Zdrarec,
keď naštartujem studený motor, tak sa mi pri pomalej jazde (otáčky motora okolo 2200) po nejakých 5 - 6 km, motor ohreje na teplotu 80C, potom sa otvorí termostat a teplota klesne na 75C v lete... lenže teraz v týchto mrazoch mi termostat otvorí tiež pri 80C, ale teplota klesne až na 70C... a kolíše od tých 70 do 74C... ale väčšinou je stále okolo 71C
- v lete mám teplotu motora po zohriatí stále 75C a pri nejakých 90C mi spína saharu...
- dnes som išiel ráno a bolo - 25C, nechal som vypnuté kúrenie, aby sa najprv zohrial motor a keď sa otvoril termostat, tak som pustil kúrenie naplno a aj po hodine a pol cesty nebolo v aute nejako teplo...
- môže byť niečo s termostatom, alebo je príčinou toto mrazivé počasie...
- viem, že o termostatoch tu toho bolo veľa popísané, ale väčšinou pre HDi a nie pre 1,9D...
- hlavne mi ide o to, či je to normálne alebo nie niekde chyba :myslim
Díkes za rady...:papa
Toz sory, do kureni se nerozumim, ale ked raz je ohrata voda na 70 - 75 stupnu, a dam na plnu kureni, tak neni mozne, aby v aute po nejakem case nebylo horko jak v pr...li
Kdybych ja mnel kureni i ted v zime na plne pecky 1 a pul hodiny, tak bych v aute sedel v trenkach a potil bych se jak vul :(
Ted kdyz nekam jedu, tak par KM za mestem stahuji kureni a rozepinam budnu ...
Ja som reagoval na tú nižšiu teplotu vody a jej kolísanie. jj to s tým kúrením je čudné, možno klapka zmiešavania vzduchu. Záleží sj na veľkosti vymenníka, v tých mrazoch nemusí stíhať ohrievať taký studený vzduch. Každopádne termostat sa zdá byť ok.
[upravil dne 10.1.2009 AnotherOne]
Původně zaslal: janci77
Termostat vyzerá byť v poriadku. V takýchto mrazoch skús na vyhriatie auta použiť vnútorný okruh vzduchu. Malo by to kúriť skorej a lepšie.
- s tým kúrením to bude asi naozaj tak, že pri tom studenom vzduchu ho ten výmenník nestíha ohrievať, lebo keď je nejakých -5C, tak je v aute horúco...
- vyskúšal som aj tú klapku, ale potom sa mi začali trochu zahmlievať okná, tak som to radšej dal, aby vzduch nasávalo z vonky...
teda skus ten vnutorny okruh ako písal pastorek a zníž otačky ventilatoru na 1
na 3-4ke to pri -20°C nestíha ohrievať
Původně zaslal: MrVain
Zahmlievanie podstatne znížiš presmerovaním vzduchu na okno. Funguje to i pri vnútornom okruhu.
:xvul
- ešte by som sa rád opýtal, že či je dobré, že keď mám studený motor, tak mám vypnuté kúrenie (vzduch mi fúka na čelné sklo, 1. stupeň ventilátora a koliečko teploty úplne vypnuté) a až keď teplota vystúpi na 80C a otvorí sa termostat, tak vtedy až pustím teplotu naplno...
- či to má nejaký vplyv na rýchlejšie ohriatie motora a tak...
Určite to má vplyv. Radiátor kúrenia je konštrukčne zhodný s chladičom, takže ak pustíš na neho prúd vzduch tak ochladíš vodu. Voda tam ide i tak ale nieje ochladzovaná. To kúrenie môžeš pustiť krátko pred otvorením termostatu.
