maguli70 Odesláno 2. leden 2009 Odesláno 2. leden 2009 Additivum, CO TO JE??? Mate někdo s tim nějake skušenosti?????????:myslim [upravil dne 3.1.2009 maguli70] [upravil dne 3.1.2009 maguli70] [upravil dne 21/6/2009 Béďa] Citovat
Pe.Tr Odesláno 2. leden 2009 Odesláno 2. leden 2009 Původně zaslal: maguli70 Mate někdo skušenosti s vyměnou palivoveho filtru, mně palubni počitač napsal:DIESEL ADDITIVA MINIMUM LEVEL a oběvilase ikonka na palubovce. Pochopil jsem že musim vyměnit palivovej filtr ALE JAK NA TO??????????? PORADITE,PROSIM, NĚKDO?! pochopils spatne , je potreba dolit aditivum do nadrzky. tzn ze mas hdi motor s fap filtrem ze Citovat
AnotherOne Odesláno 2. leden 2009 Odesláno 2. leden 2009 Nejde o palivový filter ale aditívum do nafty. Tu ti pomôže len servis. Treba doplniť aditívum. Citovat
maguli70 Odesláno 3. leden 2009 Autor Odesláno 3. leden 2009 Nevte nahodou kolik to tak muže stat,je to draha zaležitost?????????? Citovat
Libor T16 Odesláno 3. leden 2009 Odesláno 3. leden 2009 do plna a na slovensku asi 4000 sk ,nevím , kolik je to eur !!! ale spěchej , může pak nasta problém !! Citovat
Přema Odesláno 3. leden 2009 Odesláno 3. leden 2009 Napiš co máš přesně za motor a musíš s tím asi do peugeota,aditivum se přimíchává samo do nafty a to potom pomáhá při čištění FAP filtru......víš vůbec co to je FAP?????? Citovat
AnotherOne Odesláno 3. leden 2009 Odesláno 3. leden 2009 Neviem prečo si to zeditoval, teraz to vlákno nemá hlavu. Tá hláška sa ti objavila asi ponatankovaní, že? Čím skór choď do servisu naplniť to aditívum, aby si potom nemusel ešte ísť aj na nútenú regeneráciu FAPu. Automatická regenerácia totiž nemôže prebiehať pokiaľ sa spaľuje nafta bez aditíva. Citovat
maguli70 Odesláno 4. leden 2009 Autor Odesláno 4. leden 2009 Mam motor 2.0 HDI 79kW. Pravě že se mně to rozsvitilo po natankovani. Takže to muže spravit jenom Peugeot servis? Citovat
maguli70 Odesláno 4. leden 2009 Autor Odesláno 4. leden 2009 Co to asitak muže stát?????????????? Citovat
Přema Odesláno 4. leden 2009 Odesláno 4. leden 2009 odhaduji 5 - 7 t. ale jde o to co s tím vše je...... Citovat
Xantik Odesláno 5. leden 2009 Odesláno 5. leden 2009 Záleží jakej rok výroby to máš a jakej druh aditiva jestli DPX nebo Eloys. Osobně jsem to kolegovi dolejval před práci na parkingu a on si pak jen zajel na diag nastavit novej interval km na hlášku. Měl DPX a stálo to tři litry přes známého, jinak je to cca o 1500 dražší. Jinak než jsem o začal dolívat, ještě tam aditivum měl sice nadně ale měl, čili hladina není hlídána senzorem. Funguje to tak, že při natankování to snímá pohyb plováku a podle množství dotankování to tam vstříkne patřičnou dávku aditiva, prej pro usporu toho aditiva je dobré tankovat od oka po plnou, jinak to přesně neodhadne kolik bylonatankováno a množství vstříknutého aditiva je pak nepřesné a prej ubývá rychleji. Tankování do 10litrů to prej nezaznamenává vůbec ( údajně odchylka pro náklon vozidla ). Citovat
cappo2 Odesláno 21. červen 2009 Odesláno 21. červen 2009 A na koľko mi po doplnení nádržky additívum vydrží? Pročo je to také drahé? Citovat
tomike Odesláno 21. červen 2009 Odesláno 21. červen 2009 A v takychto pripadoch som rad, ze mam Hdi bez Fap. Sorry za Citovat
