Byl jsem ted s P406 2.2HDI rv. 2002 v Alpach. Rano bylo -14C, vetsinou me nesla zaradit dvojka a to bud vubec nebo kdyz uz sla tak bylo slyset zoubky, po ujeti tak 8km ale problem mizel a razeni fungovalo OK. Sla taky spatne zaradit jednicka a zpatecka, obcas bylo nutne az 3-dx vyslapnout spojku nez se podarilo. Obcas se podarilo na prvni pokus. T s tou jednickou a zpateckou dela i za tepla, ale mene casto, vetsinou se zaradit podari, obcas je treba znovu vyslapnout spojku. Cim to muze byt? Na kolik priblizne oodhadujete opravu? Bude se to vyrazne zhorsovat? Zatim jsem to neresil, ale ted kdyz pri zime nesla moc jednicka, dvojka vubec, tak zas tak nic moc.:( Olej jsem v prevodovce menil pred rokem (znackovy syntetika), ale zadne zlepseni, udajne kovove castecky v nem nebyly.
Jinak ale auto startovalo bez problemu, jen zhaveni, v -10C asi 2s, v -14c asi 5s. Diky za rady!!!
Původně zaslal: bigpoint
spojkovy valec , mrkni zda nerosi - mrkni na stav brzdove kapaliny
Původně zaslal: ozzy1956
řazení jde v zimě ztuha vždy--není to porucha--ten zmrzlý olej lepí...(po pár km problém zmizí)
Dneska sem jel s autem po trech dnech kdy stalo, a jak rikas razeni slo z tuha.. ale po ujeti par km bylo vsechno v poho
Původně zaslal: agresssor
taky jsem to ted v těch mrazech pocítil:nevim
Původně zaslal: čakom
Kdyz sem jezdil denne bylo to v poho ale ted jak mi to delsi dobu stalo tak to bylo dosti znatelne...
bigpoint
jestli ti jde špatně zařadit jednička a zpátečka za tepla--tak zkontrolovat vypínání spojky,jak píše Pe.Tr
jestli bude ten hydrookruh spojky O.K.--je problém přímo ve spojce (ložisko,protlačený přítlačák,vadná vidla atd.)
[upravil dne 11/1/09 ozzy1956]
[upravil dne 12/1/09 ozzy1956]
taky mi v -15ti po dvou dnech stani nechtela jit zaradit dvojka napoprve, chce to po startu lehce prohrat prevodovku klidnou jizdou a za chvilku je to v pohode.
Zpatecka tam jde spatne uz z konstrukcniho usporadani kolecek v prevodovce, u normalnich stupnu jsou zuby zesikma, u zpatecky jsou rovne, kdyz nejde zaradit, holt je treba proslapnout spojku, pripadne zaradit do jineho stupne a zkusit znovu
Jj, souhlas, teď je to hrůza, hlavně dvojce se tam v mrazu nechce.
A stává se vám taky, že vám před vyjetím ztuhne plynovej pedál? Ho normálně musim prošlápnout docela silou, ale bojim se, abych něčemu neublížil....
Původně zaslal: enikybeniky
S plynovým pedálem se mi neděje nic (ani v mrazech)
vyhakni lanko z kladky na klapce vzduchu a do bovdenu nastrikej WD nebo podobny olej, melo by to pomoct
Mne neide dvojka ani na jumperi, a to nema este ani rok, a kebysi pocul ako skripe servo, ked tocim volantom:o.
Necuduj sa , zima je sv.na:papa
Jak říkal jeden už fousatý praktik,buď rád, že jde v zimě hůř řadit než se převodovka ohřeje,aspon máš jistotu, že je v ní olej.I já hůř řadím,ale jsem rád, že mám olej.
Jak sem psal vysse klasika jak u ostatnich ale dvoka ok.
Ne ja se priznam ze mam ted problemy s 1, coz ma docela jebe... ale klasicky i se spateckou... ale to asi nebude zimou... co to muze byti nejaky ty synchrony bo co?
no tak jo no... tak mi tam dosadte co tam mam zpravitaby to slo lepe... jednicka neni tak casta, ale ta zpatecka mi fakt nekdy leze krkem... a t oi v teple nekdy az na ponekolikate se trefim... a to musim sachovat a mackat pedal.. jak o zivot.
