Zdravím všechny.
Měním přední destičky na P405 Garling. Při demontáže jsem narazil na problém. U kola je vyveden konektor na kontrolu destiček, ale někdo ustřihl proti konektor na destičkách. Ptám se proč a jak ověřit, že kontrola funguje. Budu dávat Ferodo kotouče i destičky a chci vědět zda kontrola funguje. Díky za rady.
Ještě je mi divné, jaktože některé destičky jiných výrobců mají konektor vyvedený z každé destičky to znamená dva. U kola je jen jeden konektor?
No ten konektor z auta by měl mít 2 zdířky. Pro každou destičku sólo. A pak už je to jen jeden drát, protože jde o to kdy se dotkne drát v destičce kotouče, sepne to okruh a rožne se kontrolka. ;)
Původně zaslal: Čeněk
Zdravím všechny.
Kontrolku overíš tak, že drôt priložíš na kostru.
Původně zaslal: Dave_k
Dave byl jsem na to mrknout a je to takto:
z auta vedou dva drátky v kabelu, u kola se dělí a z jednoho vznikne konektor ( s jednou dírkou ) a druhý drát jde přímo na kostru - našroubovaný na nápravnici. A teď babo raď........:D
Je tam jen jeden konektor, na zapojení obou bys musel mít \"rozdvojku\", ale je to zbytečný;) A kontrolka se vyzkouší tak, že tu plošku na destičce opřeš třeba o kotouč.
Mě se povedlo u Ferodo destiček tu kontrolní plošku z destičky při prudkym brždění urvat, takže jsem si nakonec zničil kotouče (páč jsem čekal, kdy se rozsvítí kontrolka a hlavně jsem nepředpokládal, že budou desky po 42 tis. km totálně v háji):(
Původně zaslal: Neon
Konektor je první, co šmiknu ... :roker:P;)
Hm, koukám, že to dělaj všichni jenž s tím měli co dočinění a my naivky, kteří to objevíme jak ameriku si to musíme zase honem zapojit ;) ...než nás to začne též srát a šmiknem to pak taky :D
