rapacs Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 zdravicko opat. -kde najdem palivovy filter na peugeote 406 break, 1,8 85w ,2001 ... ja som totiz hladal a nenasiel.. musim odmontovat nadrz na palivo? - ake sviecky by ste mni odporucali? Citovat
ozzy56 Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 zkus se podívat před pravé zad. kolo--takový váleček,dvě hadičky a drží ho spona ten nový dej podle šipek na to filtru Citovat
Guest servisman Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 měl by tam býti u mne byl jak u sedanu i break jinak tu je návodek sice cupé ale stejný ostup http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Echange_filtre_essence_194.pdf Citovat
hnusoba Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 Palivový filter na 406 1.8 16V 85kW sa predával len do niektorých krajín (v ServiceBoxe je to ako krajina s prašným prostredím) čiže je možné, že ty ho nemáš Citovat
ozzy56 Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 v tom případě--u nás--bych si dal do přívodu paliva (pod kapotu) aspoň ten plastový,průhledný filtr Citovat
Guest servisman Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 dej jsem VIN a my se ti podíváme ,nebo se podívej sám Citovat
rapacs Odesláno 24. prosinec 2008 Autor Odesláno 24. prosinec 2008 vin vf38f6fzf81176806 mozte podrobne inf teda Citovat
Guest servisman Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 zde je foto kde jsem jej měl já na breaku Citovat
Guest servisman Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 je tam podle katalogu v ser.boxu Citovat
rapacs Odesláno 24. prosinec 2008 Autor Odesláno 24. prosinec 2008 viete mi to zistiot cez vin? Citovat
Guest servisman Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 však to je podle VIN ,a dal jsem obr kde je.jinak jej asi někdo vyměnil tak že místo na filtr to připojil na nádrž,prostě to vynechal,nic jiného mne nenapadá Citovat
rapacs Odesláno 24. prosinec 2008 Autor Odesláno 24. prosinec 2008 to su teda filcky!ked ho tam nedali spat. na akej stranke sa da pozriet vin a podobne veci? Citovat
BoneDaddy Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 Já mám ten stejný motor, r.v. 2002 a palivový filtr tam vůbec nemám. Důvod napsal hnusoba. Citovat
rapacs Odesláno 24. prosinec 2008 Autor Odesláno 24. prosinec 2008 fajn teda... dam si ho niekde pod kapotu Citovat
Midloch Odesláno 2. únor 2009 Odesláno 2. únor 2009 Pokud u benziňáku nemáte palivový filtr a palivové čerpadlo má pouze jeden vývod a máte pouze jednu hadičku do vstřikovací rampy bez vratné větve. Chybí vám tam na pohled i přetlakový ventil ne? FILTR JE SOUČÁSTÍ ČERPADLA A STEJNĚ TAK I TEN PŘETLAKOVÝ VENTILEK JE SOUČÁSTÍ ČERPADLA. VŠECHNO TO MÁTE V NÁDRŽI JAKO CELEK. Ten filtr nelze samostatně vyměnit bez rozbití tělesa čerpadla a ani se jako samostatný díl neprodává. Těleso čerpadla je větší než u modelů s vratnou větví a aspoň u mě nešlo protáhnout dírou pod sedačkama, musela ven celá nádrž. Dávám to sem sice pozdě ale snad se to někomu bude hodit. Citovat
MrVain Odesláno 2. únor 2009 Odesláno 2. únor 2009 k tým sviečkam najlepšie su original Eyquem RFN52HZ medzera 1mm ja používam NGK pre teba: NGK LFR5B 0,9mm alebo na LPG NGK BKR6EIX alebo Bosch FR8ME 1mm Citovat
