Neviem presne čo sa pýtaš, ale keď chceš vo svetle H4 použiť prestavbovú sadu bixenónu H4 tak to oficiálne dovolené nie je, fungovať to ale bude. Aj keď je tá prestavbová sada homologovaná a nebudeš mať automatické nastavenie sklonu svetiel a ostrekovače svetiel sadu použiť oficiálne nemôžeš.
no tak pokud chces bixenon,budes muset to mit nejlepe opatreny cockou,coz vlastne bude,pak pokud ses sikovnej,budes muset rozdelat svetlo a do stavajici paraboly vyrezat diru a nejak tam zakomponovat cocku s bixenonem,zapojeni bude jednoduche a vetsinou se jen prepojej stavajici kabely
nic jako homologovane xenony ani bixenony pro dodatecnou zastavbu neexistuje :) pokud se bavime o homologaci ve smyslu atestu 8SD pro pouziti na verejnych komunikacich
Možno mal na mysli prehlásenie o zhode CE alebo homologizáciu pre použitie v motorových vozidlách vzhľadom na el.mag. kompatibilitu E11. Stále však platí, že pre prevádzku nie sú schválené.
Jestli to chceš dávat na tu 405 co máš v podpisu,tak čočku dávat nemusíš,světlo ti bude lámat původní sklíčko....nebo použij Angel Eyes a pak do nich patří H7 nebo H1:papa
Guest michaelo
ziadne prestavby ... je to zasah do konstrukcie vozidla, cize teoreticky sa to spravit da, aj prakticky, no nie je to tzv. \"od vyroby\" , cize je to nesposobile pre cestnu premavku a to z toho dovodu, ze to nie je vyrobene pre DANY TYP VOZIDLA . To by musel mat kompletne svetlo vyrobene pre konkretne auto a schvalene vyrobcom. cize ked si aj niekto spravi akukolvek prestavbu a nema certifikat, ci homologaciu neprejde ces STK :bojim
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=12001
http://sk.wikipedia.org/wiki/Certifik%C3%A1t
...a to plati o vsetkom, co sa dava na auto, alebo don
,,, inak pri tychto prestavbach sa stava, ze sa roztavi parabola :mrk takze preto to musi prejst vsetko najprv homologizaciou , aby nahodou niekomu nezhorelo auto :super
Původně zaslal: michaelo
To s roztavením je blbosť. Xenóny majú nižšiu teplotu ako halogény.
Guest michaelo
no, len aby to vydrzala elektroinstalacia :P , kedze nie je na toto stavana
Nemáš to náhodou trochu popletené so 100W žiarovkami? Potom by sedelo čo tvdíš. Pri xenónoch je to všetko opačne. Nižšia prevádzková teplota, menší odber prúdu. To o homologácii ale platí.
P.S. :xvul mohol by si byť trochu tolerantný a zmenšit ten plagát auta v popise? V pravidlách nájdeš i odporúčaný rozmer. Za pochopenie a rozumný prístup vopred ďakujem (e).
Guest michaelo
to pastorek
ok, vyrizeno :super
,,no neviem, s cim si to pletiem,, je aj mozne, ze s angel eyes , bo cosi som kdesi zavetril o taveni plastov, takze je mozne, ze to su tie \"cinske\" svetla.....
to pastorek
ok, vyrizeno :super
Dík. Hneď to vyzerá lepšie. :super
O tom tavení plastov, vypálených parabolách a vyhriatych konektoroch sa hovorí hlavne v súvislosti so 100 W žiarovkami. Xenóny tieto problémy namajú ale zase majú kopu iných.
