graver Odesláno 21. květen 2004 Odesláno 21. květen 2004 Zdá se, že mě opouští spojka - vypíná/zabírá až při sešlápnutí pedálu hodně hluboko a už začínám mít problémy s řazením. Dá se ta poloha, ve které to zabírá, ještě nějak seštelovat - že bych oddálil výměnu o pár měsíců :-))? Citovat
oddie Odesláno 21. květen 2004 Odesláno 21. květen 2004 Jedině přitažením lanka - ale pokud se při tom už bude zvedat spojkový pedál moc vysoko, tak smůla... výměna. Citovat
Luger Odesláno 21. květen 2004 Odesláno 21. květen 2004 No, maximálně na pedále, ale to by se mělo štelovat samo protitahem vracáku, čili jestli je to v tom stavu, co popisuješ, tak už je asi zle...Každopádně mrkni na pedál, jestli tam ten napínací mechanizmus vůbec funguje a zkus to napnout růčo nějak improvizačně... Ale asi to fakt na moc dlouho zrovna nebude Citovat
oddie Odesláno 21. květen 2004 Odesláno 21. květen 2004 Na pedálu nci není, jen ten debilní plastovej háček, co rád praská, jak už se tu kdysi probíralo. Štelování spojky je na vypínací páce na převodovce, na 405 ta bezvadně umístěný, aby se tam pokud možno nedalo vůbec dostat, a muselo se toho rozebrat co nejvíc... Podezírám francouzský konstruktéry, že to takhle navrhovali naschvál... Citovat
Luger Odesláno 21. květen 2004 Odesláno 21. květen 2004 To je divný, Renaulty tam mají napínak... tak jsem čekal, že brácha Rendlu to tam bude mít taky... taQ nic, soráč Citovat
graver Odesláno 23. červen 2004 Autor Odesláno 23. červen 2004 Než se pustím do výměny spojky, má tedy cenu zvednout pedál. Zdá se mi, že sice vypíná až skoro u podlahy, ale pedál je imho dost nízko (hluboko pod brzdou a ještě kousek pod úrovní plynu). Nebo zkusím vyhodit kobereček :-) btw: ta spojka se musí vyměnit komplet nebo se to dá udělt jina (vypínací mechanismus apod. - sorry, netuším, jak to tam vypadá). Citovat
Petano Odesláno 23. červen 2004 Odesláno 23. červen 2004 ten pedal s klidem pritahni ... kdybys videl jak je muj pedal \"nad\" brzdou ... ale taky me ta spojka pomalu opousti, zatim to jde ale nekdy pri rozjezdu trochu trepe autem ... Jinak zatim jeste zabira na pomerne dlouhe draze tak to jeste necham (stejne nemam 6.5 tisice na novou) Citovat
PESEK79 Odesláno 24. červen 2004 Odesláno 24. červen 2004 Nova spojka-sada Valeo me stala na 309d 4400kc bez prace. Citovat
graver Odesláno 28. červen 2004 Autor Odesláno 28. červen 2004 No, tak zvedání pedálu nebude - v servisu mi řekli, že 405 nový model už má samostav. Nabídli mi výměnu lanka za 1500,-, tak nevím... Citovat
oddie Odesláno 28. červen 2004 Odesláno 28. červen 2004 To je divné, já mám agregát z nového modelu (TD), a samostav to nemá... jen tu přiblblou tažnou spojku. Se tam radši pořádně podívej, to by mělo být vidět, jestli to jde seřizovat nebo ne. Citovat
graver Odesláno 28. červen 2004 Autor Odesláno 28. červen 2004 No, to tvrdili v servisu, aniž by to auto viděli :-). Sorry za hloupýá dotaz, ale kde přesně je to vidět a jak poznám ten samostav? Citovat
Lucky Odesláno 28. červen 2004 Odesláno 28. červen 2004 nevim jak poznas samostav, ale nesamostav poznas podle toho, ze na te pace u prevodovky, kde je to zahaknuty, je na tom lanku dlouhej zavit a na konci 2 matky. Kdyz je pritahnes, tak tim stelujes spojku Citovat
graver Odesláno 29. červen 2004 Autor Odesláno 29. červen 2004 Tak je to hotovy. Hodil jsem to do servisu, samostav tam nebyl (Oddie mel pravdu) - sestelovali lanko, zvedl se pedal, spojka udajne uplne OK, ted vypina zcela nahore. Prace 30 min., cena 175,- :-)). Verdikt znackoveho servisu: uplne znicena spojka, zrala na okamzitou vymenu (skoro me nenechali odjet), cena vc. prace 10000,-. Diagnoza na zaklade seslapnuti spojky a ujeti asi 100 m - nikam se nedivali. Citovat
graver Odesláno 12. červenec 2004 Autor Odesláno 12. červenec 2004 No, tak ta radost netrvala dlouho - prasklo spojkovy lanko, bowden byl v jednom miste zlomeny. Navic se mi to stalo na dovolene, takze shanet novy lanko je dost problem. Nicmene ho mam objednany a vzhledem k mistnim servisum bych to chtel zkusit vymenit sam. Na strane spojky neni problem, ale nemuzu to dostat od pedalu. Je tam takovy bily plastovy bazmek a kovova pruzinka, cely je to dost nepristupny a navic ten plast vypada dost krehce. Takze bych uvital nejaky tip jak na to, event. me rovnou zarazte, jestli je to na servis :-)). BTW: doufam, ze neodesla i spojka, ten zpetny naraz pri vraceni vypinaci paky byl pri utrzenem lanku dost nechutny... P.S. kdo jste tu z Bruntalu (zoby...), poradte mi nejaky mistni servis (kdybych to sam nezvladl) nebo aspon kam nechodit :-). Znackovy tady neni a prece jen se mi to nechce dat ke klempirum - s tim autem musim do konce tydne odjet... [Editován dne 12/7/04 graver] Citovat
lubaxu3 Odesláno 12. červenec 2004 Odesláno 12. červenec 2004 U pažoutu je problém nastavit spojku , já to lankem neřeším u nové 405 je už opravdu samostav jak u R19 ale jinak to jde jak nové jen dát správnou. Citovat
graver Odesláno 15. červenec 2004 Autor Odesláno 15. červenec 2004 Tak to mám za sebou - nakonec jsem ukecal nějakého mechanika, na kterého jsem náhodou narazil, když jsem kupoval to lanko a který prý pažouty dělá. U těch pedálů to ovšem opravdu stálo za to. Jinak jsem tam dal lanko se samostavem (patří tam podle katalogu, ale původně tam bylo bez samostavu) a uchytil jsem to, kde se dá. Fakt je, že oproti jiným autům ta spojka moc lehce nejde... Citovat
Dydzej Odesláno 15. červenec 2004 Odesláno 15. červenec 2004 Normalne mi to neprijde, ale kdyz obcas jedu sluzebakem Oktavkou a pak sednu do 605, tak mam pocit, ze mi upadne noha, nez seslapnu spojku na podlahu... Citovat
rimmer Odesláno 15. červenec 2004 Odesláno 15. červenec 2004 velke auto = velka spojka...male auto = mala spojka...oktavka= fuujjj :cool: Citovat
Trundik Odesláno 16. červenec 2004 Odesláno 16. červenec 2004 Mám tam nový přítlačák a taky mě spojka zabíráhodně nízko. Prej je tam samonastavování, takže to nejde poštelovat. Neporadíte mě měkdo co s tím? Díky moc Citovat
graver Odesláno 19. červenec 2004 Autor Odesláno 19. červenec 2004 Podle katalogu tam má být lanko se samostavem, já jsem tam měl původně bez, teď jsem tam dal se samostavem pedál kleslo zase. Už nevím, čím to může být - lanko bylo vytahaný, jako by se samo prodlužovalo.... Citovat
