Pokud by si do mlhovek dal předepsané osvětlení např. LED, které jsou pro denní svícení určené a splňovalo by veškeré rozměry dané zákonem, tak není problém. Ale samotné mlhovky nelze použít !!!
Původně zaslal: OK406
Co? Do mlhovek dát předepsané osvětlení? Jako máš na mysli, do míst, kde se obyčejně nacházejí mlhovky dát předepsané osvětlení nebo fyzicky do mlhových světel dát LED \"žárovky\"?
Má určitě na mysli komplet předepsané osvětlení. Už jsem taky přemejšlel, že bych míst standartních mlhovek namontil nějaký malinký čočky a vedle malnký čočky pro denní svícení. Snad by se to tam vešlo.
trochu :xvul
Já pořád nechápu, proč investovat do nějakejch denních světlometů, prostě jedu a rozsvítím potkávací světla nebo je za mě rozsvítí elektronika
Auto ať svítím ve dne nebo nesvítím ve městě, baští pořád stejně 7 litrů
Ohledně oslňování - origo světla s origo žárovkama neoslňují a světla má mít navíc každý seřízené aspoň na to jsou STK,
když tam někdo má neseřízený HID přestavbový kit a oslňuje, oslní stejně :bacha, ať má a nebo nemá světla pro denní svícení :blablabla:D
souhlasím s Punkacem: :xvul každý si to rve na auto (někdo aby prý ušetřil, někdo aby byl \"in\" a někdo aby zamachroval a votunil to) ať si tam kdo chce dá, ale z čistě praktického a selského rozumu je to k ničemu. Stačili normální světla a vždycky stačit budou..:xvul
Já s tím taky souhlasím. Jistě, že by šlo spíše o efekt, než o funkčnost. Taky jezdím na potkávačky s automatem. A má to zase jiný výhody: Nemusím přemejšlet, nebo mít starosti s tí, kdy vypnout denní a zapnout potkávací... Proto jsem to taky ještě nepředělal. To, že jsem o tom přemýšlel neznamená, že to budu předělávat.
Mohol by mi prosim niekto napisat aka je specifikacia pre denne svietenie?
Lebo stala sa mi taka prihoda, ze som bol v Rakusku (este ked mali denne svietenie) a zastavili ma policajti s tym, ze nesvietim. Pozrem a obe stretavacky vypalene. Jednu som vyhrabal, ale dve to som nemal. Tak po chvili ma napadlo, ze vytiahnem z dialkovych a dam ju ako stretavacku a ten policajt mi hovoti ked som to zacal rozoberat, ze aby som to nerozoberal a isiel na hmlovky, ze tie sa mozu pouzivat bez stretavacich tiez ako denne svietenie, len ze aby som si to kym sa zotvnie vymenil..... Preto ma prekvapilo, ze tu je to inak ked to vecsinou funguje tak ze tie zakony byvaju rovnake ohladne tychto bezpecnostnych veci....
Poznám ľudí čo za svietenie hmlovkami počas jasného dňa dostali pokuty, jeden čas to bola taká móda, pochybujem že by to v rajchu bolo ináč. Bez úpravy ich použiť nemôžeš už len z dôvodu, že nemajú potrebnú homologizáciu nehovoriac o podmienke zapínania.
[upravil dne 2.12.2008 AnotherOne]
Mě na svítící mlhy třeba upozorňovali němci na hranicích (se Švajcem). Skutečně jde o světla s jiným charakterem kužele a jak říká AnotherOne i jiné podmínky zapínání a to zcela odlišné a nekompatibilní.
Mě se denní světla prostě líbí (Hella). Ale chápu, že JEDINÁ výhoda je v tom, že se rozsvítí automaticky. Mě ty mlhovky napadly protože by to tam hezky sedělo. :cool:
/Potkávačky se taky mohou rozsvěcet automaticky. Tam nějaký výhodový rozdíl nevidím. Správné zapojení je nutnost v obou případech. U nových aut je to jen záležitost naprogramování, u starších jednoduché zařízení, které umí co si člověk vymyslí. Třeba to mý zapojení.
Původně zaslal: Ticcino
Však jasně píši, pokud dodrží veškeré rozměry dané zákonem a dá tam LED jenž neoslňují a jsou schválené pro denní svícení ,,RL\".
Ptá se, jestli stačej LED, nebo musí vyměnit celé světlo. Musel by pochopitelně vyměnit celé světlo, které je schvaováno jako celek. Tvar světelného koužele je dán konstrukcí paraboly, skla a světelného zdroje dohromady. Vyměnit jen zdroj světla charakter nezmění tak, jak je předepsáno. Nakonec označení RL je na světle, nikoli na zdroji.
Původně zaslal: Petr0604
pokud máš přípravu tak se dá udělat aby se ti automaticky rozsvítili světla.
Původně zaslal: čakom
A pokud přípravu nemáš, dá se to udělat taky. ;-) Já si to dělal sám. Dělal jsem to na automatický rozsvěcení potkávaček a připravil jsem to na automatiku na denní světlomety. To jsem ale nakonec použil kapku jinak.
