ahojte,sorry že sa pýtam,ale aj mne robí v podstate to isté,turbo zapne skor okolo 1500-1700 a potom ho vypne okolo tých 3000,aspoň mi to tak pripadá.Kde sa čistí ten spomínaný regulátor tlaku paliva díky za každú radu.
vzduchovy filtr to nebude ten jsem menil nedavno,palivovy by to mohl byt ale to by cukalo pri jizde ne?Turbo a elektronika by to mohla byt-to je slozitejsi a bude to jako posledni vec.Tak treba ten regulator tlaku,jeste ho najit :nevim
99,9% je problém s ovládaním swirl, pri 2.2 HDi 4HX motori je to častá závada...Z boku motora na pravej (vodičovej) strane je také kovové tiahlo ktoré ma na konci plast ktorý ovláda klapky swirl a ten sa zvykne ulomiť :papa
Původně zaslal: marko306
nemusi ti pri palivaku cukat. Jednoducho nepretlaci palivo nad 3000 ot/min lebo je viacej zaneseny. Skus ho prefuknut ustami ak ti nepojde volne tak ho vymen
kdybych aspon vedel kde je :myslim jo a musi se to pak odvzdusnit?
Původně zaslal: hnusoba
na to se mrknu,pokud nic nenajdu ulomene tak je to ok?
kde sa nachadza palivak na 2,2hdi ti nepoviem, ale odvzdusnovat nemusis. Staci po vycisteni a pripadnom vymeneni len zaliat naftou doplna, uzavriet a potom natahat par krat s palivovim cerpadlom a startnut
