Ahoj, měl bych dotaz ohledně předních světel 306 rv96. Mají žárovky H1+H1. Již mají hodě malou svítivost (asi díky zestárlé plast. cloně) a chtěl bych je vyměnit za nová svetla.Jenže jedno svetlo H1 je o cca1500Kč dražší než na H4.Neřešil již nekdo tento problém. Lze nějak zamenitH1 zaH4světlo??Co kabeláž?A pod? Predem díky
Ja mel uplne ten samej problem,vysviceny svetla se zlutou clonou,nove me staly 1800,-(obě),puvodni byly H1,tedka H4,jenom se prendaji sklapeci motorky(zadnej problem) a koupis si zarovky,tot vse
Je to tak. Páčka z H1 musí preč a nahradiť páčkou pre H4. Ak sa nevymení, tak to bude svietiť ako spomínal ODDIE a paraboly si ugriluješ:roker (55+65W). Čo sa týka ceny nová páčka u nás cca 2000.- Sk. Tak si treba premyslieť čo je jednoduchšie a na čom sa ušetrí:myslim.
[upravil dne 15/1/09 rolis7]
Zdarec,já mám druhý problém-mám páčku asi z H4,světla mám H1+H1 a svítí mi na dálkový jen jedna žárovka na každém světle.Nemáte někdo čistě schéma přepínací páčky světel?Vyřešil bych tento problém přes relé,aby mě šly na dalkový všechny žárovky.Nechce se mi pracně páčku proměřovat multimetrem!
Původně zaslal: AnotherOne
Stačí dať po jednej dióde v priepustnom smere z diaľkových na stretávacie na každú stranu jednu.
Dík,to mě hned nenapadlo,jsem sice elektrikář,ale spíš silnoproud,ale vím přesně jak to myslíš.Jinak páčka ovládá silový obvod,nebo jen ovládací do relé?Jde mi o to jak mám dat výkonné diody.
  • O 1 rok později...
Tak oprášim starý téma
dneska jsem jel po tmě domu a zdálo se mi,že ty moje světla H4 nějak málo svítěji,jestli by to bylo tim,že bylo mokro a trochu poprchávalo?:myslim
Nebo by ty žárovky už měly taky něco za sebou a chtěly by vyměnit:myslim
A vubec,jak dlouho takový žárovky vydržeji svítit aby bylo pěkně vidět kam jedu?Mám je tam původní,co jsme to auto koupili,musim zaklepat,ťuk,ťuk,ťuk , ale měnil jsem za tu dobu co ho máme jednu žárovku a to byla přední mlhovka :)
Ja mám H7+H7...H1 sú v hmlovkách, ak sa nemýlim...ja som spokojný...ale svetlá sú origo a nič nie je vyšedivené...ale ak máš H4, tak za to veľa nedáš, ke´d kúpiš new žiarovky, ale kúp nejaké značkové, mne sa celkom osvedčili obyč NARVY. Napr:
http://www.ges.cz/-auto-h4-12v-narva-range-power-+50-ges05114111.html
Lebo aj v literatúre sa píše, že staršie žiarovky už nemajú takú svietivosť...
zdar,omlouvám se za muj stary příspěvek...Mám v autě H7+H7.Zapojil jsem tenkrát světla přes rele,aby se nevypalovala páčka.jinak všechny čtyři světla na dálkový je pěkná palba:o
Tak ted nevim jak to vlastně je a kdo má pravdu,dneska sem se v práci zmínil o tech světlech a bylo mi řečíno,že to je parabolou a ne žárovkama:myslim
mám teda ty žárovky koupit nebo ne?:myslim
je tady někdo s timdle zkušenej?
