Marlin Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 Potrebuji pomoc,, ja co se moc nevyznam, tak chanim nejakou novou grafickou kartu, ale s cenou cca 1000 +/- 300, a aby to nebyl vyloženě nějaký sunt. Nevite nekdo kde neco takoveho splasit? [upravil dne 19/5/09 Marlin] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 No nejlepší vzít tu starou a stavit se s ní v IT obchodě, je potřeba vědět jaký máš slot. Pak je potřeba vědět co máš za desku, jesli bude novou GK podporovat. Citovat
Marlin Odesláno 19. květen 2009 Autor Odesláno 19. květen 2009 jo radku, tak to nevuim ani jednoa ni druhe. jedine co vim, ze comp je stary cca 4roky Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 Hmm, tak to je těžky radit, tam muže bejt jak AGP tak PCIe:( Lepší když na to někdo koukne Citovat
dzavel Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 Poměrem cena/výkon jenoznačně ATI 4650. Tady je za 1300,- Citovat
Marlin Odesláno 19. květen 2009 Autor Odesláno 19. květen 2009 no, a kdyz z nastaveni pocitace vthnu jakou ma kartu, tak by to slo zjsiit ne, co by tam slo jako noveho Jinak mam Geforce 6200 turbocahe nebo jak se to zove. Ale napadla me jesta jedna vec. Na kolik by vysla nova zakladni deska (idealne s dolby suroundem,(zakomponovana zvukovka)) + nejaky procak + grafika. S tim aby to nebylo moc drahe. ja sem jen user friendly nepotrebuji neco moc extra noveho, staci i klidne rok, dva stare veci (jako nove, ale dva roky na trhu A montaz by samozrejme zvladnul sam, ale bojim se toho ze bych musel preinstalovat widle a to se mi nechce. Posledni preinstal pred dvema lety. Takze popr, jeslti by mi to nekod neudelal, na pockani [upravil dne 19/5/09 Marlin] Citovat
ChodeC Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 G6200 byly jak Pcie, tak AGP, takze podle toho to taky poznat nepujde. Pokud jsi obycejny uzivatel, tak proc vubec menis GPU? Co ti nestaci na stavajicim reseni? edit: CPU: Intel nebo AMD = oba cca 1400Kc (E2200 vs 4850e) RAM: DDR2 800MHz (obycejne) - 1GB cca 260Kc MB: Intel s HD4500 cca 2000Kc, AM2 s 780G cca 1450Kc, Intel s nvidii 9300 cca 2700Kc (razeno dle vykonu od nejhorsiho). Vsechno jsou to desky s integrovanou grafikou. Vykonove o \"dva rady\" na tvou 6200. Z pohledu samostatnych grafickych karet jsou to ale vykopavky. (AMD 4850e na 780G desce zvlada v pohode i 1080i video - mam to v HTPC) Pozn.: Pokud mas ale IDE HDD i IDE DVD mechaniku, tak tuto kombinaci nemam rad - musel by jsi dat obe mechaniky na jeden kabel (nove desky maji jen jeden IDE radic). [upravil dne 20/5/09 ChodeC] Citovat
Marlin Odesláno 20. květen 2009 Autor Odesláno 20. květen 2009 sem obycejny uzivate a pekne me sere ze sem si koupil za tri stovky Test drive unlimited a nemuzu ji spustit...... Tak proto nove reseni. [upravil dne 20/5/09 Marlin] Citovat
ChodeC Odesláno 20. květen 2009 Odesláno 20. květen 2009 citace z Games Tiscali: \"Pro pohodové hraní bych určitě doporučil alespoň giga paměti, GeForce z konce sedmičkové řady (nebo její Ati ekvivalent) a CPU s výkonem kolem 3Ghz.\" Nedokazu tipnout jak to bude na integrovane grafice hratelne, moc bych tomu ale neveril. Z tohoto testu bych se navrhovane ATI HD4650 bal. Muj tip je 4670 (cca 1800Kc). Citovat
MJSytic Odesláno 20. květen 2009 Odesláno 20. květen 2009 Muj tip je 4670 (cca 1800Kc). Teď jsem jí kupoval (PCIe 1600,- mironet) do jednoho PC místo vypálený 7600GS a musím říct, že mě trošku zklamala:nevim Ale možná je to daný i tím, že v tom PC jsou zasekaný XP a navíc jen 64Athlon 3k+ Citovat
