Zdravim chcem sa spytat, ci niekto nemal takyto problem s dvojlitrom hdi , ked dam na podlahu pedal pri 2000otacok/min , tak ide tak ako keby na stredny vykon, napr vy vyssich prevodovych stupnoch ide dost lenivo vtychto otackach, ale ak dosiahnem hranicu 3000ot, auto zacne tahat a opre o sedadla a taha ako keby zo zvysujucim stale sa vykonom az po 4200ot, v tychto otackach ide velmi dobre, ale preco pri 2000ot sa rozbieha len velmi tazko, aspon u hdi by malo byt pri 2000ot takmer plny vykon, ale ja ho mam dost neskoro. Maximalka je 200 km/h co je normal , spotreba 6,5litra/100km , co je tiez pohoda, aj start pohoda, zvuk pekne tichucky, volnobeh 800ot, vsetko je proste ok len pridava poriadne az pri vysokych otackach, cim to moze byt? inak ziadna kontrolka nesvieti, vse je ok. dik
a proc tu mas ten dotaz dvakrat a pokazdy ve spatny sekci ? davam podnet moderatorovi k presunuti do sekce 407
[upravil dne 12/3/09 Ferry]
ale keby bolo spatne turbo tak by bo snad asi ale netahalo dobre nie? lebo sak ide dobre, aza na to ze to reaguje na vyssie otacky , mozno ta vaha vzduchu, sak uvidime , pozriem na pocitaci
Ja mám možnosť doma porovnávať 1.6hdi na 307 a 1.6 na 407.307 ide super od 1800 ,407 ide až od 2400. Diagnostika mi ukazuje nižší tlak ako má požadovaný pri tých nižších otáčkach. Nemal som čas experimentovať ale myslím ,že to bude ovládaním turba.Turbo som menil a je to to isté.
takze dnes sme boli na diagnostike, ukazala zly ventil, ale neviem presne, ci podtlakovy, , uz si nepamatam, ale vravel ze su styri, a jeden z nich je zly, a pordobne napisalo ze dava slaby tlak do turba, takze tuto bude ten proble,, vo strvrtok sa to ide riesit
taktiez davaem na obidve 407 alarm original v peugeote , cena jedneho cca 13 000 - 15 000sk aj s pracu. Priprava je od vyroby, a nedoporucuju ani davat dake ine lacne alarmy, vraj s tym maju zle skusenosti, co sa tyka 407 my aspon.
Do palubovky pribudne tlacitko alarmu, akurat tolko , ze povedali ze to objednali, ale VIN nechcu, nic, iba to ze to je jedno sedan a druhe sw , ani ich nezaujimalo ci mam v tom bloku tlacidiel aj tretie tlacitko parkovaci senzor, alebo nie, co mi bolo divne, lebo sak je to cely blok a teda musia vymenit cely, a na jedno auto ide blok aj s parkovacim senzorom, ale druhe ho nema, tak musia spravit daky rozdiel v objednavke predsa, tlacitka musia byt rozdielne, zalezi od zakladnej vybavy. Neviem ci ma rozumiete , ale dufam ze tam po troch telefonatoch porozumeli, ze tlacitko samotne alarmu sa vymenit neda, ale jedine cely bolk :) , a na jedno 407 mu pojde blok s dvoma tlacitkami, a na druhy s troma, tak by to mali podla mna aj objednat :ticho
sak na pravo od uzamykania tlacitka pribudne tlacitko, podobne je parkovaciemu asistentu , a vypina sa tym alarm, aby to nehukalo napr ked nehas v aute dieta, psa, alebo tak, normalne sa to paruje s bsi , takze vsetko bude ako ma ,
A proč myslíš, že jiné \"neznačkové\" alarmy jsou šmejdy? Myslím, že alarm např. od Jablotronu s čidly na pohyb uvnitř, na tříštění skla a na náklon vozu a s GSM modulem není špatný. Možná lepší než origo alarm od Peugeotu, myslím, že ten jen houká. Ani nedostaneš info na mobil, že se s autem něco děje....
Problém je asi v tom, že pri origo alarme vedia presne čo kde ako pripojiť, majú montážne postupy atď. Ak im tam človek donesie iný tak by museli premýšľať, preto radšej povedia, že su s nimi problémy.
no, mne akurat hovoril, ze tam mali nejakeho pana, ktory si dal spravit alarm neoriginalny niekde bohvie kde, a prisiel do peugeotu aby mu to spravili, lebo mu to blblo a nevedli to spravit v tom neoriginal servise, jasne ze su kvalitne alarmy, ale nie vzdy ich montaz musi byt kvalitna, a potom mozu byt problemy, ja som toho priklad, mal som 206 ku, alarm magicar 9000 aj s dialkovym startom , a po montazi som po 2 dnoch nemohol nastartovat, nedobijalo bateriu :) , neskor po dlhom dumani mi to opravili , ze bol daky kabel zle napojeny ci naletovany, ale to som tam uz bol pri tom, ale ked som videl co vsetko tam letovcal, ako to tam mal porozhadzovane, tak som si povedal ze uz taky alarm nikdy nechcem, obzvlast do takeho zloziteho auta ako je 407 , aspon co sa tyka elektriky
Původně zaslal: denoo
Kde to dávaš robiť? V TN ?
no ten stary ano , ten bol v tn, komos , ale peugeot v prievidzi davam, je tam zlava lebo davam dve auta naraz, v tn to je drahe ,, ako chces sa pridaj, budu tri :)
Dik, ale nepridam sa. Pride mi to zbytočne, dnes už hulakajuci alarm nikoho netrapi... :roll
Kolemjdoucí netrápí, ale křupana či jiné individuum, kterému se líbí tvé radio, tak buď znervozní, či vyplaší. Dnešní dražší alarmy už produkují takový řev, který je pro člověka, který sedí v autě již na hranici snesitelnosti. Navíc se zvuk v autě různě odráží, tak ani není možné lokalizovat sirénu pro odpojení. Co se týče námitky, že zloděj otevře kapotu a vyrve zákl. jednotku, tak zkušený automechanik možná ano, ale jednotky už se také v motoru skrývají, takže to není jednoduché. Zkuste si dát ucho k domovní siréně, je to obdobné... A různě houkající auta na parkovišti, kterým stačí aby trošku zafoukal vítr, či se jim pes vyč.... na kolo, to jsou přesně ty, kolem kterých projdeš a ani se nepozastavíš. Když si ale všimnete, tak většinou bez příčiny nejvíce houkají postarší typy aut jako Felicia, Favorit, Golf I,II a pod. To jsou opravdu alarmy dělané doma, či jinými amatéry za pár stovek. Zvuky těchto alarmů jsou opravdu dobré tak na rušení zvěře.
Původně zaslal: vrto
takze dnes sme boli na diagnostike, ukazala zly ventil, ale neviem presne, ci podtlakovy, , uz si nepamatam, ale vravel ze su styri, a jeden z nich je zly, a podrobne napisalo ze dava slaby tlak do turba, takze tuto bude ten problem, vo strvrtok sa to ide riesit :ticho
Kde si dával robiť diagnostiku? Zvláda to bežný autorizovaný servis? Mal si nejaké chybové hlášky na palubnom počítači?
Daj potom vedieť výsledok - či sa to zlepší...
Potrebujem vyriešiť niečo obdobné na SW 1.6HDi FAP.
KTO VIE O ZARUČENE DOBROM SERVISE, KDE MAJÚ DOBRÉHO \"MOTORÁRA\" A DIAGNOSTIKU (najlepšie okruh cca 100km okolo Bratislavy-aj Morava)? POTREBUJEM ODSTRÁNIŤ PROBLÉM S EVIDENTNE SLABÝM VÝKONOM MOTORA (LENIVÝ).
Ďakujem!
[upravil dne 18/3/09 4maa]
Původně zaslal: Hamin
Skôr sa kradnú aftermarket rádiá... Vstavané rádiá nelákajú... Ked už chceš dať peniaze do zabezpečenia daj si radšej vypieskovať sklá a namontovať zámok na radiacu páku, to odradí zaručene. :roll
[upravil dne 18/3/09 vrto]
Okna vypískovaná mám a čísla zavedená do databáze OCIS vč. VINFOTO. Na zpátečku ještě nedošlo :myslim...
tak sme boli na servise v peugeote , nekoniec nemenili ani cidlo, vraj bola z neho iba daka hadicka vytiahnuta. Tak uz su neni na aute ziadne chyby, ajked nezda sa ze by dako rapidne zacalo tahat pri tych 2000ot, ale teraz uz neviem preco , ziadnu chybu nepise uz.
Alarm namontovany, ma to alarm na dvere, kufor a kapotu, a snimice interieru, otrasovy neni, nedavasa od vyroby. Je tam aj to tlacitko original, a funguje to ok, az na jednu malickost, nesvieti ta mala pozdlzna kontrolka na tlacitku, cervena, ktora je vlastne na kazdom, na ESP je zlta, a uzamknutie dveri cervena, a aj na alarme je, ale nesvieti , povedal ze vsetko je ako ma, aj v pocitaci sparovane je ok, tak neviem preco nesvieti
