ady Odesláno 14. květen 2004 Odesláno 14. květen 2004 mam 106tku bez serva, najazdene 46t km, vsimol som si ze sa mi volant o nieco lahsie otaca na jednu stranu nez na druhu a ak najedem na nejaky vacsi hrobol tak sa mi volant trocha pootoci do lava,tj. ta strana na ktoru sa lahsie toci, ak auto stoji tak v otacani volantu nieje ziadna vola,neviem ako to presne popisat, proste volant pri malom pootoceni volantu sa hned tocia aj kolesa kde moze byt zadrhel? nieje to nic extremne ale kad sa \"snazim\" tak si toho vsimnem... ? Mozete mi niekto s tym pomoct, kde moze byt zavada?dakujem Citovat
Sirael Odesláno 14. květen 2004 Odesláno 14. květen 2004 uz jsi s tim byl na geometrii? to je nejjednodusi zjisteni Citovat
ady Odesláno 17. květen 2004 Autor Odesláno 17. květen 2004 Napsán autorem Sirael uz jsi s tim byl na geometrii? to je nejjednodusi zjisteni hm, este nie, zeby za to mohla taka prkotina ? Citovat
ady Odesláno 17. květen 2004 Autor Odesláno 17. květen 2004 teda prkotina nebolo asi spravne slovo, samozrejme geometriu nepodcenujem, len som cakal ze by to mohlo byt nieco komplikovanejsie, teda ak to bude tou geometriou. Daju sa nejako \"odhlucnit\" karoserie? teda niezeby mi to nejako hucalo prave naopak ale ked idem cca nad 100km/h tak mi niekde medzi prednym stlpikom a dverami prenika vzduch, je pocut jemne piskanie,prudenie vzduchu..... inak som si meral spotrebu a nadhera....4,8l na 100km, boli tam dialnice,kopce,mesto....jazdil som v tom len sam, ale na ten ucel to bolo kupovane Citovat
vector Odesláno 17. květen 2004 Odesláno 17. květen 2004 Napsán autorem ady teda prkotina nebolo asi spravne slovo, samozrejme geometriu nepodcenujem, len som cakal ze by to mohlo byt nieco komplikovanejsie, teda ak to bude tou geometriou. Daju sa nejako \"odhlucnit\" karoserie? teda niezeby mi to nejako hucalo prave naopak ale ked idem cca nad 100km/h tak mi niekde medzi prednym stlpikom a dverami prenika vzduch, je pocut jemne piskanie,prudenie vzduchu..... inak som si meral spotrebu a nadhera....4,8l na 100km, boli tam dialnice,kopce,mesto....jazdil som v tom len sam, ale na ten ucel to bolo kupovane No tak to může taky souviset s tím, že auto jede křivě. Po ráně je možná špatně srovnané. Vezmi ho na pořádnou geometrii a řeknou ti jak na tom je. Přerovnávyt se to obvykle moc nevyplatí, tak jenom doufej. Něco se dá tou geometrií srovnat a škvíru ve dveřích řeší hrubá síla. Citovat
oddie Odesláno 17. květen 2004 Odesláno 17. květen 2004 Táhnutí auta ke straně můžou úplně v klidu dělat jenom gumy. Nech si zkontrolovat geometrii (celou, nejen souběh), a pokud bude OK, zkus tam dát jiná kola, nebo je aspoň proházet mezi sebou. Citovat
ady Odesláno 17. květen 2004 Autor Odesláno 17. květen 2004 tak sa budem musiet na nejaku geometriu objednat, aby som mal (dufam) klud na dusi, alebo som moc precitlively kedze je auto \"nove\" mam ho cca 6 dni a dovtedy som jazdil na vacsom s posilovacom..... Citovat
ady Odesláno 17. květen 2004 Autor Odesláno 17. květen 2004 Napsán autorem oddie Táhnutí auta ke straně můžou úplně v klidu dělat jenom gumy. Nech si zkontrolovat geometrii (celou, nejen souběh), a pokud bude OK, zkus tam dát jiná kola, nebo je aspoň proházet mezi sebou. ...to ma tiez napadlo ale spolieham sa zatial na to ze su tam fungl nove gumy, predtym tam boli ,no znacku neviem, ale boli popraskane tak tam su kupene nove.... Citovat
ady Odesláno 17. květen 2004 Autor Odesláno 17. květen 2004 jo este som si spomenul, (niesom ziaden obornik na auta, tak berte moje prispevky ako postrehy laika)....vratim sa k tomu jemnemu tahaniu do strany, ak zrovnam volant tak auto ide rovno,pokial to dovoli aj cesta ) ale skusal som to na letisku, prisavacia draha, tak ked pustim volant a dupnem na brzdy tak auto si drzi rovnu stopu a nikam sa netaha... Citovat
vix Odesláno 17. květen 2004 Odesláno 17. květen 2004 Hele, a kdyz jedes do zatacky, nepiska ti to na jednu stranu (resp. se kolo jakoby žvejkne ?)... klidne to muze delat rameno, resp. vule v nem. Gumy popraskane po 46 tkm ? Hmm, bud to byly nejake uz menene, nebo to auto nema najeto 46 tkm pak by to mohlo delat to rameno. hod to nekomu na rampu, kdo tomu rozumí, at ti prohlidne přední nápravu.. pak bych jel az na tu geometrii... Citovat
ady Odesláno 17. květen 2004 Autor Odesláno 17. květen 2004 Napsán autorem vix Hele, a kdyz jedes do zatacky, nepiska ti to na jednu stranu (resp. se kolo jakoby žvejkne ?)... klidne to muze delat rameno, resp. vule v nem. Gumy popraskane po 46 tkm ? Hmm, bud to byly nejake uz menene, nebo to auto nema najeto 46 tkm pak by to mohlo delat to rameno. hod to nekomu na rampu, kdo tomu rozumí, at ti prohlidne přední nápravu.. pak bych jel az na tu geometrii... hmmm...k tym km, je to auto po nejakej zenskej, podla interieru to ma najazdene malo, vyzera akoby teraz zisiel z vyrobnej linky, jednie co bolo bol buchnuty blatnik na pravej strane ,ten je vymeneny komplet spolu s prednym naraznikom, mne sa to zdalo tiez divne ze ma najazdene len 46t km ale na druhu stranu rodicia maju fabku rv.2000(75ps, vybava Comfort, takze ta lepsia verzia) a k dnesnemu dnu ma najazdene 38t km,kupovana fungl nova. Lenze komu to ako dokezem ze je pretacany tachometer, navyse ma motor tichy a kultivovany chod a na vyfuku ani naznak korozie a spotreba 4,8l by pri nejakom zhyndrovanom motore bola asi tazko dosiahnutelna, alebo sa pletiem? Citovat
ady Odesláno 17. květen 2004 Autor Odesláno 17. květen 2004 Napsán autorem vix Hele, a kdyz jedes do zatacky, nepiska ti to na jednu stranu (resp. se kolo jakoby žvejkne ?)... klidne to muze delat rameno, resp. vule v nem. Gumy popraskane po 46 tkm ? Hmm, bud to byly nejake uz menene, nebo to auto nema najeto 46 tkm pak by to mohlo delat to rameno. hod to nekomu na rampu, kdo tomu rozumí, at ti prohlidne přední nápravu.. pak bych jel az na tu geometrii... ...nejake piskanie ani ine pazvuky tam nepocujem, aj ked vytocim kolesa do maxima a cuvam alebo pomaly idem do predu( taketo nieco som sledoval na firemnej filcke, a ten rachot bol dost pocut) alebo ako som pisal, mozno je to tym,ze mam auto nove a sledujem aj kazdu prkotinu......este si odsledujem to tahanie ako to presne robi, dost tazko sa to robi pri plnej premavke v meste:) Citovat
Guest NiceOne Odesláno 17. květen 2004 Odesláno 17. květen 2004 možná je to blbost ale kontroloval jsi tlak v pneu? Taky se mi jednou stalo ze mi auto tahlo mirne na stranu. Bylo to po vymene gum ze zimnich na letni a kazdou stranu delal jinej gumar a kazdej to nafouknul jinak:( Po srovnani to jelo dobre. Citovat
ady Odesláno 18. květen 2004 Autor Odesláno 18. květen 2004 Napsán autorem NiceOne možná je to blbost ale kontroloval jsi tlak v pneu? Taky se mi jednou stalo ze mi auto tahlo mirne na stranu. Bylo to po vymene gum ze zimnich na letni a kazdou stranu delal jinej gumar a kazdej to nafouknul jinak:( Po srovnani to jelo dobre. aha:D kontroloval som to...ehm...len \"opticky\", tak idem pohladat tlakomer......mam gumy nafukat podla toho ako je to predpisane na stitku v aute? Citovat
Guest NiceOne Odesláno 18. květen 2004 Odesláno 18. květen 2004 foukani gum: a kolik mas napsane na tom stitku? Ja foukam vetsinou vic (mam tam tusim 1.9/2.0 a foukam to vsechno na 2.2) protoze kdyz to nafouknu podle toho stitku tak se mi to zda opticky hodne malo. Citovat
Luger Odesláno 18. květen 2004 Odesláno 18. květen 2004 Já u 850kg auta foukám přední na 2.5... páč i 2.2 se mi opticky zdá balónovitě Citovat
Lucky Odesláno 18. květen 2004 Odesláno 18. květen 2004 No aby se ti pak neslizdely moc prostredkem!!! BTW: kdo vi n akolik fouka 195/50 R15? na 850kg lehkem aute. JA osobne na 2,5.. kolik vy? Citovat
ady Odesláno 19. květen 2004 Autor Odesláno 19. květen 2004 Napsán autorem NiceOne foukani gum: a kolik mas napsane na tom stitku? Ja foukam vetsinou vic (mam tam tusim 1.9/2.0 a foukam to vsechno na 2.2) protoze kdyz to nafouknu podle toho stitku tak se mi to zda opticky hodne malo. 2,3 na oboch napravach je na stitku, len som sa nedostal k tomu aby som si kupil tlakomer:D takze neviem kolko tam v skutocnosti je..... [Editován dne 19/5/04 ady] Citovat
Luger Odesláno 19. květen 2004 Odesláno 19. květen 2004 Napsán autorem Lucky No aby se ti pak neslizdely moc prostredkem!!! BTW: kdo vi n akolik fouka 195/50 R15? na 850kg lehkem aute. JA osobne na 2,5.. kolik vy? No ona je to především tramvaj typu 185/60/14 - čili to snese líp, než 195 Citovat
ady Odesláno 24. květen 2004 Autor Odesláno 24. květen 2004 no tak mam za sebou geometriu a auto ide tak ako som si to predstavoval:D kedysi bolo burane a prave preto som mal strach ze to bude neco vaznejsie ale vsetko je ok....dokonca som zistil,ze otcov dobry znamy robi mechanika v peugeote takze super kombinacia a ak sa nieco vyskytne tak mozem bez ohlasenia dofrcat a bude sa mi venovat;) Citovat
