Kúpil som pežotíka a mám tam už oleja pod minimum. Bývalý majitel absolútne netuší čo tam lial za olej a ani druh. Preto sa Vás odborníkov chcem opýtať aký tam mam naliať olej aby som motoru neublížil. Ďakujem
vyměň olej i filtr - akce do 700,- CZK a budeš:
1) vědět, co jsi tam nalil
2) kdy jsi tam co nalil.
bych tam lil cokoliv - 10W40 nebo 15W40. Pro 1.9 D byl pro severské země předepsán 10W40, pro zbytek Evropy 15W40.
15W40 nic nezkazíš, 10W40 je ale pro zimu slušný nadstandard (ovšem, jako vždy, na tvoje riziko :) )
Motor nepoškodíš,jen peněženku,protože může mít motor větší opotřebení a tím zvýšit spotřeba oleje nebo se ti z něj může stát olejnička.
Výrobce doporučuje oleje od TOTALu or SHELLu specifikace jak psal Oddie.Pokud má motor větší opotřebení (mezi výměnou spotřeba oleje nebo teče ven) tak zvýšit viskózní klasifikaci na 15W-40.
Můj osobní názor-nezáleží na výrobci,jen dodržet specifikace dp.výrobcem.
Daj tam Total qwartz 7000 10W40 turbodiesel alebo Esso ultra 10W40 turbodiesel. S tymito dvomi mam skusenost a su to zaroven znacky doporucene vyrobcom.Do francuza francuzky olej:D
