireless-carpack-1-new-fm-transmitter-lcd-display-mp3-remote-line-i
Jde mi hlavně o kvalitu. Pokud si žehnu CD, tk je to super do basů i do víšek. Přes ten Emgeton to asi nebude nic moc, ale ten ISO by měl být kvalitou OK...snad , ale nevím zda ho u tohoto origo CD Clarion mohu vůbec použít.
[upravil dne 15/6/09 Devr]
Když dáš hledání, tak ti vyleze tolik odkazů, ze nebudeš dvadny spát.
pokud máš dot peněž tak si kup Xcarlink a když máš málo tak transmiter
jinak se začti tady
Podle fotky to vypadá, že máš RD2 a ten má mini ISO konektor, který je na obrázku u toho xcarlinku a tak by to mělo chodit. Ještě jaký máš rok výroby?
No vypadá to , že by to mohlo fungovat. Mám rok 2001, ale pro jistotu zítra Clariona vytáhnu a mrknu na něj ze zadu. Ještě nevím kudy se ten modul dá vytáhnout ven , když tam není nikde prostor na kabel.
A ještě, asi mě čeká návštěva dignostiky v Peugeotu na odblokování changeru...je tak?
A ty si myslíš, že kvalita MP3 bude srovnatelná s CD? Na MP3 je poměrně velká komprese, která se ti projeví v dynamice. Jak píšeš máš CD changer. Já osobně bych ho za MP3 neměnil.
Rozdíl mezi MP3 a CD v autě nepoznáš. MP3 adaptér má tu výhodu, že si na flashku nahraješ plno muziky, takže já bych za changer na cd rozhodně měnil.
Původně zaslal: Devr
Většinou se ten modul zadem protáhne a umístí třeba do kastlíku u spolujezdce. To jestli budeš muset navštívit servis poznáš až po připojení adaptéru, buď bude fungovat, nebo ne. Ale jestli jsi tam měl CD měnič tak fungovat určitě bude a do servisu jezdit nemusíš.
Vím jak hraje originál audio v 406ce. A obávám se, že rozdíl mezi CD a MP3 bude znatelný. Je pravda, že množství skladeb je proti CD changeru obrovské. Ale ta kvalita... Jde o to zda chceš kvantitu nebo kvalitu. Já osobně upřednosťuji kvalitu.
Díky za názory a rady, zatím raději vyžehnu třeba 10 CD což je 50 kč za média a 170 songů a věřím , že to bude stačit. Možná později pořídím tu krabičku na MP3, ale zatím asi narvu prachy do kol. :super
Ale přesto mám ještě jeden dotaz , chci přikoupit do kufru aktivní tubu a ta má cinš R a L ( nevím jak se to píše) zapojení....dá se to z tohoto CD Clarionu nějak vytáhnout?
[upravil dne 18/6/09 Devr]
taky do něho něho chcu jít,a pořád pálit cd se mě nechce,a skvalitou mp3 se dá hodně udělat,normálně bývají 128kbit/s ale když to zvýšíš třeba na 320kbit/s tak je kvalita o poznání lepší a v autě nepoznáš jestli je to mp3 a nebo audio cd,sice se pak na usb vejde asi o třetinuá míň skladeb ale třeba na 2GB flashce je to úplně jedno:) i tak se do ní vejde až až
Cinche se daji vytahnout, ale budes potrebovat specialni adapter:http://www.stualarm.cz/produkt/pc1-610-2-kanalova-redukce-repro/cinch-nastavitelna/
Aha , tak jsem si to hned objednal. díky:super
Tak pokud tomu dobře chápu, tak odpojím zadní repro na ty připojím tu krabičku z ní cinch do vooferu a z vooferu napojím spátky ty zadní repro a duc...duc...duc :D
[upravil dne 21/6/09 Devr]
