waky Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 Ahojte, mohol by mi prosim niekto povedat na co sluzi tento kabel? Je to priblizne nad plynovym pedalom. Mozno to tam je odpojene uz od vyroby a len teraz sa to nejak uvolnilo tak, ze som si to vsimol. Auto je 206sw. V servise chcu spravit diagnostiku za 700sk, ze skor mi nepovedia na co to je... Este mi svieti kontrolka na airbag sofera ale to nebude asi problem s tymto kablom... Dakujem Citovat
buga Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 no to co suu za amateri, ze kvoli diagnostike, to by som ich rovno poslal kade lahsie... jak ze nevedia servisaaci ze to co je, na kazdej kktine len zarabat chcu ? airbag, bud mas zly kontakt pri airbagu, alebo nieco sa pokakalo v packach, totiz odtial idu veci k airbagu... alebo sa ti nejaky kabel este odpojil ale to asi sotva... a toto co tu vidiiime, nemoze byt kabel na elektricky plyn ?? sice ked to je tam, mal by byt aj zapojeny... noo neviem, kazdopadne tu ti urcite povie niekto, len aby to zbadal.... alebo airbag este moze byt kv tomu, ze ci nahodou nemaas vypalenu poistku na airbag, v prirucke najdes ktoraa to je, neviem z hlavy, ine ma nenapadaaa [upravil dne 9.2.2009 buga] Citovat
waky Odesláno 9. únor 2009 Autor Odesláno 9. únor 2009 vdaka za odpoved. zabudol som sa napisat, ze auto ide v poriadku napriek tomu kablu... na ten airbag sa pozerali v servise a ze nevedia co s tym je a vraj autorizovany servis... diagnostika vraj neukazovala nic zle a to sa bojim ze bude aj s tym kablom. bol uz totiz odpojeny aj ked robili diagnostiku predtym a nepovedali nam nic tak uvazujem, ze tam ani uz kvoli tomu nepojdem. zoberu peniaze a zase povedia, ze to je ok.... Citovat
buga Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 nie nie, to kazdopadne nie, nechod tam, radsej sa skus tu spytat.. a zozen niekoho znameho... jednoducho, ked sa k tomu rozumeju, musie vediet mechanik, autoelektrikar ktory pracuje s tym ze naco to je... napr ja som mal jedny packy, ked bol zly kontakt v packach, COM2000 - z neho idu von kable na airbag a bol vnutri zly kontakt.. cize aj to mozes mat.. bude to tazke.. radil by som skusit to vymenit s niekym, ale je to tazke, zohnat to a aj aby bolo vhodne na tvoje auto.. nooo, ehm.... skuus niekoho znameho, ktory aj poradi, nie len hlavou tociiii Citovat
buga Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 ale ako kukaam ten kabel nebude na elektronicky plyn, totiz tam maas konektor tu na obrazku zeleno-biely kabel.. sa mi zda ze ten ti vedie k plynovemu pedalu a je tam napojeny, hej ?? asi mas rocnik nejak od 2004 ci ako... abo skus napisat spravu takeemu ujovi tu ze \"hnusoba\" on ti poradi snaad ze co to je Citovat
pastorek Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 Kéblové zväzky do áut sa robia iba v niekoľkých prevedeniach, nie podľa každej výbavy. Preto sa môže stať (a často stáva) že nájdeš nejaký nezapojený konektor. Pri podrobnejšom hľadaní ich určite nájdeš ešte niekoľko. V tých miestach to napríklad môže byť k iným páčkam pod volantom. EDIT: Po prečítaní tých skúseností so servisom radšej navštív iný. V tomto asi nikdy nepochodíš. [upravil dne 9/2/09 pastorek] Citovat
mindwipe Odesláno 9. únor 2009 Odesláno 9. únor 2009 no zajtra doobedu sa pozriem ci tam nemam nieco take aj ja, a popripade odfotim kde to je zapojene, ak to vobec mam zapojene... Citovat
waky Odesláno 9. únor 2009 Autor Odesláno 9. únor 2009 tak auto je z roku 2004. na ten servis teda kaslem Citovat
Fakir Odesláno 10. únor 2009 Odesláno 10. únor 2009 Elektronický plyn u 206ky je řešený v motorovém prostoru, nemá žádné konektory v interiéru. Od pedálu vede normální lanko, akorát nejde ke klapce, ale ke snímači polohy plynového pedálu, který je vpravo vzadu (koukám-li do motorového prostoru zepředu) mezi brzdovým válcem a horním uložením levého tlumiče. Dráty od airbagů to taky nejsou, ty jsou všechny výhradně oranžový (co jsem zatím vypozoroval). Brzdový spínač to taky není (ten je na prvním obrázku vpravo nahoře), tak mně napadá jenom příprava na tempomat, nebo něco podobného... Citovat
hnusoba Odesláno 10. únor 2009 Odesláno 10. únor 2009 Původně zaslal: Fakir Elektronický plyn u 206ky je řešený v motorovém prostoru, nemá žádné konektory v interiéru. Od pedálu vede normální lanko, akorát nejde ke klapce, ale ke snímači polohy plynového pedálu, který je vpravo vzadu (koukám-li do motorového prostoru zepředu) mezi brzdovým válcem a horním uložením levého tlumiče. Dráty od airbagů to taky nejsou, ty jsou všechny výhradně oranžový (co jsem zatím vypozoroval). Brzdový spínač to taky není (ten je na prvním obrázku vpravo nahoře), tak mně napadá jenom příprava na tempomat, nebo něco podobného... Prvé modely mali plyn ako popisuješ ale časom prešiel elektronický plyn priamo do pedálu čiže to môže byť kľudne konektor aj na to... 206ky ktoré mali potenciometer plynového pedálu v motorovom priestore boli prvé 1.6 16V a všetky 2.0 HDi. Citovat
Fakir Odesláno 10. únor 2009 Odesláno 10. únor 2009 Původně zaslal: hnusoba Původně zaslal: Fakir Elektronický plyn u 206ky je řešený v motorovém prostoru, nemá žádné konektory v interiéru. Od pedálu vede normální lanko, akorát nejde ke klapce, ale ke snímači polohy plynového pedálu, který je vpravo vzadu (koukám-li do motorového prostoru zepředu) mezi brzdovým válcem a horním uložením levého tlumiče. Dráty od airbagů to taky nejsou, ty jsou všechny výhradně oranžový (co jsem zatím vypozoroval). Brzdový spínač to taky není (ten je na prvním obrázku vpravo nahoře), tak mně napadá jenom příprava na tempomat, nebo něco podobného... Prvé modely mali plyn ako popisuješ ale časom prešiel elektronický plyn priamo do pedálu čiže to môže byť kľudne konektor aj na to... 206ky ktoré mali potenciometer plynového pedálu v motorovom priestore boli prvé 1.6 16V a všetky 2.0 HDi. Jo tak tohle jsem nevěděl, nenapadlo mně, že to mohli časem překopat. Dík za info. Citovat
ajsik Odesláno 11. únor 2009 Odesláno 11. únor 2009 jj to bude od el. plynu , bude to nejaky prelomovy kousek a uz davali svazky pro el. plyn tomu by odpovidaly i 4 piny v tom konektoru. Citovat
waky Odesláno 11. únor 2009 Autor Odesláno 11. únor 2009 Původně zaslal: ajsik jj to bude od el. plynu , bude to nejaky prelomovy kousek a uz davali svazky pro el. plyn tomu by odpovidaly i 4 piny v tom konektoru. ok. vdaka. Citovat
Gitarista001 Odesláno 11. únor 2009 Odesláno 11. únor 2009 Skus urobit dva plyny, jeden klasicky nozny a druhy rucny ako na traktore aby nezdochlo. :D:D Citovat
