U motoru D8A (1.9 TD 68 kW) začíná plnit 0,7 bar při 1950 otáček, maximum je 1,0 bar při 3000 otáček.
Při jízdě zasáhne omezovač otáček při dosažení hodnoty 4650...
[upravil dne 7/12/2008 Dundee]
Původně zaslal: Cappry
Zda ze mi, ze moje turbo zabira skoro az 2200 otacek. Da se to nejak zjistit presneji?
Jedině montáží tlakoměru, jinak těžko. Mě se občas zdá, že turbo netlačí vůbec, ale to jen když opravdu pospíchám:D:D:D Jako ten přetlak 0,7 bar neni extra kopanec, kolem 2200 otáček by tam mohlo být tak 0,8 bar...
Původně zaslal: Dundee
na 406ce starý model je na IC takový vývod se zaslepenou hadičkou/aspoň já ho tam mám,asi to už někdo zkoušel/ tak tam jedině připojit nějaký manometr...já mám taky 1.9 TD a kdy přesně zabírá turbo nepoznám,je to těžký auto a ještě navíc malej výkon tak to je práce to rozhejbat:D
Jestli chcete auto kvůli \"turboefektu\" jak píšete kopanci, tak na to u Peugeotů neprojde ... to jděte raději do koncernových TDiček Ochcávka a spol...
Původně zaslal: Neon
Jo tak to je přesný. :D Kámoš má ochcáfku ftédéíčku (tu nejsilnější variantu) a říká, že tam je taková turbodíra, že když chce, aby mu to zabralo přesně při výjezdu ze zatáčky, mačká plyn už při vjezdu. :D
Nerikam, ze ma hned letet jako strela. Ale zda se mi ze,:myslim kdyz jedu na trojku a seslapnu plyn, otacky nekde pod 2000, tak to trva nez se to rozjede. Jako by turbo zabiralo nekde u 2200 ot., tam to jde znat, ale pod dva nic. A podrazovat za dve uz moc velke otacky.:bojim
myslím,že si děláš zbytečný starosti,už je to tak daný,jak to popisuješ tak u mě je to to samý
pánové co byste chtěli? vždyt ta 406 1,9 DT má svých 1400 kg poctivých....
a na tu váhu nějakých 90koní není tolik, je to ještě starej motor, žádný HDíčko....
tohle jsou ještě nepřímý vstřiky :-) tj. předkomůrka a pak to teprve bouchá :-)
Ochcávky jsou na tom jinak to jo, jezděj i za míň ale přesně (turboefekt je značnej) :-)
